compatibilità dischi freni sv650 1° serie
avete notizie certe riguardo la compatibilità dei dischi freno anteriori di altre moto sull'sv650 prima serie?
nel dubbio....accelera!!
Re: compatibilità dischi freni sv650 1° serie
magari anche tra la compatibilità con le altre sv.
quello che cerco sono dischi da 320mm che possano essere montati sulla nostra ruota senza dover far fare dei dischi su misura
69libero
- BAN
- Moto: Zrx1200 r/s zrx 1100
e per le pinze come hai intenzione di fare?
le pinze non sono un problema, lo è trovare dei dischi compatibili con la ruota
Mi spiace ma non ricordo di aver visto nessuno con i dischi maggiorati sull'Sv.
mao80
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Io avevo i dischi da 300 del gsxr 1000 k4 ma sulla sv modello k8 quindi dal 2003 in poi per il modello prima i dischi cambiano
Non saprei quali moto siano compatibili perché bisogna verificare diverse quote, diametro interno interasse dei fori campanatura
sul sito Bracking ci sono le dimensioni dei dischi.
Foro del mozzo, diametro delle viti di fissaggio e la circonferenza sulla quale sono.
Oltre al diametro del disco e alla distanza fra disco e mozzo.
Non ricordo la moto, ma un disco di 300mm con gli stessi attacchi e la stessa distanza disco-mozzo esiste.
Guardai molti modelli di moto, varie annate e lo trovai.
Ovviamente, vanno fatti i supporti pinza adatti al disco, e non per le pinze di serie, ma Brembo o Nissin.
Buona caccia!
Comunque vantaggi particolari non ne vedo, già con i Braking VK della misura di serie, Brembo 4 pistoni e pastiglie CM55, pilotati da una decente radiale, a gomma calda alzo il retro. Senza troppo impegno sulla leva.
Tanto se metti i dischi più grandi, pinze e adattatori devi averli per forza, vuoi prorio usare la pompa di serie?
Buona caccia!
Ho un impianto Brembo serie oro e pinze con attacco radiale. L'avantreno è tutto molto custom. Comunque sto vedendo per dei dischi su misura.
dopo varie ricerche ho trovato che con poco si possono adattare i dischi da 320 mm di queste moto:
Zx7r ninja 750 1996-2003
Zx7rr ninja 750 1996-2002
Zxr 750 1993-1995
Zx9r ninja 900 1994-1997
Zx9r ninja 900 2002-2003
Zzr 1100 1993-99
Zx12r ninja 1200 2000-2003
Zzr 1200 2002-2005
Vn 1500 2002-2003
senza pregiudicarne la tenuta è possibile con una fresa adattarli alla ruota dell'sv650 prima serie.
Questo per poter mantenere la misura gomma a libretto e utilizzare un avantreno che preveda dischi freno da 320 mm
Zxr 750 1993-1995
Zzr 1100 1993-99
Zzr 1200 2002-2005
Vn 1500 2002-2003
Raccontare le modifiche che ha il suo avantreno da poter usare questi dischi freno prego.
Cosi da non poter fare credere a chiunque giovane che ha comprato "ieri" la SV di poter montare dei dischi da 32 senza cambiare altro nel avantreno.
usa anche il cervello non usare solo il polso destro stai andando in moto, non ti stai facendo una sega.
per carità, ho scritto che sono i dischi da adattare se si utilizza un avantreno che preveda i 320mm ma forse non l'ho enfatizzato abbastanza.
Non vanno con le forcelle originali a meno di progettare e realizzare un adattatore apposito.
