Modifica sonda galleggiante
Markiño
Moto: sv 650
Nome: Suzy
Messaggio da Markiño » mer mar 09, 2016 8:13 pm
Salve ragazzi,
spero di non ripetermi, in tal caso guidatemi sulla retta via... :smilone: :smilone: :smilone:
avevo intenzione di fare una modifica sulla mia SV: adesso sarò più chiaro...
Un probelma della nostra bicilindrica haimè è quello che non rileva il livello del carburante, ma solo quando si entra in riserva 2Lt e in emergenza 1 Lt... con relativa spia fissa e lampeggiante,...volendo cambiare la strumentazione con una più accattivante, mi chiedevo: qualcuno saprebbe dirmi se prendendo un galleggiante posso adattarlo alla moto?? così da avere un indicatore di carburante più preciso e di conseguenza evitare calcoli matematici e fisici-vettoriali ogni volta che si accende la spia e devo trovare un benzinaio??
grazziieee !!!
Re: Modifica sonda galleggiante
Messaggio da sniper765 » mer mar 09, 2016 9:42 pm
Ma guarda, è un tema già affrontato e dibattuto.
Io stesso me ne sono interessato e ne ho parlato con il mio meccanico visto che dovevo sostituire la pompa della benzina. Alla fine avevo lasciato perdere, non c'era granché da fare, meglio tenere a mente quanti litri hai messo e quanti km hai fatto.
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » gio mar 10, 2016 10:00 am
sniper765 ha scritto:Ma guarda, è un tema già affrontato e dibattuto.
Stesso discorso, anche io per modello k8 quindi dal 2003 in poi ho fatto diverse prove, avevo anche acquistato un pompa carburante di una gladius, di montare monta ma il galleggiante non lavora come dovrebbe perché tocca nel serbatoio.
Dovresti avere un serbatoio tagliato a metà e mettendo la pompa con galleggiante lo regoli cosi da avere una corsa del galleggiante giusta.
Ma come giustamente dice sniper azzeri i km parziali ogni volta che fai benzina e calcoli con quelli.
Zero spesa e sei apposto.
Immagine Immagine
[/img]
l'evoluzione della specie
Markiño
Moto: sv 650
Nome: Suzy
Messaggio da Markiño » gio mar 10, 2016 6:25 pm
Eh si...infatti vedevo in giro anche alcuni galleggianti "universali"...ma ci vuole una modifica sostanziale sul serbatoio...come ultima prova ...vorrei modificare la sonda inserendo magari più resistenze per avere almeno un quadro approssimativo o mi rassegnerò alla spia della riserva...
Messaggio da sniper765 » gio mar 10, 2016 7:31 pm
Markiño ha scritto:Eh si...infatti vedevo in giro anche alcuni galleggianti "universali"...ma ci vuole una modifica sostanziale sul serbatoio...come ultima prova ...vorrei modificare la sonda inserendo magari più resistenze per avere almeno un quadro approssimativo o mi rassegnerò alla spia della riserva...
Rassegnati che fai prima :asd:
Dai, scherzi a parte, se riesci poi magari fai una piccola guida così chi volesse cimentarsi in questa impresa avrebbe una preziosa base di partenza
Markiño
Moto: sv 650
Nome: Suzy
Messaggio da Markiño » gio mar 10, 2016 7:53 pm
Farò il possibile. .. ; )
Messaggio da sniper765 » gio mar 10, 2016 8:06 pm
Markiño ha scritto:Farò il possibile. .. ; )
:up:
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » gio mar 10, 2016 9:44 pm
Modificare la sonda è abbastanza difficile perche se vedi nella sezione manualistica ti spiegano il funzionamento, la pompa della sv k3 ha 4 fili almeno la mia
uno positivo
uno negativo
uno livello alto
uno livello basso
ora per aggiungere altre sonde dovresti far passare altri fili e sigillarli ottimamente per evitare perdite di benzina senza contare che dovresti montare una staffa per il fissaggio delle sonde.
Immagine Immagine
[/img]
