Ciao a tutti!
Per la leva freno anteriore come siamo messi a compatibilità tra 99-02, k3-6, k7+, S e N?
Ho una S k7 (quindi semimanubri e pompa col serbatoio esterno) e girando per siti in cerca del ricambio si trovano informazioni discordanti.. Secondo alcuni le leve son tutte uguali come attacchi, altri fermano la compatibilità al k6, altri dividono i.e da carburatori.. Non ci capisco più nulla.
Se oltretutto avete siti di ricambi da consigliare..
Leva freno, compatibilità annate
detroit
- Moto: SV650
Re: Leva freno, compatibilità annate
Vedi qui http://www.suzukipartshouse.com/oempart ... r-model-k7" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
A quanto sembra prima del k7 erano tutte uguali, sia S che N, ogni annata, poi dal k7 c'è un codice differente (ma forse indica le versioni ABS, se esistono), non ne ho la certezza però.
In teoria gli impianti non cambiano, per cui dovrebbe esserci compatibilità.
- Moto: XSR900GP, M4
Grazie. Dal disegno sembra diverso il sistema di regolazione della distanza, più grosso sulla k7. Mentre il corpo pompa ha sempre lo stesso codice da k3 in poi. Quindi credo una valga l'altra a questo punto.
Che io sappia le leve della serie carbs sono diverse da quelle della serie i.e.,
Mentre poi le leve di tutte le serie i.e. Sonno tutte uguali.
