perdita benzina
mic41
Moto: sv650s
perdita benzina
Messaggio da mic41 » mar lug 07, 2015 7:13 am
Un grazie in anticipo.. mi sono accorto che se la moto sta ferma per un lungo periodo, tipo un mese, mi perde benzina quando la metto in moto per non far morire la batteria ad esempio.. cosa può essere?
se sei incerto tienti aperto
SV82
Moto: SV 650
Re: perdita benzina
Messaggio da SV82 » mar lug 07, 2015 8:01 am
perde benzina da dove? Forse il rubinetto del serbatoio non tiene più.
mic41
Moto: sv650s
Re: perdita benzina
Messaggio da mic41 » mar lug 07, 2015 10:10 am
È una sv ķ7, da dove perde non saprei dirlo. L'altra volta ho smontato il serbatoio e senza fare niente ha smesso usandola.
perde molto subito ma smette in marcia anche solo dopo 300 metri
nordestwolf
Moto: sv1000s
Nome: Leia
Re: perdita benzina
Messaggio da nordestwolf » mer lug 08, 2015 8:22 am
Tubo di ritorno del carburante?
Inviato dal cinesefonino
bleach
Moto: sv 650 k3
Nome: Gianni
Re: perdita benzina
Messaggio da bleach » mer lug 08, 2015 1:48 pm
La foto in firma non è il massimo visto l'argomento del thread :o :D :D
rombocupo77
Re: perdita benzina
Messaggio da rombocupo77 » mer lug 08, 2015 10:23 pm
Stesso identico problema
SV1000S
Appena la accendo inizia a pisciare benzina tra cilindro anteriore e posterioe, la perdita sembra venire dalla zona corpi farfallat, lungo la verticale tracciata a partire dalla base del cilindro anteriore
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Re: perdita benzina
Messaggio da maxim » gio lug 09, 2015 11:38 am
l'unica cosa che mi viene in mente è che la perdita sparisce dopo che il motore riscalda un po, quindi dilatazione termica, altra constatazione è che la perdita inizia dopo che è partita la pompa, quindi è da ricercare dalla mandata della pompa fino ai corpi farfalari.
Io inizierei sostituendo il tubo di mandata e relative fascette, probabilmente una piccola crepa sul tubo che con il calore si chiude.
Immagine Immagine
mic41
Moto: sv650s
Re: perdita benzina
Messaggio da mic41 » lun lug 13, 2015 7:27 am
bleach ha scritto:La foto in firma non è il massimo visto l'argomento del thread :o :D :D
come darti torto :D
grazie ragazzi mi metterò al lavoro
rombocupo77
Re: perdita benzina
Messaggio da rombocupo77 » lun dic 28, 2015 12:01 am
Oggi mi sono armato di pazienza ed ho individuato da dove proviene la perdita: la benzina zampilla da un'estremità di quel tubicino lungo circa 5 cm.
Avete capito di quale tubicino sto parlando?
Per riparare la moto mi tocca smontare la cassa filtro e sostituire il tubo in questione.
Per smontare la cassa filtro serve qualche precauzione particolare oppure basta svitare le viti e le fascette dei corpi farfallati?
Ho visto che c'è anche un connettore elettrico di colore verde. A cosa serve?
ghess82
Moto: CB RED MATT CARBON
Nome: felice
Re: perdita benzina
Messaggio da ghess82 » lun dic 28, 2015 1:33 am
se sta sulla cassa air box dovrebbe essere il cavo del sensore temperatura aria aspirata
inviato da S ||| con tapatalk
ImmagineImmagineImmagine
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Re: perdita benzina
Messaggio da mark » mar dic 29, 2015 6:12 am
Stesso problema!
L'ultima volta ho acceso la moto è dopo essermi accorto della perdita ho smontato mezza moto ma ovviamente ha smesso la bastarda!
Non ho capito da dove ti esce la benzina?
rombocupo77
Re: perdita benzina
Messaggio da rombocupo77 » mar dic 29, 2015 9:30 pm
Nel mio caso si trattava del tubicino che collega i 2 corpi farfallati e la perdita proveniva da una delle fascette metalliche strette attorno ad una delle 2 estremità.
Il tubicino in questione è lungo circa 5 cm.
Volevo sostituirlo (avevo anche acquistato il tubo di ricambio) ma davanti alle possibili difficoltà nel piegare un tubo di pochi cm e forzarlo nel farlo entrare in due beccucci uno di fronte all'altro ho preferito sostituire le fascette
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Re: perdita benzina
Messaggio da mark » mar dic 29, 2015 9:42 pm
Quando riuscirò ad accenderla dovrò farci caso se la perdita persiste
JetStream
Moto: Suzuki SV650
Re: perdita benzina
Messaggio da JetStream » ven feb 16, 2018 5:08 pm
giusto per riesumare un post di 11 anni fa.... ho avuto un problema occasionale di perdita carburante da un'estremità di quel tubo che il Manuale riporta come "tubazione di mandata carburante" . potrebbe dopo 14 anni essersi "ingottito" quindi credo sia meglio sostituirlo...
Blue Skies and Tail Wind!
JetStream aka Dario
