adattare cuscinetti ruota anteriore avantreno gsx
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » ven ott 24, 2014 2:02 pm
Salve a tutti ragazzi, inalmente l'ho trovato e sta per arrivare, avantreno completo di tutto gsx r1100 '92 con molle e olio ohlins, al prezzo che volevo spendere io.
avendo controllato in rete che i cuscinetti coni dell' sv '01-'02 sono identici al gsx r 1100 il canotto di sterzo è perfettamente compatibile.
Adesso veniamo al mio dilemma, anche se ho gia la ruota completa, volevo usare quella originale dell' sv, ma controllando le misure dei cuscinetti abbiamo:
Gsx r11oo 47x20x14
sv650s '99-'02 40x17x12
A me per risolvere il mio proble ma mi servirebbe un cuscinetto misura 47x17x12, che però da ricerche fatte mi risulta inesistente, ho trovato solo un tipo che misura 47x17x14, quindi 2mm di spessore in più per ogni cuscinetto significano 4mm, adesso come posso risolvere?
C'è qualcuno che fa cuscinetti su misura?
Grazie a tutti.
Rettifico:
Ho sbagliato il cuscinetto sv abbiamo detto che è 40x17x12 mentre quello gsx è 47x20x14, ma a me interessa solo la parte interna non uella esterna quindi il cuscinetto dovrà essere 40x20x12 che in commercio si trovano.
Ultima modifica di corrado.g1983 il ven ott 24, 2014 9:40 pm, modificato 1 volta in totale.
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Re: adattare cuscinetti ruota anteriore avantreno gsx
Messaggio da mark » ven ott 24, 2014 3:23 pm
E con i dischi come risolvi?
Perché complicarsi la vita? Se hai il cerchio gsxr usa quello
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » ven ott 24, 2014 3:29 pm
I dischi anno lo stesso attacco a 5,
Non voglio mettere il cerchio perchè è giallo e andrebbe verniciato e poi per via del sensore velocità.
Ultima modifica di corrado.g1983 il ven ott 24, 2014 3:49 pm, modificato 1 volta in totale.
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » ven ott 24, 2014 3:32 pm
Boccola e perno nuovi abbinati ai nuovi cuscinetti?
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » ven ott 24, 2014 3:55 pm
mark ha scritto:Boccola e perno nuovi abbinati ai nuovi cuscinetti?
Quale boccola? Cmq perno distanziali dischi gsx, e cerchio sv con cuscinetti 47x17x14, peró non saprei cosa succede per quei 4mm in piú.
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » ven ott 24, 2014 5:21 pm
ai lati del cerchio ci saranno dei distanziali, se li fai più bassi dei mm in eccesso non riesci a risolvere?
Il problema saranno i parapolvere perché potrebbero non starci visto il maggior spessore dei cuscinetti.
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » ven ott 24, 2014 6:51 pm
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » ven ott 24, 2014 9:41 pm
mark ha scritto:ai lati del cerchio ci saranno dei distanziali, se li fai più bassi dei mm in eccesso non riesci a risolvere?
per i distanziali e il parapolvere penso che utilizzerò quelli del gsx
zio_uca
Messaggio da zio_uca » sab ott 25, 2014 7:50 am
Ma tu vuoi utilizzare il perno del gsx r sul cerchio dell'sv? Ed il rotore del sensore del contachilometri Cme lo infili?
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » sab ott 25, 2014 10:49 am
Su cerchio sv ci sonoble scanalature per il rotore, l'avantreno gsx ha anche un rotore ma a cavo, quindi sarà tutta questione di misure.
zio_uca
Messaggio da zio_uca » sab ott 25, 2014 5:49 pm
Ok ma il rotore della sv sarà un 17 interno mentre il perno del gsx r un 20.....come lo fai entrare?
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » sab ott 25, 2014 5:54 pm
La parte del magne è abbastanza larga allarghero di un po il buco del sensore
zio_uca
Messaggio da zio_uca » sab ott 25, 2014 9:49 pm
Dubito fortemente che troverai cuscinetti con quelle misure, forse è più facile farsi fare un perno nuovo al tornio
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » sab ott 25, 2014 10:45 pm
corrado.g1983 ha scritto:La parte del magne è abbastanza larga allarghero di un po il buco del sensore
Dubito che tu riesca a togliere tutto quel materiale senza indebolire il magnete che oltre ad essere il tachimetro è un distanziale e indebolirlo non è una buona idea
Piuttosto fatti fare un distanziale nuovo e il sensore lo sposti con un sensore esterno e i magneti nel disco
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » dom ott 26, 2014 2:06 am
http://www.youtube.com/watch?v=I_R08LyL ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Infatti ho appena controllato un secondo sensore che avevo e come dice Mark funge anche da distanziale, quindi mi sa che devo lasciar stare il cerchio originale, ho trovato però questo video e devo dire che è un'ottima idea, qualcuno peró mi sa dire che materiale è quello che usa il tipo per far le guide.
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » mar nov 11, 2014 7:08 pm
Secondo voi se metto sul nuovo avantreno il cerchio sv con il perno sv adattato con relative boccole piú grandi all'inizio del perno e una boccola filettata interna/esterna per riprendere la filettatura dello stelo, e i dischi gsxbcon spessori di 3 mm , puó essere una buona soluzione?
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » mar nov 11, 2014 8:31 pm
neeko72 ha scritto:quando parlai a Dilone di spessorare i dischi per recuperare la campanatura differente fra dischi honda e suzuki mi disse testuali parole "te sei scemo"...e se l'ha detto Dilone, non credo ci sia proprio da porsi dubbi...
Mi sono spiegato male devo spessorare di 3mm le pinza, quindi devo tirarle piú indietro.
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » mar nov 11, 2014 11:12 pm
Per il discorso boccole potrebbe funzionare?
