a quanti gradi la moto è da considerare "calda"?
skripach
Moto: Sv 650
Nome: viky
Messaggio da skripach » sab ott 25, 2014 7:01 pm
ieri uscendo dal garage noto uno strano rumore, poi vedo che non segnava i gradi sul display. mi sono fermato subito dopo la salita e ho aspettato arrivasse a 30, poi sono andato piano fino ai 60. ma a quanti gradi è da considerarsi abbastanza calda per fare una tirata fino a 8000 giri?
inoltre a che temp parte la ventola? 98?
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Re: a quanti gradi la moto è da considerare "calda"?
Messaggio da mark » sab ott 25, 2014 7:31 pm
Dai 60 in poi gas a martello!
Non stare fermo a scaldarlo, è inutile! Una volta che tiene il minimo parti dolcemente e vai via tranquillo
Messaggio da sniper765 » sab ott 25, 2014 9:27 pm
mark ha scritto:Dai 60 in poi gas a martello!
quoto, dai 60° in poi vai tranquillo
sara23
Moto: FZ6 K4 - SV 650 K4
Re: R: a quanti gradi la moto è da considerare "calda"?
Messaggio da sara23 » dom ott 26, 2014 9:09 am
Sicuramente non è consigliabile partire subito a manetta... Magari dopo una decina di km stai sicuro che è a temperatura.
Io aspetto sempre di vedere almeno i 70° (solitamente la mia gira sugli 83-88°)...poi dipende anche da dove abiti...se stai in montagna d'inverno ci mette più tempo a scaldarsi
talpa...talk...in trasferta...
cqdoule
Messaggio da cqdoule » dom ott 26, 2014 10:20 am
Fatti 2 minuti di traffico di napoli, 100 gradi a dicembre
skripach
Moto: Sv 650
Nome: viky
Messaggio da skripach » dom ott 26, 2014 8:50 pm
io sto a roma, non è che la situazione sia molto diversa nel traffico, però uscendo alle 7.40 spero di incontrarne poco!
Cisgaso
co-affondatore
co-affondatore
Moto: Sv650 78k KM
Nome: Marco
Messaggio da Cisgaso » lun ott 27, 2014 10:23 am
:P
La mia Sv lavorava sempre tra 78 e 89 gradi... pertanto aspettavo sempre questa temperatura...andando sempre a bassi giri! Nella mia la ventola partiva a 104 gradi.. sentita girare 2-3 volte in 10 anni e 90.000 KM
BeppeZena
Moto: SV 650 S K4
Messaggio da BeppeZena » mar ott 28, 2014 11:18 am
Io la faccio scaldare sempre fino a 40 gradi prima di partire, e comunque sto in città, quindi nel giro di qualche minuto tra semafori, incroci, rallentamenti il motore entra in temperatura.
Beppe
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » mar ott 28, 2014 5:55 pm
Il motore non va fatto scaldare al minimo da fermo ma una volta che tiene il minimo correttamente si parte e si viaggia con calma.
Rimanendo fermi olio e acqua non circolano come dovrebbe e rimangono zone più calde ed altre molto più fredde.
Questo è quello che ho sempre saputo
mapex74
Fermone
Fermone
Moto: SV650 2007
Messaggio da mapex74 » mer nov 05, 2014 11:02 am
La mia a 27 tiene il minimo e parto ... ma concordo di arrivare almeno a 60 per affondare un pochino!
Moto: Solo Ducati.........
Messaggio da Teobecks » mer nov 05, 2014 12:57 pm
Onestamente non considero la temperatura del acqua come riferimento per quanto tirare...mi baso su come sento l inserimento delle marce...finché é “duro“ non corro tanto
biso374
Moto: sv 650 k8
Messaggio da biso374 » ven nov 07, 2014 11:17 am
Teobecks ha scritto:Onestamente non considero la temperatura del acqua come riferimento per quanto tirare...mi baso su come sento l inserimento delle marce...finché é “duro“ non corro tanto
di fatto hai una termocoppia che sente la temperatura olio nel piede...
Messaggio da dip » ven nov 07, 2014 12:51 pm
Concordo
bricoman80
Moto: no
Nome: Si ne ho uno
Messaggio da bricoman80 » ven nov 07, 2014 1:50 pm
la mia quando è calda gira meglio e cambia rumore, ma è raffredata ada aria.
Messaggio da dip » ven nov 07, 2014 8:54 pm
Storicamente, il raffreddamento ad acqua venne sperimentato per ridurre il rumore della meccanica...
riposseduto
Moto: sv650 99
Messaggio da riposseduto » lun nov 10, 2014 10:05 am
è il metodo migliore. la temperatura del motore si legge con più precisione nell'olio che nell'acqua. la temperatura dell'olio sale molto più lentamente ed è strettamente legata al carico motore. in sintesi, il motore può essere freddo anche se leggete 85 Gradi nell'acqua (termostatata) che lambisce i cilindri.
per riagganciarmi ad un altro post, per questo motivo Suzuki ha evoluto il nostro amato V twin dotandolo di uno scambiatore acqua olio che fa 2 diverse funzioni.
In fase di warming up, scalda l’olio fino a circa 85 gradi (temperatura termostata dell’acqua).
In caso di uso gravoso, tende ad adeguare la temperatura dell’olio a quella del radiatore. Sotto carico la temperatura dell’olio tende a salire più di quella dell’acqua che è invece favorita dallo scambio termico acqua aria, agevolata dalla velocità di avanzamento del mezzo.
Dopo questa supercazzola infinita, il metodo migliore è quello di poggiare una mano sulla parte bassa del carter frizione e sentire che aria tira.
Ovviamente, nel caso della mia Sv, essendo arrivati insieme a ridosso dei 160.000 ad un certo punto la moto fa l'occhiolino e mi sussurra...
siamo pronti 8)
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
