Ruggine serbatoio
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Moto: Multi S Pikes Peak
Nome: Rossa de cavei
Ruggine serbatoio
Messaggio da Hellraiser » gio ott 10, 2013 9:08 am
Ciao a tutti,
dato che il serbatoio è smontato rimarrà in tale condizione per un bel po' mi chiedevo: quanto può rimanere asciutto senza fare ruggine? C'è un modo di impedirne o rallentarne la formazione? Mi hanno detto di metterci dell'olio e farlo aderire alle pareti che poi, una volta pieno, si miscelerà con la benzina e andrà via da solo. E' una cazzata?
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Immagine Immagine Immagine
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Re: R: Ruggine serbatoio
Messaggio da nikovic » gio ott 10, 2013 9:12 am
Hellraiser ha scritto:Ciao a tutti,
Io ho un serbatoio vuoto fermo da circa 2 anni e 0 ruggine, incartato con del 1000 bolle e tienilo lontano dall'umidità (non appoggiarlo in terra) il trattamento interno regge.
Anche perche se ci rifletti mica giri con pieno a tappo sempre, quante volte giri a meta serba
Lo invio ed e' già tanto
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Re: Ruggine serbatoio
Messaggio da Hellraiser » gio ott 10, 2013 9:57 am
:up: grazie niko ;)
biso374
Moto: sv 650 k8
Messaggio da biso374 » gio ott 10, 2013 10:15 am
riempirlo di benzina?
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » gio ott 10, 2013 10:20 am
biso374 ha scritto:riempirlo di benzina?
Leggerissimamente pericoloso non trovi?
woba
Postino
Postino
Messaggio da woba » gio ott 10, 2013 9:56 pm
Ti consiglio di spuzzare olio spay oppure nebulizzare con il compressore un po' d'olio motore.
VENDO moduli TRE/G-Pack per 650/1000
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 2&t=269230
Frankie87
Moto: Sv 650 N
Ruggine serbatoio
Messaggio da Frankie87 » gio set 04, 2014 10:16 pm
Scrivo qua per non aprire un nuovo topic.
Il mio serbatoio all'esterno ha dei punti di rugine.
Cosa posso fare per non fare avanzare la rugine?
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » gio set 04, 2014 10:23 pm
Se è solo esterna, anche se dubito che non ce ne sia all'interno, credo che l'unica soluzione sia corteggiare e verniciare.
Ultima modifica di mark il gio set 04, 2014 10:40 pm, modificato 1 volta in totale.
Frankie87
Moto: Sv 650 N
Messaggio da Frankie87 » gio set 04, 2014 10:29 pm
All'interno potrebbe esserci, ma ti spiego, non è stata usata per un anno e c'erano 5 litri di benza, dopo averlo svuotato non ho visto molti detriti nella benza.
Comunque per tamponare cosa posso fare per ora? Non posso riverniciarlo, mi hanno chiesto 250€
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » gio set 04, 2014 10:47 pm
Se è all'interno è bene bloccarla il prima possibile e poi fare un trattamento con la tancherite che riveste il serbatoio con una resina impermeabile.
Esternamente puoi mascherare le parti non danneggiate, corteggiare con una carta fine è poi passare una mano di vernice per coprire.
Potresti creare una striscia di un colore differente o con una mano di fondo poi coprire che un adesivo
http://www.tankerite.com/utilizzo-tankerite-gum.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Frankie87
Moto: Sv 650 N
Messaggio da Frankie87 » gio set 04, 2014 10:55 pm
E come faccio a :
capire se c'è rugine dentro
Nel caso bloccarla?
Riempio il serbatoio di cocacola? :D
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » gio set 04, 2014 11:07 pm
Togli il tappo e se è il modello ad iniezione togli anche la pompa e ci guardi dentro!
Leggi il Link che ti ho riportato e trovi tutte le spiegazioni
Frankie87
Moto: Sv 650 N
Messaggio da Frankie87 » gio set 04, 2014 11:21 pm
Ok grazie!
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » ven set 05, 2014 7:16 am
se la ruggine è veramente poca e non hai soldi per ridipingerlo, una discreta soluzione è usare il ferox. Lo trovi in ferramenta a pochi euro. Poi, una volta asciugato puoi ritoccare con un pennellino oppure con un adesivo
L'alfa che avevo una volta era tenuta insieme dal ferox :lol:
quindi funziona
Frankie87
Moto: Sv 650 N
Messaggio da Frankie87 » ven set 05, 2014 8:53 am
Ok allora provo con questo! Grazie!
