domanda filtro aria
31simo10
- Moto: sv650s k9
domanda filtro aria
Ciao ragazzi vi chiedo un parere:ho cambiato il filtro dell'aria (prima volta per me). Togliendo il filtro ho notato la sede dove alloggia con un fondo d'olio motore,é normale?
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
Re: domanda filtro aria
qualche traccia rientra nella normalità, se molto no.
Ne trovi traccia perchè lo sfiato dei vapori olio viene riportato con apposito tubo proprio nella cassa filtro.
Se ne trovi molto forse hai il livello olio troppo alto.
31simo10
- Moto: sv650s k9
Si infatti pensavo proprio a quello,magari ho rabboccato troppo dopo il cambio olio
Dr. Ergal
- Moto: SV1KS K5
- Nome: Gianfranco
Tieni conto che un bicilindrico, per via dell'elevato pompaggio interno al basamento operato dal movimento dei pistoni, presenta un "riflusso" di olio superiore a quello che si ha nei motori con maggior grado di regolarità (3, 4 cilindri e superiori).
Per questo motivo è consigliabile tenere sempre il livello dell'olio un pelo più BASSO dello standard, specie se il motore verrà usato in modo sportiveggiante. Questa cosa è ancora più vera nei motori boxer (sui BoxerCup tenevo l'olio poco sotto la metà, o in pista cominciava a sputarlo da paraolii e guarnizioni)
L'insostenibile leggerezza dell'ergal...
L'SV blu va di più...
