Siamo alle solite? Regolatore?
damp73
- Moto: LaSeriePerfetta
- Nome: bastardaAcarburatori
Ciao belli,
manco da un pò perché se sto qui mi fate venire voglia di spendere soldi sull'SV e non posso, quindi latito...
Ma usando la moto per andare a lavoro mi sono trovato già troppe volte a piedi.
Mi spiego meglio:
moto presa usata ma tenuta bene (Cit. Carboni....) essendo a conoscenza del defetto regolatore ho pensato di mettere ventola appena presa è sempre andata bene.avuto problemi, chiesto a voi ma tester alla mano il regolatore faceva il suo lavoro.Problemi di spegnimento improvviso in corsa.
L'anno scorso risistemata ho messo batteria nuova ed è andata bene fino a pochi giorni fa quando scendendo in garage batteria morta.
Ricarico. Dopo pochi giorni di nuovo.
Ora è proprio un'incubo.Fortuna che dove lavoro ho subito una discesa per partire in corsa .
Ma che sia andato regolatore e batteria?
Faccio che cambiarlo? Il solito del Burgman?
Grazie a chi mi vorrà aiutare.
lamps
Mi spiego meglio:
lamps
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
Re: Siamo alle solite? Regolatore?
devi controllare la tensione con motore acceso e spento, se no si va troppo a stima.
Potrebbe essere il regolatore come la batteria, oppure morsetti lenti, o fili rovinati, oppure la combinazione di due fattori.....
Quindi prima controlla e poi se ne discute
damp73
ok grazie, doimenica me la smonto e le dedico un pò di tempo....
teo 75
- Moto: a piedi nudi
Regolatore....
Avuto lo stesso problema 1 mesetto fa ed ho cambiato il regolatore con uno del Ducati preso da ROS. La ventola, se hai il regolatore al chiuso, secondo me lavora "meglio" ma alla lunga ti lascerà a piedi ancora per via del grande calore che emana in uno spazio angusto e comunque credo sia meglio, con adeguate protezioni sulla cavetteria, metterlo all'esterno. Non sò se hai un N o una S, io ho risolto così (nella foto il regolatore l'ho cerchiato in rosso) e adesso va una meraviglia.
Temperature sempre basse (Provato con termometro a sonda) e non male in estetica. Il regolatore me l'hanno sistemato Brunello ed Effettosuolo (due utenti del forum) con una staffa bullonata all'inizio della pedaliera della zavorrina. Il regolatore non si avvicina alla ruota, anche se può sembrare, rimane distante circa 30 Cm.
Ciao
Ciao
damp73
grazie. mi toccherà cambiarlo e metterlo anche in un'altra posizione.
damp73
in questo post di qualche anno fa illustro il posizionamento originale con ventola 12v sempre collegata alle luci.
brunello
- Moto: sv 650 k1
Rimango sempre dell'idea che un raffreddamento passivo ed efficace rimane the best. Se la ventola la metti nel codone, farà sempre circolare la stessa aria bollente... se la ventola si brasa e non te ne accorgi... son dolori. Inoltre il regolatore scalda TANTO, secondo me molto di più di ciò che normalmente raffredda una ventola da pc.
Personalmente mi è troppo piacuto come abbiamo piazzato quello di Cyper e molto presto pure il mio finirà li dal sottocoda.. anche perchè dovrò mettere il mono del ninja :-)
OT: Cyper... ma la nuova colorazione non l'hai ancora presentata?????????
NEL DUBBIO ACCELERA
A chi ? Se intendi qui sul forum mi astengo per evitare insultibrunello ha scritto: OT: Cyper... ma la nuova colorazione non l'hai ancora presentata?????????
Oltretutto sto preparando le scritte degli sponsor (Lavoro arduo a verniciarle) e dovro' sicuramente darle una ripassata perchè le piccole sbavaturine mi urtano dal nervoso
damp73
misurata ancora.
spenta valori alla batteria 11.6
accesa al minimo 12.3
accesa a 3000g/min 12.9
Fai un'altra serie di misure
Batteria a quadro spento
Batteria con anabbaglianti o abbaglianti accesi a MOTORE SPENTO.
Se coi fari accesi misuri 2-3V in meno che a quadro spento, è la batteria difettosa
damp73
damp73
ricapitoliamo:
spenta 12,77
motore spento e quadro su on 12,69 a scendere
motore spento , quadro su on e luci accese 12 a scendere
motore acceso luci spente 12,6
motore acceso e luci accese 12
spenta 12,77
Secondo me è il regolatore, io stavo sui 12.40 a motore acceso con luci accese quando l'ho brasato, cambiato con quello di Ros mi dava 13,5 13,7 a 5.000 giri con luci accese. Da Ros ho preso un regolatore Ducati che va una meraviglia.
La batteria è vecchia o nuova ?
La batteria è decente.
Potrebbe essere il regolatore o l'alternatore .
C'è una discussione per un difetto simile fra le più recenti.
Dovresti provare sia l'alternatore, sia il regolatore.
Nel manuale trovi come fare. Preparati a smontare il codone
viewtopic.php?t=280936
damp73
thx. seguirò i consigli.
La batteria ha un'anno . ed è stata ferma solo 3 mesi in garage col mantenitore di carica.
smontare il codone non è un problema.
Queste misurazioni vanno fatte con batteria carica (sui 12,8V), la tua è scarica. Mettila in carica, poi montala e rifai le misurazioni. Sul tester dovresti leggere a motore acceso sui 13,4-13,8V.damp73 ha scritto:misurata ancora.
damp73
questi valori sono stati misurati il pomeriggio.era rimasta in carica fino a mezzogiorno.
comunque riproverò per avere più dati da riferirvi.
