sv 650 k7 memjet problemi carburazione
alex29
Fermone
Fermone
Messaggio da alex29 » mar mag 27, 2014 4:15 pm
Salve a tutti ragazzi, spero possiate aiutarmi a capirci qualcosa, ecco il mio problema:
sono felice possessore di una sv 650 k7 con terminale completo mivv passaggio alto in titanio completo di attacco sonda lambda, da quando l' ho montato è iniziato il calvario:
1) ho perso coppia ai bassi, in officina suzuki ingrassano +2.5 fino a 4000 giri la moto sembra andar meglio ma dopo qualche giorno torna come prima, tentativi vari tutti infruttuosi.
decido allora di acquistare la memjet per la carburazione tramite manettino, consigliano di impostare a 5 per moto con piccole modifiche come la mia, la moto sembra andar meglio, tanta coppia salvo poi perdere agli alti.
anche stavolta però dopo qualche giorno la moto torna ad essere fiacca, uso moto elettrica.
potrebbe essere la sonda lambda che rompe tagliando benzina ogni qualvolta ingrasso tramite memjet?? se fosse cosi perchè lo scarico completo prevede l utilizzo della sonda se poi non riesce a far carburare bene la moto dalla centralina?
ho fatto anche la prova cambiare il filtro originale con quello bmc, risultato che in rilascio aumentano le fiammate blu.
cosa mi consigliate???
grazie anticipato a tutti
Geme1
Moto: Cbr600rr/ex sv650s
Nome: la viziata
Re: sv 650 k7 memjet problemi carburazione
Messaggio da Geme1 » mar mag 27, 2014 4:24 pm
Cosa intendi con "terminale completo" hai solo il terminale o lo scarico completo?
alex29
Fermone
Fermone
Messaggio da alex29 » mar mag 27, 2014 4:30 pm
per scarico completo intendo terminale piu' collettore centrale con attacco sonda lambda, ovviamente senza catalizzatore
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » mar mag 27, 2014 4:33 pm
Fiamme blu'? Sei molto magro, aumenta oltre i 5 punti che consigliano, pensa che con scarico completo sul 999 ho dovuto aumentare di 7,5 punti.
alex29
Fermone
Fermone
Messaggio da alex29 » mar mag 27, 2014 4:36 pm
ho provato anche anche a ingrassare mettendo a 7 la moto sale lentamente di giri rispetto a prima e a volte si sente anche puzza di benzina le ho provate quasi tutte, la questione e' che ammesso che io possa trovare il giusto valore di regolazione di carburazione tramite memjet, dopo qualche giorno mi sballa di nuovo, sara colpa della sonda lambda??
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » mar mag 27, 2014 4:45 pm
Ma la sonda lambda l'hai esclusa ponticellando i contatti? o cosa?
alex29
Fermone
Fermone
Messaggio da alex29 » mar mag 27, 2014 4:52 pm
La sonda lambda e' collegata regolarmente al collettore centrale mivv gia predisposto per la sonda
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » mar mag 27, 2014 4:54 pm
ok, potrebbe essere li il problema, la sonda tende a far resettare i parametri, prova ad esclurla e vediamo cosa succede
alex29
Fermone
Fermone
Messaggio da alex29 » mar mag 27, 2014 4:57 pm
parlavi di ponticellare, puoi chiarirmi meglio la cosa??
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » mar mag 27, 2014 5:03 pm
e' un pelo lunghetta la cosa e non riesco da lavoro, rimando anche a chi lo ha fatto su SV io con un mio amico lo abbiamo fatto su una Hyper, togli praticamente la sonda e ponticelli i fili che vanno alla centralina, in pratica gli fai credere che c'e' quando in realta' non c'e' evitando errori
nitosv
Moto: SV650 K7 + MT 10
Messaggio da nitosv » mar mag 27, 2014 5:21 pm
Il Mivv , si è detto più volte anche qui dentro, non è il miglior scarico per la nostra moto........... Se fai una ricerca ci sono pagine e pagine di opinioni a sfavore.
Comunque se vuoi eliminare la lambda è molto semplice (io l'ho esclusa sulla mia K7 con scarico completo ROADS).
La disconnetti tramite il cavetto (ti consiglio però di lascaire "visivamente" collegata in caso di controllo delle FDO), ed ovviamnte ti andrà in errore la centralina con FI acceso.
Basta scollegare un cavetto dalla centralina, se non ricordo male è il PIN 23, per sicurezza controlla sul manuale d'officina.
ImmagineImmagineImmagine
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » mar mag 27, 2014 5:33 pm
Domanda da ignorante, ma non basterebbe ponticellare per eliminare l'errore FI?
alex29
Fermone
Fermone
Messaggio da alex29 » mar mag 27, 2014 7:00 pm
ma non c'e' una guida qui sul forum?? anche se da quello che ho capito e' molto semplice da effettuare
nitosv
Messaggio da nitosv » mer mag 28, 2014 9:01 am
nikovic ha scritto:Domanda da ignorante, ma non basterebbe ponticellare per eliminare l'errore FI?
Sinceramente non lo so, io ho semplicemente staccato il pin della lambda dalla centralina, che non comporta nulla (è semplicemente il pin che in caso di malfuzionamenti della lambda lo segnala) ed è reversibile.
@Alex29
Non ti serve una guida :
apri la sella passeggero, prendi in mano la centralina guardi i pin, alcuni sono numerati , poi da li devi contare,
Ti confermo che è il PIN 23 da disincastrare e poi sfilare con una pinzetta
alex29
Fermone
Fermone
Messaggio da alex29 » mer mag 28, 2014 9:10 am
Ok, ma la sonda meglio staccarla e poi staccare il pin 23 per spegnere FI o ponticellarla?
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » mer mag 28, 2014 9:27 am
leva la sonda e stacca il pin
alex29
Fermone
Fermone
Messaggio da alex29 » mer mag 28, 2014 9:38 am
Ok perfetto, provo a levarla e vi faccio sapere, grazie a tutti. Speriamo funzioni!
alex29
Fermone
Fermone
Messaggio da alex29 » mer mag 28, 2014 1:17 pm
ho staccato la sonda lambda e aumentato la carburazione dalla memjet con manettino impostato a 6, non ho notato nessun risultato positivo di rilievo, la moto risulta essere sempre fiacca fino a 5000 giri per poi recuperare un po di coppia.
ma secondo voi se regolassi la carburazione tramite strumento del meccanico suzuki tipo +2.5 +5 +2.5 potrebbe funzionare o poi dopo un po sballa ???
nitosv
Messaggio da nitosv » mer mag 28, 2014 2:10 pm
Secondo me, fai prima a cambiare scarico, ci sono varie discussioni riguardo alle problematiche riguardanti il rendimento di alcuni Mivv sull'SV. (prova a cercare)
Se poi questa cosa la noti in maniera così evidente, anche una regolazione del CO non ti risolverebbe il problema....
alex29
Fermone
Fermone
Messaggio da alex29 » mer mag 28, 2014 3:36 pm
Ma posso credere che tutto questo problema e' derivato dallo scarico??? ripeto ci sono momenti che la moto va benissimo sembra sempre in coppia, poi pero si spompa
