Regolatore di tensione SV 2002
- Moto: Sv650 serie perfetta
Ciao a tutti
il regolatore dopo 12 anni di onorato servizio mi ha abbandonato....
ora, dopo aver letto i vari topic, mi sembra di aver intuito che la soluzione migliore sarebbe montare un regolatore tipo Mosfet, per esempio il FH016AA
Il problema che sembra diventato introvabile...(ho messo inserzione anche nella sezione compro..ma credo di avere poche speranze); ci sono solo 3 inserzioni sulla baia, ma gli oggetti sono tutti in america.....
Avete notizia di un regolatore alternativo più facile da reperire?
E-B
Re: Regolatore di tensione SV 2002
se non sbaglio c'è un utente di questo forum che lo ha messo in vendita....
- Moto: Street Triple R
Forum ninja italia!
Grazie!!! Mi sono iscritto e molti vendono moto a pezzi... In effetti potevo anche arrivarciSTEELGIOVI ha scritto:Forum ninja italia!
Cosa mi consigli: il regolatore della zx6r 2007-2008 oppure va bene anche 2003/2004? Sono entrambi Mosfet?
E-B
- Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
- Nome: ESSEVUoiaccelero
L'importante che ti fai dire il codice stampigliato e sei a posto,cmq dovrebbe essere quello del modello 2007-2008..
Ciao, faccio un aggiornamento del mio post perche purtroppo i problemi non sono risolti
Ho trovato il regolatore Kawasaki, l ho montato,e ho fatto il test della tensione con/ senza fari....
Purtroppo il problema non era risolto: a fari accesi, a 5000 giri misuro 12,3v... Quindi mi sono fatto un giretto di un ora per avere la prova del 9, e in 45 minuti con fari accesi la batteria si scarica, mentre se giro a fari spenti tutto va alla perfezione!
Poco fa ho appena fatto il test della resistenza del generatore e......trovato valore di 1.2 ῼ.
Conclusione: devo cambiare lo statore
Ora, ho qualche dubbio... Vado tranquillo con un usato? Cambiare lo statore è un operazione semplice?
Se qualcuno ha già fatto questa operazione e volesse darmi un consiglio...
E-B
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
l'alternatore è in bagno d'olio e per smontarlo ti servono attrezzi adatti
Consiglio di controllare comunque prima la tensione in uscita ai fili gialli dell'alternatore. Se non sai farlo o non ti fidi, non porti troppi problemi, vai da un meccanico capace o da un'elettrauto; son pochi euro spesi bene, per esser certi al 100% della causa. Alternatore nuovo o usato e lavoro + guarnizioni son bei soldini
Oggi ho misurato anche la tensione, e supera i 70v a 5000 giri....quindi anche se compro statore e guarnizione, avrò comunque difficoltà a fare il lavoro per mancanza di attrezzi giusto? Portandola dal meccanico quanto potrebbe chiedermi all'incirca?
E-B
se hai dimestichezza con la meccanica fatti il lavoro da solo; non conosco quel motore, ma ritengo che - mal che vada - dovrai comprare un estrattore; quindi risparmi molto, di sicuro, e ti tuteli contro imbrogli di varia natura.
Vediamo se ti risponde anche qualcuno più esperto di me
in bocca al lupo
in bocca al lupo
Crepi!!!
Grazie val, comunque ho trovato in internet questa immagine:
Sembrerebbe che Per sostituire lo statore non devo utilizzare nessun estrattore..
Svito le 3 brugole e dovrebbe staccarsi
Mi procuro anche una guarnizione nuova e......il gioco è fatto??
E-B
parrebbe di si - se riesci a rimuovere la vecchia guarnizione senza romperla, basta che la sgrassi e che la rimonti applicando del mastice rosso (o nero, a seconda del produttore) siliconico per motori (ed alte temperature).
Mi son spiegato male (non sapevo come fosse "dentro"), perchè l'estrattore in genere soccorre per estrarre la campana. pardon
- Nome: belva
secondo me 70V su tutte e tre le fasi significa alternatore ok.
Ricontrollerei connettori e regolatore, più che alternatore
