guarnizioni pistoncini pinze freno
alexsvista
Messaggio da alexsvista » gio mag 15, 2014 8:18 pm
Ciao ragazzi,
sono alla presa con la revisione della pompa e pinze freno anteriore della mia sv 650, ma ho un dubbio..
Togliendo la prima guarnizione (quella più sottile) noto che nelle pareti della sede, dove và alloggiata, c'è qualcosa che ha la consistenza e il colore, come quella della resina.. se la tocco col cacciavite si sgretola.. mentre togliendo l'altra guarnizione che stà più sotto (più spessa) non vedo nulla di tutto ciò.
Mi chiedo, è solo sporco che si era incrostato, o ci và davvero applicato qualcosa, prima di mettere le nuove guarnizioni?
Metto una foto, non è proprio chiara, ma credo si capisca..
GHrazie a tutti per l'attenzione :wink:
NELLA VITA SEMPRE E SOLO BICILINDRICI...
.....SUZUKI SV650, CITROEN DYANE 6,.......
<img src="http://www.sv-italia.it/ForumSigns/alex ... zt1.th.jpg">
Robindohh
Re: guarnizioni pistoncini pinze freno
Messaggio da Robindohh » ven mag 16, 2014 5:35 pm
Quando ho smontato le mie pinze non ci ho trovato nulla, e avevano 50k km sulle spalle....boh
Riso in bianco FINITO!!!!!
Immagine Immagine
alexsvista
Messaggio da alexsvista » sab mag 17, 2014 12:57 am
Ciao, le mie hanno sfondato i 100.000 km, forse sarà sporcizia che si è intaccata, magari con le frenate quelle toste, dove ho surriscaldato parecchio i freni. Considerato che si tratta proprio di quella più esterna ed esposta a tutto...
Grazie!!!
Messaggio da dip » mar mag 20, 2014 12:34 am
Se sono i pistoni delle pinze (non mi sembra la pompa dalle foto ) sono sporche da far paura.
Possono essere morchie depositatesi nel tempo.
Le guarnizioni stanno in posizione neccanicamente, non sono incollate.
Vai di spazzolino da denti e olio per freni per pulire il tutto. Non usare solventi, se non specifici per freni, e non usare oggetti accuminati, come giraviti o forbici per rimuovere le incrostazioni
alexsvista
Messaggio da alexsvista » ven mag 23, 2014 9:07 pm
dip ha scritto:Se sono i pistoni delle pinze (non mi sembra la pompa dalle foto ) sono sporche da far paura.
Fatto tutto, ripulito alla perfezione le sedi, e rimontato le nuove guarnizioni.
Lucidato i piostoncini, e revisionato la pompa freni con l'apposito kit..
Và ke è uno spettacolo :D
Grazie a tutti!!!
Messaggio da dip » ven mag 23, 2014 11:10 pm
:clap:
Flowcd3000
Moto: Suzuki SV 650 S (01)
Messaggio da Flowcd3000 » gio apr 09, 2015 2:33 pm
Ciao a tutti, riesumo questo per non aprire un nuovo post.
Cambiando le pastiglie del freno posteriore ho notato che c'è una guarnizione che esce dallo spazio tra il pistoncino e la sua sede. In conclusione credo di dover revisionare tutta la pinza cambiando le guarnizioni. Dove trovo un kit per fare il tutto a un prezzo onesto?
Inviato dal mio polpastrello utilizzando Tapatalk
Messaggio da dip » ven apr 10, 2015 9:23 pm
Prima svuota il circuito dall'olio...
Flowcd3000
Messaggio da Flowcd3000 » sab apr 11, 2015 8:17 am
Ok grazie, appena riesco ci provo..
Flowcd3000
Messaggio da Flowcd3000 » mar apr 14, 2015 2:41 pm
Fatto, tutto funziona: grazie mille neeko72 e grazie mille dip!
Già che ci siamo...I pistoncini delle pinze anteriori funzionano bene, li ho puliti senza smontarli, secondo voi a 55k km, devo fare una pulizia approfondita smontando tutto, o dato che non danno problemi seguo la legge del "tuca no"?
Messaggio da dip » mar apr 14, 2015 4:30 pm
"Se funziona, non toccare"
È la regola aurea del manutentore!
Flowcd3000
Messaggio da Flowcd3000 » mar apr 14, 2015 7:42 pm
dip ha scritto:"Se funziona, non toccare"
Ricevuto!
A volte mi faccio prendere dalla smania di smontare, pulire, revisionare e scoprire com'è fatto tutto, sia sulla moto che sull'auto...un po' come un bambino col lego!
nordestwolf
Moto: sv1000s
Nome: Leia
Messaggio da nordestwolf » mar apr 14, 2015 10:01 pm
Ricevuto!
Di solito è così che si impara... e comunque vuoi mettere il divertimento.... Come detto in qualche altro post: "metà del divertimento di avere una moto è di metterci le mani"
Messaggio da dip » mer apr 15, 2015 12:42 am
Per carità, daccordissimo!
Però se non necessita di intervento, soprattutto se è una parte delicata in cui è facile fare un danno, meglio lasciare stare.
Ovvio, la pinza posteriore aveva bisogno di una sistemata, e Flow ha fatto bene a dargliela, ma le pinze davanti per sua ammissione sono a posto, sarebbe stato un lavoro non indispensabile, e sulle pinze, meglio fare solo lo stretto necessario.
Per esperienza diretta...
