Problema impianto frenante!
Jimmy
Moto: SV650
Messaggio da Jimmy » gio mar 13, 2014 6:42 pm
Ho un problema al mio impianto frenante, SV650 K4.
Il problema lo riscontro sulla leva del freno anteriore. Diciamo che per frenate lievi tutto ok, quando tiro il freno facendo più pressione per una frenata più decisa, la leva si sposta un po' a scatti.
Mi permette la frenata ma poco modulare.
Lo fa solo tirando molto la leva. Cosa può essere?!? :(
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Re: Problema impianto frenante!
Messaggio da nikovic » gio mar 13, 2014 6:48 pm
Aria nel circuito
Lo invio ed e' già tanto
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Spurga bene
Jimmy
Moto: SV650
Messaggio da Jimmy » gio mar 13, 2014 7:03 pm
e come può essere che sia entrata?
mirko68
Moto: sv 650 s 99-02
Messaggio da mirko68 » gio mar 13, 2014 7:07 pm
Il più delle volte è l' attrito che fa la leva del freno sul pistoncino della pompa .... spesso si creano dei piccoli solchi sulla testa del pistoncino e quando la leva vi scorre sopra con forza va a scatti ...
Prova a mettere del grasso tra le due parti .... nel 90% dei casi quasi risolvi
Tia_from_romagna!
Sv-Giro: i 100 bagni
Moto: CIcciolina
Re: R: Problema impianto frenante!
Messaggio da Tia_from_romagna! » gio mar 13, 2014 8:08 pm
Smonta leva del freno e ingrassa bene tutte le parti a strisciamento.
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » gio mar 13, 2014 10:28 pm
Tia_from_romagna! ha scritto:Smonta leva del freno e ingrassa bene tutte le parti a strisciamento.
sulla pompa originale mi era successa la stessa cosa e ho risolto con un po' di svitol nella zona in cui la leva scorre nel corpo pompa.
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » ven mar 14, 2014 7:10 am
Scusate io avevo capito male, pensavo a un freno spugnoso
NaNNi
Moto: CBR 1000rr HRC
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » ven mar 14, 2014 10:09 am
neeko72 ha scritto:
Jimmy ha scritto:Ho un problema al mio impianto frenante, SV650 K4.
sei poco chiaro...
se la leva si sposta a scatti il problema è meccanico...ovvero, come ti hanno spiegato, smonta la leva, pulisci bene tutto e rimonta...se invece quelli che chiami scatti in verità sono come delle pulsazioni sulla leva durante la frenata, in quel caso hai i dischi freno storti...
Quoto...quando smonti la leva, lubrifica le parti in movimento con un po di grasso al litio (lo trovi in qualsiasi ferramenta / grande magazzino)
quartapiena
Moto: sv 650 s
Messaggio da quartapiena » ven mar 14, 2014 4:53 pm
neeko72 ha scritto:se la leva si sposta a scatti il problema è meccanico...ovvero, come ti hanno spiegato, smonta la leva, pulisci bene tutto e rimonta...se invece quelli che chiami scatti in verità sono come delle pulsazioni sulla leva durante la frenata, in quel caso hai i dischi freno storti...
quoto... lubrifica il fulcro della leva... niente prodotti che intaccano la gomma... va bene anche il grasso della catena se è OR compatibile. ciao
Jimmy
Moto: SV650
Messaggio da Jimmy » ven mar 14, 2014 5:40 pm
sei poco chiaro...
no no, lo fa anche da fermo!
Jimmy
Moto: SV650
Messaggio da Jimmy » ven mar 14, 2014 5:44 pm
Provo a pulire il tutto e vi farò sapere! grazie burdel :D
Jimmy
Moto: SV650
Messaggio da Jimmy » mar ago 26, 2014 12:20 pm
mi son scordato di rispondere :-?
cmq problema risolto pulendo ed ingrassando il pistoncino :wink:
