Siiiiii havoja! Saranno massimo a 120 nm_GM_ ha scritto:Riuppo!
Da 20/210 nm va bene per serrare le piasre di sterzo?
Domanda dinamometrica
Hellraiser
- Meccanico Box
- Moto: Multi S Pikes Peak
- Nome: Rossa de cavei
Re: Domanda dinamometrica
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Hellraiser
- Meccanico Box
Ecco, non avevo letto. una 20/210 è pure troppo! Sei proprio al limite. Prendi una 10/80 e vai liscio per la maggior parte dei lavori._GM_ ha scritto:ho guardato sul manuale della versys e dice:
20 nm brugola e morsetto perno ruota
20 nm brugola piastra inferiore
29 nm brugola piastra superiore
Dovrebbe andare, giusto?
Se è per questo ci ho dato sempre a mano, con una chiave fissa, ma non ne ne vanto.
Già che GM vuole fare l'acquisto, che lo faccia mirato.
Una 10-80 è un buon compromesso fra precisione e versatilità, nel senso che per i 20Nn non è al limite inferiore, e quindi non precisa, e la può utilizzare quasi per tutto.
A memoria mi sembra che solo i perni ruota vadano serrati intorno ai 100, quindi fuori scala.
Hellraiser
- Meccanico Box
Anche il dado del canotto sterzo è sopra i 100 qualche volta
