sv 650 S 2000 alcune cose da sistemare
simox90
Moto: sv 650s
Messaggio da simox90 » mer nov 27, 2013 8:29 pm
salve a tutti,
sfruttando un'occasione per pochi soldi mi sono portato a casa una Sv 650 S del 2000 ma se da una parte il costo era contenuto dall'altra devo dire che bisogna fare alcune "sistemazioni"
In primis ho il sensore del tachimetro/contachilometri andato, pensavo fosse solo la boccola interna in ferrite (che in effetti aveva le alette rotte) ma invece risulta essere tutto il gruppo sensore andato. Questa è la prima della mia lista in quanto come sicurezza mia e degli altri devo sapere a quanti km/h viaggio per non parlare poi delle multe che i rischiano.
Successivamente il prossimo passo è quello di rifare la parte della carena/cupolino vi spego perchè: il precedente proprietario il classico tipo di "faccio tutto da me" ha pensato bene di passare dalla S alla N a modo suo (rispetto il suo spirito di fai da te) però il risulato come vedrete non è stato dei più belli difatti ha tagliato letteralmente la carena all'altezza della scritta Sv per intenderci aggeggiandola poi a modo suo e inserendo poi un manubrio naked più alto. Il risultato è un mezzo cupolino che si muove a seconda di come si gira il manubrio a mio avviso molto brutto.
Sinceramente non saprei da dove mettere le mani per sistemare, ho il solito dubbio la rimetto carenata o passo a naked?
E poi come si fà? dove trovo i pezzi? insomma le domande che un neofita di sv può fare.
unica cosa carina il terminale della leovince che le dà un'aspetto più cattivo.
Dunque accetto ben volentieri consigli e critiche e quant'altro su come procedere, vi metto ora le foto della moto così potete vedere da voi il dafarsi.
http://imageshack.com/a/img163/8138/ydy2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.com/a/img594/9659/vg4z.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.com/a/img32/2020/n8h2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.com/a/img15/4869/2v85.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
numberone_83
Moto: GSR 750
Re: sv 650 S 2000 alcune cose da sistemare
Messaggio da numberone_83 » mer nov 27, 2013 10:50 pm
Bell'acquisto! In bocca al lupo per le modifiche e se ti serve qualcosa da Naked, fai un fischio!
simox90
Moto: sv 650s
Messaggio da simox90 » mer nov 27, 2013 11:17 pm
Ti ringrazio, per qualunque cosa ti contatto in privato
Robindohh
Messaggio da Robindohh » mer nov 27, 2013 11:38 pm
Mazza il tipo voleva fare una tuono e gli è uscita una scoreggia :roftl:
Riso in bianco FINITO!!!!!
Immagine Immagine
Robindohh
Messaggio da Robindohh » mer nov 27, 2013 11:39 pm
A parte gli scherzi, covresti rotrovare una carena sv originale o aftermarket ,e un manubrio a piega piu bassa, che è anche piu comodo, w stà su con la carena intera. oppure rimetti i semi.
io consiglio naked coi semi.
Immagine Immagine
simox90
Moto: sv 650s
Messaggio da simox90 » mer nov 27, 2013 11:49 pm
In effetti l'idea naked con i semi mi stuzzica da qualche giorno, però dove rimedio il tutto? Un altro dubbio che mi assilla riguarda la strumentazione, la mia è della s andrà bene uguale se la passo a n?
trinikos85
Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
Nome: ESSEVUoiaccelero
Messaggio da trinikos85 » gio nov 28, 2013 12:37 am
Robindohh ha scritto:Mazza il tipo voleva fare una tuono e gli è uscita una scoreggia :roftl:
ahahah WIN!!
simox90
Moto: sv 650s
Messaggio da simox90 » gio nov 28, 2013 12:59 pm
in effetti si ha fatto un vero obrobrio!
stò comunque pensado di andare a naked, che strumentazione ci vuole? quella della s non si può tenere?
Robindohh
Messaggio da Robindohh » ven nov 29, 2013 10:31 pm
Visto che la dtrumentazione gira son lo sterzo, il precedente proprietario deve aver modificato il telaietto originale o crato uno ex- novo per tenerla su.
Puoi semplicementete smontare il cupolino, mettere un manubrio decente e vedere come stà.
Oppure prendere strumentazione e faro della naked ma c'è un po da lavorare di cavi, i connettori di fari e strumentazione sono diversi(lascio i ragguargli su compatibilità e attuabilità dello scambio a gente piu esperta di me sul tema)
Se posso darti un idea i ho sempre avuto la fissa di vedere come stà una svs senza carena con sopra i 2 fari un cupolino tipo trumph, ovviamente il tutto posto alla giusta altezza.
Immagine Immagine
Re: R: sv 650 S 2000 alcune cose da sistemare
Messaggio da dip » dom dic 01, 2013 12:29 pm
Simox, ti aspetta un periodo di ricerca di parti non male.
Considerando che fra N ed S:
1 - cambiano le lunghezze dei cavi del gas, della frizione ed il tubo del freno anteriore
2 - è materiale che costa abbastanza
3 - cambiare i cavi del gas è scomodo
cercherei nella sezione mercatino faro, supporti faro e strumentazione della N.
In molti sono passati da S a N e viceversa, e altri hanno cambiato faro e strumenti con modelli personalizzati.
Oppure cerchi la carena della S, e mantieni il manubrio alto.
In ogni caso, tornare ai semi manubri, comporta un altro carico di lavoro.
Troverai tanti post che descrivono le varie modifiche, quindi un'idea dei vari interventi dovresti fartela.
Valuta e decidi, a te la scelta della soluzione che più ti piace
falassio
Moto: sv 650
Nome: Alessio
Messaggio da falassio » dom dic 01, 2013 1:17 pm
Quella è una S con il manubrio,il tipo ha forato la piastra originale per montare i riser infatti cavi e tubi sono originali S
(da notare dove ha fatto passare i cavi del gas :o ),ha eliminato il telaietto originale e attaccato il tutto con tubi innocenti :lol2:
A questo punto forse la cosa più semplice ed economica da fare è passare a N con i semi e levare tutto quel catafalco che non ci sta a fare nulla.
Quindi serve faro,staffe e semi...e magari anche un bel cupolino.
Il tutto si trova a poco sul mercatino.
La strumentazione è il vero problema,quella della S nella N non ci sta.
Io l'ho cambiata senza pensarci su 2 volte :wink:
Messaggio da dip » dom dic 01, 2013 1:40 pm
Falassio, non me ne ero accorto del passaggio dei cavi gas!!!
Ma porca miseria, ha fatto proprio una serie di modifiche di melma!
SteVe650s
Moto: sv650s
Nome: Steve
Messaggio da SteVe650s » lun dic 02, 2013 12:28 pm
Se per caso hai bisogno ho una serie di carene completa, però senza telaietto, mentre faro, cupolino e strumentazione puoi usare i tuoi. le mie carene però sono di colore grigio. Sono nella sezione Vendo del forum, cerca il mio nome.
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » ven dic 06, 2013 9:27 pm
ma pare a me, o il manubrio sta storto?
Dalle foto non si capisce bene ma pare che i fori sulla piastra siano fatti male.
Se è così, consiglio di cambiarla.
Fatti un elenco di tutto e cerca su mercatino, risparmi e trovi tante cose in ottime condizioni
gius
Moto: CBR600F '06
Messaggio da gius » sab dic 07, 2013 7:27 pm
Mi auguro che il costo sia stato moooooolto contenuto!
simox90
Moto: sv 650s
Messaggio da simox90 » lun dic 16, 2013 8:36 pm
Buonasera amici
Grazie per i consigli veramente utili e mi scuso per la mia assenza.
Il tipo ha praticamente violentato l anteriore di questa bella SV, comunque il costo era esiguo veramente quindi ci può stare.
Ho rimesso un rinvio del tachimetro nuovo e finalmente posso sapere a quanto viaggio che giudico fondamentale per la sicurezza e per le decine di autovelox.
Ora sono in possesso di semimanubri, strumentazione e faro della n. Ho anche un altra piastra superiore in più.
Se qualcuno può aiutarmi come faccio i cablaggi per faro e strumentazione da s a n? Ho smontato il cupolino e ho notato che la versione s ha almeno il doppio di connettori rispetto alla n. Come faccio per adattare il tutto?
miki66
Nome: belva
Messaggio da miki66 » lun dic 16, 2013 8:51 pm
ti direi di scaricarti il manuale qui dal sito, ma non lo trovo più.
Se qualche anima pia lo può linkare, perchè proprio nel vecchio forum non è più rintracciabile
Senza schemi diventa un po' difficile capirci qualcosa
Messaggio da dip » lun dic 16, 2013 9:01 pm
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 283#p23283" onclick="window.open(this.href);return false;
Dovrebbero essere qui.
Nel nuovo forum.
Non li apro perché sono al telefono, nata memoria mi sembrano questi
simox90
Moto: sv 650s
Messaggio da simox90 » mar dic 17, 2013 9:13 am
Buongiorno a tutti e grazie per le info, nonostante le manualistiche non riesco a venirne a capo, qualcuno che ha fatto il passaggio a n può aiutarmi più nel dettaglio? Magari uno schema elettrico della s adattato a faro e strumentazione della n; proprio non vengo a capo, la s ha mille e mille cavi e morsettiere in più e mi ritroverei con un fascio di fili che non hanno (ancora) un alloggiamento
Messaggio da r----y » mar dic 17, 2013 10:03 am
Non so se già lo sai, ma nella N i vari cavi trovano alloggiamento all'interno del faro (e quindi i tuoi cavi è lì che dovranno andare...)
