il cambio si incolla
Geme1
Moto: Cbr600rr/ex sv650s
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » gio set 12, 2013 2:29 pm
Come da titolo mi capita spesso quando sono fermo al semaforo, con la seconda inserita e cerco di mettere la folle,ma il cambio è durissimo sembra appunto incollato, stesso discorso quando dalla prima voglio passare in folle.
Mentre in movimento anche a basse velocità non ho nessun tipo di problema.
Qualcuno ha qualche idea??
Ciao!!
Jimmy
Moto: SV650
Re: il cambio si incolla
Messaggio da Jimmy » gio set 12, 2013 2:52 pm
stesso difettuccio anche a me... non sempre però... e cmq si, mettendo la prima dà un leggero scatto, ma non avanza...
val57
Postino
Postino
Moto: Suzuki sv 650 2001
Messaggio da val57 » gio set 12, 2013 2:52 pm
normalmente tutte le motociclette hanno questa "tendenza"
ma se il fenomeno è molto accentuato, per quanto ne so io, dopo aver verificato la giusta regolazione del laccio del comando frizione (a meno che la tua non sia con comando idraulico), non rimane che controllare (strano ma vero!) e semmai regolare ad hoc la tensione della catena di trasmissione
:zagor:
Val
Jimmy
Moto: SV650
Messaggio da Jimmy » gio set 12, 2013 3:02 pm
la mia catena è sicuramente lenta :oops:
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » gio set 12, 2013 3:04 pm
neeko72 ha scritto:hai fatto caso se, con la prima innestata e la frizione tirata, la moto tende comunque leggermente ad avanzare?
ultimo cambio d'olio quanti km fa lo hai fatto e che c'hai messo dentro?
In realtà non ci ho fatto mai caso se la moto avanza,proverò a farci caso. dici che non tirando tutta la frizione il cambio resta in come tensione ?
l'ultimo cambio olio circa 5.500km fa, con motul 5100
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Re: R: il cambio si incolla
Messaggio da nikovic » gio set 12, 2013 3:15 pm
Ore le Ducati e' il meccanismo dell'arpione del cambio che va registrato
Lo invio ed e' già tanto
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » gio set 12, 2013 3:25 pm
http://www.desmodromico.com/public/inde ... Itemid=138" onclick="window.open(this.href);return false;
Provate a dare uno sguardo qui, ma ripeto non so' come funziona quello dell'sv e molto porvabilmente dipedera' dalla frizione che ha perso un po' d'efficacia, anche se ho questo problema sul supersport e la frizione e' a secco, oltre che ad essere nuova
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » gio set 12, 2013 3:26 pm
e per registrare lo stacco della frizione basta agire sulla rondella che si trova sulla leva della frizione?
eternauta
Moto: SeriePerfetta
Messaggio da eternauta » gio set 12, 2013 3:27 pm
per me, potrebbe dipendere da:
A cavo frizione da registrare
B attuatore frizione da pulire/ingrass.
e gia' che ci sei una bella pulita in zona pignone
C livello olio basso se lo fa solo a caldo
D gioco catena da regolare
una o piu' di queste cosucce :wink:
(Francesco d'Assisi)
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » gio set 12, 2013 3:31 pm
ok,appena ho un attimo verifico e poi faccio sapere,nel frattempo vi ringrazio per il tempo dedicato e dei consigli a presto
eternauta
Moto: SeriePerfetta
Messaggio da eternauta » gio set 12, 2013 3:34 pm
Geme1 ha scritto:e per registrare lo stacco della frizione basta agire sulla rondella che si trova sulla leva della frizione?
corsa a vuoto della leva secondo il manuale 10/15 mm.
Jimmy
Moto: SV650
Messaggio da Jimmy » gio set 12, 2013 5:07 pm
B attuatore frizione da pulire/ingrass. ???
COME SI Fà???
Jimmy
Moto: SV650
Messaggio da Jimmy » gio set 12, 2013 6:18 pm
qual'è l'attuatore della frizione?... quello all'interno del carter?
falassio
Moto: sv 650
Nome: Alessio
Messaggio da falassio » gio set 12, 2013 10:39 pm
Ah non sono l'unico :-?
Stesso problema,cambio duro e difficoltà nel mettere il folle...ho fatto anche la prova sul cavalletto posteriore,a moto accesa metto la prima con frizione tirata e la ruota gira molto velocemente...di solito un pochino lo fanno tutte ma appena metti la mano sulla ruota si blocca,in questo caso gira troppo forte e non si blocca
Cambio olio circa 3500 km fa con il motul,cavo frizione appena sostituito
Messaggio da sniper765 » gio set 12, 2013 10:46 pm
ma gioco frizione e attuatore sono regolati bene?
perchè quando è ora di fare qualche ritocco io me ne accorgo proprio dal cambio che non va in folle fluido o è duretto a scalare. una regolatina, 5 minuti e passa la paura.
falassio
Moto: sv 650
Nome: Alessio
Messaggio da falassio » gio set 12, 2013 11:27 pm
sniper765 ha scritto:ma gioco frizione e attuatore sono regolati bene?
Guarda a sto punto nel mio caso credo che il colpevole sia l'attuatore.
L'astina in ferro fa una corsa brevissima,secondo me troppo poca.
Ho provato a regolare dalla vite dell'attuatore ma con scarsi risultati
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » ven set 13, 2013 10:20 am
era l'attuatore che ormai era da regolare in 5 min ho sistmato il tutto e ora è tornato morbito e fluido,
grazie mille per i consigli
Messaggio da sniper765 » ven set 13, 2013 10:51 am
Geme1 ha scritto:era l'attuatore che ormai era da regolare in 5 min ho sistmato il tutto e ora è tornato morbito e fluido,
:up:
Jimmy
Moto: SV650
Messaggio da Jimmy » ven set 13, 2013 11:48 am
ma come si fà a regolarlo? la vitina centrale? :-?
Geme1
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » ven set 13, 2013 11:57 am
si quella che c'è sulla leva della frizione
