Problemi centralina sv 650 del 2000
marcobarna
- Moto: Z1000
Aiuto!!!! Ho bruciato la centralina e non ne trovo nessuna.
Qualcuno mi ha parlato di una centralina modificata ma non la trovo da nessuna parte
christian79
- Moto: sv 650n k1
Re: Problemi centralina sv 650 del 2000
Bruciata la centralina..trova prima il problema xke l'hai bruciata..sono eterne quelle a meno che non ha avuto sbalzi intensi di corrente...e poi se la trovi meno di 150 euro non la danno...e dato il costo e la difficolta a trovarla capirei prima la causa.
marcobarna
- Moto: Z1000
É stata riavviata dopo due anni di fermo utilizzando la batteria di un auto, ha fatto un paio di scoppi e poi si é spenta. Utilizzando il manuale e un tester siamo giunti alla conclusione che funziona tutto a parte la centralina.
Prima di saltare a conclusioni, che segni da la moto collegando la batteria dell'auto?
hai controllato il fusibile 30A?
Sensori cavalletto e frizione vari?
marcobarna
- Moto: Z1000
Gira il motorino d'avviamento ma non da la scintilla la candela.
Tutti i sensori sono ok e il fusibile va bene.
christian79
- Moto: sv 650n k1
marcobarna
- Moto: Z1000
Ho fatto direttamente la prova con un altra centralina
ok, se hai provato direttamente con un altra centralina tenendo le due bobine allora non ci sono dubbi.. devi trovare una centralina.. se nella sezione mercatino non hai trovato nulla puoi sempre cercare su ebay/subito o siti simili.. ma ricorda, una volta montata la centralina, fai un controllo delle tensioni sulla batteria a moto accesa per verificare che il regolatore di tensione funziona a dovere..marcobarna ha scritto:Ho fatto direttamente la prova con un altra centralina
marcobarna
- Moto: Z1000
Lo farò di certo
