help tachimetro sv 650 s k3
ZeroKelvin
Fermone
Fermone
Messaggio da ZeroKelvin » ven apr 26, 2013 6:46 pm
Ciao! Ho appena sostituito il rivio del tachimetro dato che quello vecchio era rotto.
Il problema è che rimontato questo non funziona lo stesso :( :( :(
qualcuno mi può aiutare? sapete se oltre a cambiare il componente va fatto qualcos'altro? :(
Grazie!!!!
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Re: R: help tachimetro sv 650 s k3
Messaggio da mark » ven apr 26, 2013 11:08 pm
esattamente cosa hai cambiato?
tutto il sensore o solo il magnete?
Monolyth
Moto: SV650S k2
Nome: Franco
Messaggio da Monolyth » sab apr 27, 2013 1:50 am
mark ha scritto:esattamente cosa hai cambiato?
In effetti..cosa intendi con "rinvio"?? :o
Immagine Immagine
ZeroKelvin
Fermone
Fermone
Re: help tachimetro sv 650 s k3
Messaggio da ZeroKelvin » sab apr 27, 2013 10:43 am
ecco il pezzo cambiato!
Uploaded with ImageShack.us
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » sab apr 27, 2013 3:39 pm
se il sensore è usato, per toglierti ogni dubbio, con un tester poi verificare se funziona il sensore per escludere la strumentazione
ci sono tre fili
12V
0V
il segnale (avrai 4 impulsi a giro)
Insane
Moto: Sv 650s
Messaggio da Insane » sab apr 27, 2013 3:44 pm
io ho problemi con il sensore hall che sto montando sulla mia dopo la sostituzione dell'avantreno.. :(
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » sab apr 27, 2013 3:51 pm
che tipo di problemi?
Insane
Moto: Sv 650s
Messaggio da Insane » sab apr 27, 2013 4:15 pm
da quel che dice il mio meccanico non da proprio segni di vita.
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » sab apr 27, 2013 5:21 pm
suppongo ti abbia preso un sensore unipolar quindi da verificare :
corretto collegamento sensore
corretta posizione dei magneti ( il sensore funziona con uno dei due poli del magnete)
distanza sensore magnete
Insane
Moto: Sv 650s
Messaggio da Insane » dom apr 28, 2013 12:46 am
Il sensore me l'ha venduto un utente del forum insieme a tutto l'avantreno. Adesso è in mano al meccanico che ad una prima prova non è riuscito a farlo andare.. speriamo bene..
Poi posto le specifiche del sensore che mi ha mandato l'utente! :)
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » dom apr 28, 2013 3:15 pm
se era già montato suppongo che ci sia stato anche il connettore originale quindi a questo punto escluderei problemi di collegamenti
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » dom apr 28, 2013 9:35 pm
mark ha scritto:se il sensore è usato, per toglierti ogni dubbio, con un tester poi verificare se funziona il sensore per escludere la strumentazione
ci sono tre fili
12V
0V
sul manuale d'officina è scritto di testarlo usando una pila da 1.5V e una resistenza da 1.5 kohm.
Comunque prima controlla che il sensore sia identico a quello montato sulla tua moto, fra versioni a carburatore ed iniezione il sensore è diverso e non intercambiabile
