Modifica 3 e revisione
Ala81
Moto: Ex Sv650S K1
Nome: LaLimone
Re: Modifica 3 e revisione
Messaggio da Ala81 » mar apr 23, 2013 11:20 am
Scusa quanti km ha?
Non è che hai il catalizzatore intasato?
Succede se la usi molto in città e non la tiri per benino ogni tanto....
Always Inspired!
zyzzo77
Fermone
Fermone
Moto: rsv 1000 bol d or,sv
Nome: maurizio
Messaggio da zyzzo77 » mar apr 23, 2013 12:26 pm
Ala81 ha scritto:Scusa quanti km ha?
Xche la 01 ha il catalizzatore?
[/url]ImmagineImmagine
Re: R: Modifica 3 e revisione
Messaggio da sniper765 » mar apr 23, 2013 2:07 pm
Non mi pare che la vecchia serie abbia il catalizzatore
Ala81
Moto: Ex Sv650S K1
Nome: LaLimone
Messaggio da Ala81 » mar apr 23, 2013 2:23 pm
Ho detto una cacata?
..ok l'ho detta :lol:
Always Inspired!
andykkapp
Moto: SV1000K6
Messaggio da andykkapp » mar apr 23, 2013 3:23 pm
zyzzo77 ha scritto:Si era calda ma non me la fatta subito e non so dopo quanto tempo l ha fatta io sono tornato alla sera a ritirarla.ieri cercavo su internet i valori del co che dovrebbe rispettare la mia e su wikipedia alla voce euro 1 dice che il valore co dei motocicli 4 tempi deve essere non superiore a 13 quindi la mia rientrerebbe come da normativa.mi viene il dubbio che abbia impostato i parametri sbagliati.sta settimana cambio centro revisioni e senza dire niente vedo che succede
Secondo me un problema è questo.
Vai da un centro revisioni e fissa un giorno a una certa ora, così arrivi con motore caldo e aspetti. Al limite la tieni accesa. Prima di fare revisione così il motore è caldo. Se la fai a motore freddo appena acceso nessun motore è nei parametri ... Specialmente gli euro 1 !
PRIMA Immagine DOPOImmagine
zyzzo77
Fermone
Fermone
Nome: maurizio
Messaggio da zyzzo77 » mer apr 24, 2013 7:22 pm
Allora ragazzi aggiornamento ultima ora.ho riportato i file della modifica come originale e pulito candele poi l ho riportata la moto nello stesso centro x non ovviare al problema.la moto e passata!!valori co 4.47 sulla soglia dwl massimo consentito che e di 4.5 ma comunque in regola.quindi ricapitolando la modifica 3 alza i valori co la mia stava a 9.9 quindi li alza di un bel po'.un consiglio x chi vuole fare la revisione.e e di accertarsi che la modifica non ci sia a meno che uno non si avvalga di un officina compiacente. Problema risolto.grazie a tutti x i consigli
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » gio apr 25, 2013 11:12 am
tutto bene, quindi. :sputer:
Adesso altri due anni senza pensieri :lol2:
miki66
Nome: belva
woba
Postino
Postino
Messaggio da woba » ven apr 26, 2013 11:46 am
stez90 ha scritto:TRE dovrebbe stare per Timing Retard Elimination.. quindi varia l'anticipo..
Varia anticipo iniezione,tempi d'iniezione,%apertura farfalle secondararie
Con il semplice taglio filo e/o resistenza interposta,la centralina crede di essere in 5a anche quando è in folle,con conseguente aumento dei consumi e produzione di CO
VENDO moduli TRE/G-Pack per 650/1000
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 2&t=269230
Monolyth
Moto: SV650S k2
Nome: Franco
Messaggio da Monolyth » ven apr 26, 2013 12:06 pm
Ok, e sulla vecchia serie che fa?
Immagine Immagine
Messaggio da dip » ven apr 26, 2013 12:39 pm
Sulla carburatori può solo operare sull'anticipo.
Ho la modifica da due revisioni e mai nessun problema.
Va detto che prima della revisione cambio filtri, candele, olio e metto in fase i carburatori.
Ho sincronizzato la revisione con la manutenzione ordinaria, a gennaio, quando la moto è ferma per avverse condizioni meteo (probabile neve da qualche anno a questa parte)
BobCa
Moto: ex SV650N K3
Messaggio da BobCa » gio mag 09, 2013 8:15 pm
Passata revisione con Modifica TRE su K3 (iniezione).
Sono arrivato con la moto bella calda e non ho avuto problemi.
Se non ricordo male, la modifica che avevo montato fa credere di essere in quinta marcia quando si trova realmente tra la 1a e la 6a.
In folle non "fa credere" niente di strano.
Per il resto la mia è completamente originale a livello di motore, filtro e scarico.
Bob
