pista salta per regolatore?
seelvdb
- Moto: gilera nordwest/sv6
- Nome: domenico
ho finito sv motard stasera le monto la batteria e poco dopo mi accorgo visto che era senza codone che il regolatore di tensione dopo solo 2 minuti è talmente caldo da non poterci mettere la mano, non avevo il tester dietro per fare dei controlli ma credo che sia un segnale di morte annunciata
ho tolto i fari, lo stop, le frecce, la strumentazione contagiri contakm, il clacson(quindi anche i controlli sarebbero credo solo a motore al minimo ed accellerato a 5000giri ad orecchio) soluzione per non rischiare ulteriori danni all'impianto elettrico è non saltare la giornata inagurale domani pomeriggio a lombardore?
scusate ma sono una chiavica di impianto elettrico se eliminassi il regolatore cosa succede? in che rischi incorro?
Aspha
- Moto: R1
Re: pista salta per regolatore?
Non puoi eliminare il regolatore!
Mardox
- Moto: SV650n K8 Tit.Grey
- Nome: Gianni
aagh il regolatore questo sconosciuto...
Sto partendo per le vacanze e a parte tutte le varie cose, controlli olio filtri pressione, non so cosa potemi aspettare. Ho sentito spesso parlare di problemi al regolatore, la mia è un 2008 con 3000 km, secondo voi devo temere? Come si fa a sapere se il regolatore sta per abbandonarti?
TRA IL DIRE E IL FARE C'E' DI MEZZO E IL
supercaif
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
R: pista salta per regolatore?
Parti sereno. Il regolatore salta solo sulla serie a carburatori
inviato dal mio galaxy multivitaminico
iguanapik
- Moto: street triple r
Guarda che e' normale che il regolatore scaldi tanto anche dopo due minuti, sono attendibili solo le prove effettuate col tester
Mardox
- Nome: Gianni
Re: R: pista salta per regolatore?
Fiuuu e chi la sentiva la mia "zavorrina" Due anni fa siamo rimasti in panne a capo sperone , il posto più sperduto e irraggiungibile della sardegna. Allora avevo la ford focus station Wagon, il bagagliaio stracarico, tre tavole e 7 vele sul portapacchi. Il meccanico è venuto a trainarmi con una 500 tutta scassata e ha fuso la frizionesupercaif ha scritto:Parti sereno. Il regolatore salta solo sulla serie a carburatori
Senza regolatore di tensione l'alternatore non può ricaricare la batteria. Non puoi eliminarlo. Ti conviene invece spostarlo in una posizione più areata, in modo che durante la marcia prenda più aria. Fai delle prove con multimetro, non dovrebbe superare i 14,5V sui 5000giri (se non ricordo male). Controlla sul manuale d'officina che trovi qui http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 6&t=263036" onclick="window.open(this.href);return false;
zio_uca
Se va con la batteria ben carica non avrà problemi fare la sessione di pista senza che l'alternatore ricarichi anche xké di elettrico da alimentare a proprio poco
4sk8ters
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
A proposito di regolatore...presto monterò quello della ninja 6363 07 (un MOSFET)...per collegare i fili che arrivano dall'alternatore...tutto ok...ma poi come individuo positivo e negativo che escono dal regolatore? Posso usare il tester e misurare le tensioni sui fili a moto accesa e regolatore collegato all'alternatore ma scollegato dalla batteria? Rischio qualcosa?
non so se è necessario avere un carico collegato ma per sicurezza collegaci una lampadina degli abbaglianti e poi cerchi con il tester il positivo e il negativo
4sk8ters
- Segardino
Cioè...non ho capito..che devo fare? Dove collego la lampadina?mark ha scritto:non so se è necessario avere un carico collegato ma per sicurezza collegaci una lampadina degli abbaglianti e poi cerchi con il tester il positivo e il negativo
Io monto il regolatore collegandolo all'alternatore (fin qua è facile....i 3 fili dell'alterantore sono scambiabili)...rimangono 3 cavi dall'altra parte...uno non serve (è più piccolo...quindi lo individuo facilmente), gli altri due sono il + ed il - ...a cosa li collego?
li colleghi alla lampadina tanto a lei non le frega un bel nulla se inverti la polarità + e -
e poi cerchi il + e il -
4sk8ters
- Segardino
Ma a che serve collegarli ad una lampadina? Cioè...poniamo il caso che li collego e la loampadina si accende (ovviamente si accende...il regolatore funzionerà...è nuovo)...ma come misuro con in tester?mark ha scritto:li colleghi alla lampadina tanto a lei non le frega un bel nulla se inverti la polarità + e -
come dicevo prima non so se per il regolatore ci sono problemi a non aver collegato nulla in uscita quindi tu mettici un carico ( lampadina) e sei tranquillo.mark ha scritto:non so se è necessario avere un carico collegato ma per sicurezza collegaci una lampadina degli abbaglianti e poi cerchi con il tester il positivo e il negativo
colleghi la lampadina con due pezzi di filo
prendi il tester e infili il puntale nero nel COM e filo rosso nella presa Vdc
appoggi i due puntali sul regolatore
accendi la moto e se hai azzeccato la posizione dei puntali misurerai un valore positivo mentre se sono inverti
4sk8ters
- Segardino
Ho chiesto ad un elettrauto...mi ha detto che il carico non è necessario!
trinikos85
- Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
- Nome: ESSEVUoiaccelero
nonn avendo il faro non puoi nemmeno accendere le luci x evitare che si scaldi...
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
se è a mosfet non scalda comunque
controlla con un tester la polarità in uscita come ti è stato suggerito, altro non serve.
