Lo STOP non funziona - SV650 N K2
Denix79
Messaggio da Denix79 » sab lug 21, 2012 5:01 pm
L'altra sera ho preso una buca enorme.
Talmente enorme che il mono posteriore è andato a pacco e ho distrutto il catarifrangente contro la gomma.
Pazienza ho pensato.
Mentre andavo un tizio mi ha fermato dicendomi che non mi va lo stop.
Oggi ho guardato ed effettivamente non và più.
Se accendo le luci di posizione le lampadine funzionano.
Premo la leva del freno anteriore e nulla.
Cosa potrebbe essere?
pasqualz
Moto: sv650s K3-Nevada 750
Re: Lo STOP non funziona - SV650 N K2
Messaggio da pasqualz » sab lug 21, 2012 6:21 pm
Se c'è una lampada bifilare 5/21 watt potrebbe essersi interrotto il solo filamento dello stop.
per aspera ad astra
corruptissima re publica plurimae leges
SteVe650s
Moto: sv650s
Nome: Steve
Messaggio da SteVe650s » lun lug 23, 2012 9:08 am
pasqualz ha scritto:Se c'è una lampada bifilare 5/21 watt potrebbe essersi interrotto il solo filamento dello stop.
quoto, smonta lo stop e vedi se il filamento da 21W è saltato.. strano però che siano saltati entrambi, e le luci di posizione da 5W siano rimaste integre...
se sembrano ok fai comunque una prova con un alimentatore qualsiasi da 12V.
Denix79
Messaggio da Denix79 » lun lug 23, 2012 12:58 pm
Le lampade sono nuove.
Randall
Moderator
Moderator
Moto: Milù
Nome: Andrea
Messaggio da Randall » lun lug 23, 2012 1:03 pm
le lampadine degli STOP sono Bi-Luce è molto probabbile che il filamento dello stop si sia rotto :( mentre quello della posizione funziona.
SteVe650s
Moto: sv650s
Nome: Steve
Messaggio da SteVe650s » lun lug 23, 2012 1:28 pm
Se sei sicuro che le lampade funzionano, non ti resta che tornare indietro dalle lampade e vedere dov'è il difetto. Non penso ci siano fusibili di mezzo, potrebbe essere il contatto sulla leva. prova a scollegarlo e vedere se bypassandolo si accende.
pasqualz
Messaggio da pasqualz » lun lug 23, 2012 6:31 pm
Se lo stop non funziona con entrambi i comandi (pedale freno post. e leva freno ant.) e la luce di posizione è accesa, controlla per prima cosa la lampada bifilare.
Se invece uno dei due comandi fa accendere lo stop, ovviamente il filamento è sano.
Un ulteriore problema a volte viene dall'ossido nel portalampada o sui contatti della bifilare, ma in questo caso nessuno dei due comandi è in grado di far accendere la lampada.
Quindi si tratta di verificare se la mancata accensione è totale o parziale (uno dei due accende lo stop). Nel qual caso è l'interruttore a malfunzionare.
per aspera ad astra
Denix79
R: Lo STOP non funziona - SV650 N K2
Messaggio da Denix79 » dom ago 26, 2012 10:33 am
Oggi ho trovato 5 minuti per controllare.
Tirando il filo che arriva alla leva freno posteriore le luci dello stop funzionano.
Ok il problema é sull'anteriore.
Devo andare per tentativi.
Testare Idrostop.
Testare interruttore stop.
Consigli su come testare?
Inviato dal mio Galaxy S3 con Tapatalk 2
zio_uca
Messaggio da zio_uca » dom ago 26, 2012 4:12 pm
Ponticella i fili che arrivano al pulsante dello stop, se la lampadina si accende allora il problema è il pulsante stesso, se invece non funziona ci sarà una interruzione su uno dei due fili
imola77
Moto: suzuki sv650n
Messaggio da imola77 » lun ago 27, 2012 1:06 pm
...che non ti sia partito il blocchetto del contatto sotto la leva del freno!Per un colpo forte a me partì quella della frizione...
Immagine Immagine
Immagine Immagine
SteVe650s
Moto: sv650s
Nome: Steve
Messaggio da SteVe650s » mer ago 29, 2012 11:10 am
Per testare l'interruttore elettrico togli i fili e verifica la continuità aperto/chiuso con il multimetro impostato su ohmetro.
Denix79
Messaggio da Denix79 » mer ago 29, 2012 11:46 am
Lo spinotto dello stop funziona.
Ho fatto un cavallotto e la luce si accende.
Ho anche testato la continuità dell'idrostop con tester impostando su ohm ma nulla.
È proprio lui.
Che sfiga ... ha solo un mese di vita
