Dado tappo coppa olio
alexcerrato
Postino
Postino
Moto: SV650N-2001
Nome: Alessandro
Messaggio da alexcerrato » mer apr 11, 2012 8:09 pm
Ragazzi,
risolvetemi sto dubbio:
sulla SV650 del 2001 il dado dello scarico dell'olio è di tipo esagonale o a brugola?
Sapete la misura?
E dov'è esattamente...dai vari manuali non riesco a capire bene...sta sotto parallelo al fondo o in basso sul lato cambio?
Grazie mille!
EDIT: ho letto quest'articolo http://www.sv-italia.it/articoli_tecnici.php?cat=1&id=2" onclick="window.open(this.href);return false;
per cui da quanto vedo è sul fondo e più accessibile dal lato del cambio...
Ma la chiave che serve è una 14 o una 12 ??? --- ho letto post con informazioni diverse...
Denix79
R: Dado tappo coppa olio
Messaggio da Denix79 » mer apr 11, 2012 8:28 pm
Nella sezione officina sv trovi il manuale.
Cmq è più o meno al centro.
Frontalmente hai il filtro olio prendi come riferimento il centro e segui il sotto motore andando verso la coda e trovi il bullone.
Ciao
Inviato dal mio Liquid usando Tapatalk
vale4971
Re: Dado tappo coppa olio
Messaggio da vale4971 » ven apr 13, 2012 2:32 pm
esagonale. chiave del 14 occhio a non spanarlo (è successo a me)
valentino
Mago87
Moto: SV 650 N
Nome: Naky
Messaggio da Mago87 » sab apr 14, 2012 12:10 pm
io quello del 14 l'ho spanato. In tal caso puoi svitare quello a brugola a fianco. che non è quello principale ma l'olio esce lo stesso
O col sole o con la pioggia la Naky sempre viaggia, e con le scarpe nuove la piega non la scoraggia...
alexcerrato
Postino
Postino
Moto: SV650N-2001
Nome: Alessandro
Messaggio da alexcerrato » sab apr 14, 2012 11:41 pm
Fatto oggi...chiave 14...era abbastanza stretto, ma niente di proibitivo...
Fatto scendere l'olio, poi passato un filo d'olio sul filetto e riavvitato dapprima a mano e poi stretto con la chiave....
Ma come avete fatto a spanare????
Messaggio da pike » dom apr 15, 2012 10:58 am
Qualcuno è riuscito a farlo avvitando, usando la chiave a cricchetto.
Qualcun'altro invece in fase di svito, sbagliando il senso di rotazione.
La coppa dell'olio è in mariale relativamente tenero.
Mago87
Moto: SV 650 N
Nome: Naky
Messaggio da Mago87 » lun apr 16, 2012 10:17 pm
esatto io ho rovinato la testa perchè con la chiave si è sciolta tipo burro. In fondo raggiunge temperature molto elevate
Messaggio da pike » lun apr 16, 2012 11:52 pm
Visto come è successo, l'olio si cambia a motore "tiepido", così che si scoli ben benino dalla coppa senza fatica.
Il motore non deve essere "caldo", ma bisogna cominciare da moto spenta, farla girare 4-5 minuti, attendere 40/50 secondi al massimo (occhio a non ustionarvi con lo scarico) quindi svitare...
lupin8m
Moto: sv 650 k4
Nome: Marco
Messaggio da lupin8m » mar apr 24, 2012 1:19 am
NB: per non spanare è bene usare sempre la chiave a tubo... ha più superficie di contatto.
L'ho capito oggi quando ho cercato di svitare il tappo della coppa dell'olio :smilone:
Marco
