sostituzione scarico/curve
- Fermone
- Moto: Suzuki SV 650 S
salve ragazzi
sto per acquistare uno scarico "roadsitalia special titanium penta" per la mia SV 650 k1 ma smanettando sul web ho notato che in alcune foto (stessa moto, stesso articolo) lo scarico supera la circonferenza del cerchio, in altre no. Parlando con chi già l'ha montata ho scoperto che dipende dalla curva, con la k2 risulta più corta, con la k3 l'ingombro cambia ancora, idem con la k4. Acquistandolo direttamente dalla ditta vengono forniti collettori e quant'altro per il montaggio ad hoc per k1 (una curva di cui nessuno mi ha parlato)
Qualcuno di voi ha avuto a che fare già con questo scarico?
L'ingombro dipende quindi dalle curve che danno in dotazione?
Si può risolvere il problema tagliando il collettore originale?
Vi ringrazio in anticipo!
Re: sostituzione scarico/curve
nelle versioni k3> oltre al terminale viene fornita anche una parte dei collettori, mentre nele verioni 99-02 non sono necessari i collettori ma solo il terminale e la curva che collega il terminale al collettore dopo la Y.
quindi gli ingombri che avrai sulla tua k1 saranno gli stessi sia delle 99 che delle 02, con una tolleranza davvero minima.
- Moto: Street Triple R
Perche' e ripeto perche' si parla quando nn si sanno le cose,mandando gli altri fuoristrada?sniper765 ha scritto:nelle versioni k3> oltre al terminale viene fornita anche una parte dei collettori, mentre nele verioni 99-02 non sono necessari i collettori ma solo il terminale e la curva che collega il terminale al collettore dopo la Y.
gli scarichi roads italia per sv vengono TUTTI forniti con collettori secondari(2 tubi),1 Y di raccordo,1 tubo che va dalla Y al collettore,e ovviamente il terminale....questi pezzi vengono forniti sia negli scarichi per 99 02 sia per quelli k3 in avanti,ovviamente tra gli uni e gli altri cambiano i gradi di inclinazione delle varie curve e la lunghezza dei collettori secondari,rendendo cosi' impossibile montare scarico 99 02 su k3.
dati certi perche' tra me e mia morosa abbiamo rispettavamante 99 02 e k3 con scarichi roads
hai ragione, errore mio, ho dato per scontato che anche roadsitalia desse (come quasi tutte le altre aziende) il solo terminale per sv650 99-02, inoltre ho guardato solo nella sezione "acquista" dove non vedendo collettori credevo di aver confermato la mia tesi. guardando bene invece nel resto del sito pare diano anche i collettori.STEELGIOVI ha scritto: Perche' e ripeto perche' si parla quando nn si sanno le cose,mandando gli altri fuoristrada?
mea culpa, capita e hai fatto bene a correggermi.
no problem!!
scusa se magari sono apparso un po scortese,ma da un po di tempo sul forum leggo dei commenti fatti tanto per fare che spesso al posto di aiutare a risolvere i problemi in maniera diretta,aiutano solo a far aumentare le pagine del post.
STEELGIOVI ha scritto:no problem!!
- Fermone
grazie ragazzi, comunque roads a parte, uno scarico del genere dove si può trovare? Devo rivolgermi necessariamente ad un marmittaro?
- Allegati
- Senza titolo-1.jpg (104.11 KiB) Visto 5179 volte
per il silenziatore forse no, ma per fare i collettori credo proprio di si, e quelli oltretutto vanno adeguatamente dimensionati (diametro, spessori ecc).'-BlackBison-' ha scritto:grazie ragazzi, comunque roads a parte, uno scarico del genere dove si può trovare? Devo rivolgermi necessariamente ad un marmittaro?
- Fermone
Quindi potrei utilizzare questo sistema con il penta special della roads? Ne risente il terminale se monto dei collettori ad hoc in prossimità della Y?
non credo che il terminale abbia problemi se monti dei collettori differenti, piuttosto occhio agli ingombri, nella posizione in cui vuoi montarlo non mi pare ci sia molto spazio di manovra.'-BlackBison-' ha scritto:Quindi potrei utilizzare questo sistema con il penta special della roads? Ne risente il terminale se monto dei collettori ad hoc in prossimità della Y?
- Fermone
no credo sia un problema di ingombro rilevante, con i tamponi sul telaio (tenendo conto del serbatoio) lo scarico rientrerebbe nella larghezza totale, il problema è che rischierei di cuocermi la gamba
ad ogni modo farò qualche prova prima di montarlo, grazie mille!
- Moto: Suzuki SV 650 S K5
R: sostituzione scarico/curve
Ragazzi io reputo lo special della roads uno dei più belli per la nostra moto... Chi lo ha montato mi sa dire se con il solo scarico la moto ha iniziato a scoppiettare?!
Inviato dal mio ViewSonic-V350 utilizzando Tapatalk 2
Re: R: sostituzione scarico/curve
[quote="Denethor"]Chi lo ha montato mi sa dire se con il solo scarico la moto ha iniziato a scoppiettare?!/quote]
Si ed anche molto, l'ho tenuto poco perché troppo rumoroso per i miei gusti
se vuoi risparmiare non prendere il "titanium" perchè tanto è di acciaio
