Contamarce GIPRO/ATRE
- Moto: Suzuki SV 650 S K5
Ragazzi ho acquistato per la mia SV650 il contamarce del titolo che in pratica ha sia la funzione di indicare la marcia inserita, ma anche la funzione di ingannare la centralina facendogli credere di essere a scelta in 4a,5a o 6a così da far girare il motore senza le limitazioni della centralina in 1a e 2a e limite di velocità della 6a... Premesso che mi deve ancora arrivare ma faccio un paio di domande:
se io inganno la centralina facendogli credere di essere in una marcia non vado a interferire sui valori di anticipo, percentuale aria benzina e quant'altro? In questo modo posso danneggiare il motore o farlo girare male, farlo girare scarburato, imbrattarlo o portarlo al degrado più velocemente? Oppure non succede niente e vado solo a cambiamenti di consumi? Secondo voi è meglio non attivare quella funzione oppure se la posso attivare in che marcia consigliate di impostarlo?
Re: Contamarce GIPRO/ATRE
vai tranquillo che danni al motore non ne fai.
al massimo ti aumenta un po' il consumo, ma niente di esorbitante.
come marcia imposta la 5°.
In pratica levi le limitazioni in 1° e 2° fatte per le norme antiinquinamento quindi il motore in quelle marce dovrebbe girare meglio
Riso in bianco FINITO!!!!!
io ce l'ho, e non c'è nessun problema, vai tranquillo..
lo attacchi, si setta da solo, e vai!
Aggiungo qualche immagine per mostrare come l'ho montato..
La mia ex moto...
- Sv-Giro: i 100 bagni
- Moto: CIcciolina
È più utile come contamarce o anche la funzione T.R.E. si fa sentire?
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
Interessante logatto.... l'unica cosa è che io ho la S.... Comunque mi spieghi un pò di cose?
Il montaggio?
Il settaggio per fargli riconoscere le marce la prima volta come si fà?
Infine la modifica TRE ha varie mappature che si possono mettere come per la versione per la Ninja o è solo una? Ma si sente tanto la differenza con la modifica tre messa??
Il montaggio?
il montaggio è semplice: mi sembra che devi collegare un filo rosso al positivo della batteria, poi smonti il coprifianchetto in plastica sinistro, li dietro trovi il cavo che sale dal cambio con un connettore.
li sganci, e ci colleghi in serie il gipro, che a sua volta ha due connettori che si accoppiano a quelli che hai staccato (non puoi sbagliare: non te lo consente la forma degli stessi..).
poi mi pare che all'accensione, se non te le memorizza in automatico ( a me mi pare che le prese in automatico, senza far nulla..) devi far cambiare tutte le marce, salendo dalla prima alla sesta, in modo che lui memorizzi le tensioni relative ad ogni rapporto.
ecco fatto, tutto qua.
poi il settaggio, per la suzuki, come leggerai dalle istruzioni, è mi pare alla posizione 6.
inoltre,puoi regolare la luminosita' del display da un minimo ad un massimo, o automatico in base alla luce ( io la tengo sempre a palla).
Il discorso se sentire o meno l'effetto dell'eliminazione del ritardo a me a suo tempo mi sembra di averlo sentito: non ti aspettar miracoli comunque!
poi in un secondo momento misi su la Power Commander V, per cui ho lasciato il Gipro solo come contamarce, settandolo in posizione 0 ( non simula alcuna marcia), poi ho tolto pure catalizzatore, lambda..per cui..ora legge solo le marce
La mia ex moto...
Ragazzi arrivato montato e funziona perfettamente... però ho dovuto fare l'apprendimento manuale delle marcie perchè mi faceva confusione tra prima e seconda, ora va perfettamente.... ho solo una domanda.... dove lo posso collegare sotto chiave? ho controllato e i consumi sono questi
- assorbimento in stand-by 3,6 mA a 12V
- assorbimento massimo 85 mA a 12V
C'è qualche spinotto inutilizzato sotto chiave da sfruttare? Avevo pensato a quello per i carburatori riscaldati....
Altrimenti avevo pensato alla luce di targa posteriore ma se dovessi attivare la modalità di parcheggio dopo mi si accende anche il gipro...
attacca diretto, vai tranquillo..anche con la moto ferma parecchio non consuma praticamente nulla!Denethor ha scritto:Ragazzi arrivato montato e funziona perfettamente... però ho dovuto fare l'apprendimento manuale delle marcie perchè mi faceva confusione tra prima e seconda, ora va perfettamente.... ho solo una domanda.... dove lo posso collegare sotto chiave? ho controllato e i consumi sono questi
La mia ex moto...
Capito.... in effetti ora sono già qualche giorno che l'ho montato e l'ho messo diretto, si spegna da solo quando spegni la moto quindi consuma pochissimo ma credo che un minimo consuma per capire quando "si deve riaccendere" dallo stand-by.... per ora non ci sono problemi ma se la moto dovesse rimanere ferma 3 o 4 mesi? Sulle istruzioni dice di evitare di lasciarlo attaccato se la moto rimane ferma per molto...
p.s.l Logatto grazie per tutto l'aiuto e la pazienza per tutte le mie domande
Beh..alla fine se la devi fermare 3-4 mesi lo stacchi..ma a quel punto stacchi direttamente la batteria x preservarla, o come faccio io ci attacchi un mantenitore di carica,tipo C-tek o similare..Denethor ha scritto:Capito.... in effetti ora sono già qualche giorno che l'ho montato e l'ho messo diretto, si spegna da solo quando spegni la moto quindi consuma pochissimo ma credo che un minimo consuma per capire quando "si deve riaccendere" dallo stand-by.... per ora non ci sono problemi ma se la moto dovesse rimanere ferma 3 o 4 mesi? Sulle istruzioni dice di evitare di lasciarlo attaccato se la moto rimane ferma per molto...
La mia ex moto...
- Moto: Sv650sf
- Nome: Mariosvsf
Ciao a tutti, anch'io ho acquistato il conta marce giro atre, perso più tempo a passare il cavo che a collegarlo in quanto con i connettori non si può sbagliare, ho visto che con il tasto si possono variare le impostazioni ma alla prova della moto non è cambiato nulla, il limitatore taglia sempre allo stesso punto, cosa c'è da fare per renderlo attivo?
Sv650sf
il limitatore non cambia per nessun motivo!
e poi perché vorresti andare oltre se non per disintegrare il motore?
- Moto: Sv650sf
- Nome: Mariosvsf
Ma questo dispositivo non elimina le limitazioni nelle marce e di velocità oltre ad essere un contamarce?
Sv650sf
- Moto: street triple r
L'sv non ha limitazioni di velocità ma solo un piccolo taglio di potenza nelle prime tre marce. Il limitatore di giri invece e' molto meglio non eliminarlo per evitare pericolosi fuori giri e perché non servirebbe a molto visto che la coppia sta più in bassoMARIOSV ha scritto:Ma questo dispositivo non elimina le limitazioni nelle marce e di velocità oltre ad essere un contamarce?
- Moto: Sv 650s k3
Anche io vorrei prenderlo.
Me lo consigliereste?
Prendo questo o il Gipro Ds che fa solo da contamarce?
Re: R: Contamarce GIPRO/ATRE
Allora... Per impostare. In modalità modifiche atre devi con il pulsantino mettere la modalità 6. In questo modo farai credere alla centralina di essere sempre in sesta o in quinta non ricordo e così non ci saranno i tagli di potenza (quasi insignificanti) delle prime tre marcie.... Per il fuorigiri non ti so dire non ci sono proprio mai arrivato anche perché a 10-11 giri cambio ma a volte anche prima perché tanto la coppia finisce prima....
Per chi chiede se prenderlo o prendere il ds... Beh io ho preso diretto l'atre ma quando ho visto il ds mi sono innamorato perché è molto compatto e curato... Devi scegliere se vuoi la modifica tre o no..
- Moto: SV650n
A breve tutorial installazione GPS per k3 su K0 e GIPRO ATRE sempre su serie perfetta.
- Moto: KTM990SMT, R6 pista
