alzare posteriore sv
kuposh87
- Moto: gsx-r 600
- Nome: Andrea
sto cominciando a preparare la mia belvetta per la stagione , e una delle cose che più odiavo l anno scorso fra i cordoli era la sua posizione "seduta" , vorrei per quest anno avere una posizione più alta dietro e più bassa davanti....stavo già pensando di abbssare di qualche cm i semi, invece per quanto riguarda il posteriore cosa mi consigliate per alzare la seduta? una semplice sella imbottita? oppure è possibile alzare proprio il telaietto di una decina di cm? cambiare telaietto con uno compatibile e poi mettere un codone RESING? o se avete altri consigli, sparate!!!!!
Aspha
- Moto: R1
Re: alzare posteriore sv
Ammortizzatore con interasse regolabile...
kuposh87
- Moto: gsx-r 600
- Nome: Andrea
si monterò già un mono che alza poco poco il posteriore... però con questo metodo si va a modificare l interasse, il che se si esagera non è buono... no?Aspha ha scritto:Ammortizzatore con interasse regolabile...
Aspha
- Moto: R1
Devi fare delle prove alzando per gradi e vedere come va.
Quando cercavo io l'altezza giusta in pista mi portavo un crick auto e in pochi minuti variavo l'altezza.
Questo è il metodo classico per alzare dietro.
E' sicuramente meglio che abbassare davanti sfilando la forcella oltre un certo valore.
Se è solo una questione di posizione in sella allora non saprei.
Imbottitura maggiore? Una "prolunghetta" sull'attacco inferiore del telaietto sella?
sbalbi
- Moto: sv 650 alias bidet
io con la revisione avevo fatto allungare il mono.. non ho mai avuto problemi, anzi!!
kuposh87
- Moto: gsx-r 600
- Nome: Andrea
Di quanto fra?sbalbi ha scritto:io con la revisione avevo fatto allungare il mono.. non ho mai avuto problemi, anzi!!
sbalbi
circa 1 cm di mono..
kuposh87
- Moto: gsx-r 600
- Nome: Andrea
io volevo arrivare con la sella in linea coi i semi....sbalbi ha scritto:circa 1 cm di mono..
da così
a così
o ancor meglio così
sbalbi
guarda che le moto sono sui cavalletti.. poi non ci tocchi.
kuposh87
- Moto: gsx-r 600
- Nome: Andrea
Ok però la sella è già più alta di partenza...sbalbi ha scritto:guarda che le moto sono sui cavalletti.. poi non ci tocchi.
Riguardo il non toccarci, non è un problema, non va per strada...
te a che punto sei con la tua?
sbalbi
che non tocco per terra e ti assicuro che è un grosso, grosso problema.
caiusmarcus
- Moto: SV650s '01
- Nome: Marco
Se può essere utile, quando ho fatto "tagliandare" la moto da Ros, sono stati cambiati i leveraggi inferiori del mono con un effetto di rialzo del posteriore...potrebbe essere questo che cerchi?
sbalbi
li monta già da un pezzo credo..
kuposh87
- Moto: gsx-r 600
- Nome: Andrea
no dietro è ancora tutta originale.... a breve porto a montare il mono ( sachs, che già di suo dovrebbe alzare di un paio di cm ) , dici che se faccio mettere anche i leveraggi più corti non esagero con la diminuzione dell interasse? dopo non diventa troppo nervosa?sbalbi ha scritto:li monta già da un pezzo credo..
sbalbi
occhio che accorciando i leveraggi "aumenti" il k della molla...
piuttosto, se regolabile nell'interasse, allungalo, ma prima prova la moto cosi.
se lo sentirai morbido e basso allora monta i leveraggi, ma se il mono lavorerà bene e con una buona rigidità NON mettere leveraggi.
SV++
R: alzare posteriore sv
Ho avuto una k4 prima montavo kit dilone completo anteriore e leveraggi al mono originale con sfilo di circa 5mm
Poi ho messo il mono sachs e visto che l altezza del retrotreno con leveraggi originali era identica alla configurazione precedente l ho lasciata così
Mono sachs e leveraggi modificati mi davano l impressione che l avrebbero sparata troppo alta dietro
inviato dal profondo spazio interstellare
kuposh87
- Moto: gsx-r 600
- Nome: Andrea
grazie lascerò i leveraggi originaliSV++ ha scritto:Ho avuto una k4 prima montavo kit dilone completo anteriore e leveraggi al mono originale con sfilo di circa 5mm
al 99% lascerò gli originalisbalbi ha scritto:occhio che accorciando i leveraggi "aumenti" il k della molla...
