Pagina 1 di 2
Help - Installazione router con sim
Inviato: gio set 11, 2014 12:04 pm
da ^Juza^
Ho un problema... in ufficio hanno deciso di cambiare operatore internet.. passando da fastweb ad una connessione dati mobile con scheda wind 4g tramite l'operatore Alternatyva o una cosa simile.
La dotazione dataci è stato il routerino della huawei E5330Bs-2 compreso nel prezzo .....utilizzato tutto ok ....ci simao connessi in 4 e filava liscio...
Ora vista la bontà della cosa.. il mio capo ha deciso di passare ad un router più completo a cui collegare il telefono voip, tutte le stampanti e cavoli vari... e ha preso questo router qui
Huawei E5172As-22
Io sono il fortunello che si deve sbattere per fare le varie operazioni di migrazione...ma già ho un problema: collego il router...inserisco la sim...vedo la rete creata dal router, come anche i miei colleghi, .. ma per connetterci ci chiede la chiave.
Provato ad inserire la chiave di rete indicata sotto il route iniziale....ma ovviamente non và...a sto punto però non saprei quale altra chiave dargli in pasto...
idee? spiegatemi dove mi sto perdendo...
Re: Help - Installazione router con sim
Inviato: gio set 11, 2014 12:38 pm
da Tequi
Chiede la chiave quando ti cennetti a cosa? Wifi.. Internet..
Inviato: gio set 11, 2014 12:45 pm
da ^Juza^
in effetti hia ragione scusami non l'ho specificato
quando cerco di collegarmi alla rete creata dal router
mi vede la rete con il nome del router.. ma se la selezioni mi chiede una chiave di accesso alla rete.
Inviato: gio set 11, 2014 12:50 pm
da ^Juza^
Sono un idiota.... non trovavo la chiave.....che non c'è su alcun cartellino o adesivo interno alla confezione... e non avevo visto l'adesivo minuscolo sotto il supporto del router anziche dietro -.-
Inviato: gio set 11, 2014 12:54 pm
da Tequi
Meglio così....
Inviato: gio set 11, 2014 12:59 pm
da ^Juza^
Pero ora ho il problema di non andare in rete..inteso come web...
Mmmm ...dovrebbe essere una sciocchezza...idee?
Nelle impostazioni del router mi vede la SIM...e l operatore...e sembrerebbe in ordine
Inviato: gio set 11, 2014 1:28 pm
da Tequi
Non so se il router lo permette... se si prova a pingare Google direttamente dall'interfaccia del router...
Inviato: gio set 11, 2014 2:47 pm
da Randall
prova a verificare l'APN della sim nella configurazione di connessione nel router
Inviato: gio set 11, 2014 4:12 pm
da ^Juza^
esatto il problema è che il mio capo non i aveva dto la password dell' apn e mi faceva girare in tondo -.-
vediamo che combino se mi da tutti i dati -.-
Inviato: gio set 11, 2014 5:01 pm
da pike
Rompe. L'unica reale specializzazione dei capi
Inviato: gio set 11, 2014 5:17 pm
da ^Juza^
si ma la cosa dolce bevanda a base di fiori di guaranà è che dopo avermi chiesto di chiamare l'assistenza...con il mio cell personale visto che non abbiamo neanche più i telefoni... richiedo la password e la faccio spedire al suo indirizzo mail ...
la legge e mi dice :" A ma questa io ce l'ho"
Inviato: gio set 11, 2014 6:26 pm
da ^Juza^
Cmq la rete nuova viene vista....e ci colleghiamo e navighiamo....orabpero ho provato brutalmente a collegare via cavo questo router che ha la rete...con il router a cui sono collegati tutti i dispositivi e che attualmente è cosi collegato con il router Fastweb...risultato.. Non naviga...uff
Inviato: gio set 11, 2014 6:36 pm
da pike
Inviato: ven set 12, 2014 11:17 am
da ^Juza^
pike o so che era un idea scema..m a col collega abbiamo pensato: "fastweb gli da la linea e il router 2 crea la sottorete della società....se proviamo a dare la rete con l nuovo router con sim...al riavvio dovrebbero reindirizzarsi automaticamente da soli"...
ragionamento sciocco ma ci speravo :_(
Inviato: ven set 12, 2014 11:24 am
da Randall
^Juza^ ha scritto:esatto il problema è che il mio capo non i aveva dto la password dell' apn e mi faceva girare in tondo -.-
al capo
Inviato: ven set 12, 2014 12:06 pm
da ^Juza^
Randall ha scritto:^Juza^ ha scritto:esatto il problema è che il mio capo non i aveva dto la password dell' apn e mi faceva girare in tondo -.-
al capo
lasciamo perdere guarda -.-
Inviato: ven set 12, 2014 12:24 pm
da pike
Giocando a cambiare i router bisogno anche sapere la configurazione di TCP/IP. Ed adeguarla.
Inviato: ven set 12, 2014 12:48 pm
da ^Juza^
pike ha scritto:Giocando a cambiare i router bisogno anche sapere la configurazione di TCP/IP. Ed adeguarla.
lo so..più o meno
piccolo detaglio..abbiamo perso le credenziali del router della sottorete.. quindi non posso neanche entrarci a meno di resettarlo ! -.-
Inviato: ven set 12, 2014 1:35 pm
da pike
Mal comune... Io ho perso (mal annotato) la password di un firewall il giorno stesso dell'installazione, quindi non è una cosa di dilettantismo/professionismo.
kulo vuole che:
-1 Il firewall è corretamente configurato e fa quanto richiesto
-2 il firewall è presso la periferia e non al centro della struttura
-3 debbo ritornare perchè cambiano router... E quindi "incidentalmente" stanno fermi 40 min invece che 15.
Inviato: ven set 12, 2014 1:51 pm
da ^Juza^
ahahah almeno non mi sento solo.....
la cosa bella è che quando ciedevo a chi se ne occupava di dami le credenziali mi rispondeva "admin admin" ...ok..allora genio del male....secondo te non c'ho provato?...." Deve essere per forza quella!" -.-
