Conoscete probemi per il Samsung S4?
- Moto: sv650s k6
ho un amico che mi ha chiamato chiedendomi quale telefono poteva prendere al possto dello schifosissimo ( a suo dire) S4... mandato in assistenza e poi sostituito 3 volte.... sempre con i medesimi problemi...
ora non abbiamo avuto modo di parlare molto e quindi non sò cosa lo abbia così turbato.
Voi conoscete problemi noti e così gravi?...
procedure facili per il root e modding con custom rom?.... ho fatto l'errore di suggerirgli questa possibilità -.-
- Moderator
- Moto: Milù
- Nome: Andrea
Re: Conoscete probemi per il Samsung S4?
MISANO
MUGELLO
VALLELUNGA
"Non è bello ciò che è bello
ma è bello ciò che piace!"
MISANO
- Moto: sv650s k6
intanto grazie.. in realtà il suo è stock ..e lamenta un sacco di problemi .... mm
Chip risparmio energetico
Batteria
Display
Qualcuno anche ricezione radio.
Batteria
Display
- Moto: sv650s k6
mi acennava ualcosa... ma lo hanno sostituito ..e ritrovava gli stessi problemi .... mmmmpike ha scritto:Chip risparmio energetico
Batteria
Display
E' ciò che io conosco, ma se cerchi nei forum di Cellulari di "insoddisfatti" e del "perchè" ne trovi.
Qualcuno è talmente tanto coerente da spiegare i dettagli del proprio problema; ogni tanto invece ci sono "vagitori incontinenti" che non san far altro che frignare...
- Moto: sv650s k6
mi ero fatto un giro su androidiani come al solito...ma c'è un marasma .....effettivamente ..da chi lamenta una autonomia scarsa dopo 16 ore di gioco intenso ...a chi più seriamente lamenta problemi di drain della batteria... .qualcuno ha qualche problema per la parte radio.... ma la maggior parte delle volte sono lamentele un pò "sterili" ... per questo anziche postare i problemi del mio amico cvolevo fare un riscontro con le vostre esperienzepike ha scritto:E' ciò che io conosco, ma se cerchi nei forum di Cellulari di "insoddisfatti" e del "perchè" ne trovi.
intanto grazie..
- SWolf
esperienza diretta con l'S4 della mia ragazza, tenuto 9 mesi poi sostituito con note 3 (per gusto e capriccio non per insoddisfazione) mai un problema che fosse 1, all'inizio con la 4.2.2 stock lamentava qualche piccolo lag, successivamente risolti con gli aggiornamenti, ora con kitkat va decisamente bene, batteria x uso normale/intenso ottima... insomma io non sono tra i lamentatori incalliti... poi per carità può capitare la sfiga.. ma se glielo hanno sostituito più volte mi sembra un po' strano... boh...
- Moto: sv650s k6
il fatto che lo abbiano sostituito ...mi fà pensare che il problema ci sia stato ..lui lamenta soprattuto la parte radio...e siamo a Roma... non in culonia....
potrebbero avergli dato teleofni ricondizionati.... però è esasperato ... sta pensando di comprarsi un altro telefono...e ho detto tutto...
io gli ho suggerito un LG G2 ..che mi è parso un buon terminale...
- SWolf
potrebbe attaccarsi a odin e iniziare a flashare modem differenti... di solito si risolve cosi... però ovviamente sono operazioni non per tutti
- Moto: sv650s k6
ci o pensato ..ed in effetti mi ha chiesto di guardargli rom e quanto altro ... perche lui è interessato a smanetare.. ma praticamente lo dovrei fare io che non è che sono una cima....
su androidiani non imi pare di aver trovato una guida esaustiva.... quindi sono titubante...
i samsung hanno poi il problema della garanzia e del counter che amenta testimoniando la mod.
- Moto: TriumpStreetTripleS
S4 non ha problemi di sorta.
Con la 4.4.2 andava proprio bene rispetto al passato.
- Moto: sv650s k6
allora sarà stato sfigato lui ..oppure ..è uno che si è fissato...purtroppo non riesco ad incontrarlo per verificare di persona...
al più come ha detto Wolf ...con odin potrei flashare un modem differente...
- SWolf
ci sono sviluppi poi?
- Moto: sv650s k6
Il mio amico...fortunatamente per lui...sta facendo i botti a lavoro....
Credo che domenica sera ci mettiamo con una birretta e proviamo prima a cambiare il modem....e poi a flashare una ROM.....pensavo la imperium..ne sai nulla?..ne parlano bene perche fa un porting di alcune. Caratteristiche dell s5 e note 3
- SWolf
mmmm no non la conosco, ma se ne parlano bene è un buon viatico.... dopo averla installata, digli di lasciarla almeno una settimana per capire consumi e fluidità... poi per il resto nulla vieta, una volta che vi siete messi a flashare, di cambiare ancora con un'altra... lo so che è uno sbattimento dover riconfigurare ogni volta tutto dall'inizio.... ma una volta che si trova l'esperienza d'uso che più piace, poi è anche un piacere usare lo smartphone
Io con le rom non-stock manco mi ci metterei.
Wipe della cache dalvik, riavvio. E vediamo che salta fuori.
- Moto: sv650s k6
in che senso pike?....
cmq stavo guardando in giro su androidiani...forse sono abituato con la sezione del nexus che tutta bella ordinata ..ma nella sezione del S4 c'è tutto ma un pò confuso..sopratutto riguardo le rom....
andare su xda aleggermi qualcosa...vorrebbe dire incastrarmi a vita su confronti e quanto altro .... per il momento proviamo sta imperium e vediamo che esce....
fotunatamente per lui ha sempre un secondo e terzo cell.... ergo...se faccimao casini ...almeno ha un paracadute.
per le rom non stock....bhe io ho moddato il mio lg p500... l'ace 2 ...e il galaxy s i9000.... ad ora sono terminali longevi e fruibilissimi..da cui grazie alla CM si è tirato fuori davvero il meglio.....
ad oggi il modestissimo p500 fà la sua figura...e parliamo di un gingerbread 2.3 nato e abbandonato...rinato con la ice cream sandwich se non erro
con il nexus 5 ...che sarebbe il non plus ultra una volta moddato .....continuo ad essere restio ...forse aspetto android L (l'ho scelto proprio per non dover rincorrere gli aggiornamenti) .... o forse mi cago sotto e non voglio rimanere senza cell
Per il wipe della cache dalvik, ti suggerisco di controllare su google che accidenti è e come si fa, onde evitare di scrivere errori.
Per il discorso rom non-stock, mi riferisco alle rom non del produttore.
- Moto: sv650s k6
a si si i vari wipe ..tranquillo
guarda.. da quando ho avuto occasione di provarle ...le rom più blasonate e supportate sono state sempre nettamente superiori alle rom stock
