iTwin - niente Apple - trasmissione file da remoto
- Moto: sv650s k6
che ne pensate di questo aggeggetto da 90 dollari?
sembrerebbe una cosa interessante per avere i dati sincronizzati su due pc senza creare una cloud con un hd esterno ..
o melgio .. è la stessa cosa solo che si fà tra due pc senza avere l'd esterno messo in rete.... una sorta di dropbox diretto
o non ho capito nulla?
http://www.itwin.it/
Re: iTwin - niente Apple - trasmissione file da remoto
Oh bella! =) Un mio amico ce l'ha e la usa da circa un anno. Diciamo che hai capito abbastanza bene, puoi condividere qualunque dato presente su un computer (quindi anche l'intero HD) in quanto non è che ti porti dietro fisicamente i files. Crea solo un ponte di accesso che però al contrario di tutte le altre soluzioni di Cloud è estremamente sicuro, infatti per come funziona iTwin è impossibile accedere ai tuoi dati se non si è in possesso di una metà! Io me la sono presa da poco (alla mediaworld) per lavoro infatti non mi consentono di spostare i dati su cloud ma ora con questo metodo diciamo che ti crei un cloud veramente sicuro e privato!
Pensa che se la perdi puoi disabilitare con un click l'associazione! Quindi diventa inutile per chi la trova, se la ritrovi tu basta rifare il pairing!
Chissà cos'altro si inventeranno!
- Moto: sv650s k6
la cosa che mi frena un pò è il fatto di dover collegare due pc.. quanod in realtà sarebbe più pratico collegare solo un hd in rete...magari senza cloud o passaggio per software proprietari...
magari dico una cavolata però i my book live della wester ad esempio mi intrigano ...però mi sembra di aver capito che cmq sempre peri loro server devi passare...bho ....
un NAS (HD Di rete collegato al router) non può offrire un livello di sicurezza accettabile, può venire facilmente identificato in Internet e attaccato. iTwin inoltre è molto più semplice da usare e da configurare. Tutti i nas hanno software proprietari in genere basati su Linux, il software di iTwin serve per le varie funzioni ma i tuoi dati non vengono comunicati al server di iTwin in quanto sono criptati e inacessibili da chi non ha iTwin. Il server è solo un server relay cioè serve solo per mettere in comunicazione le chiavette.. non fa altro...^Juza^ ha scritto:la cosa che mi frena un pò è il fatto di dover collegare due pc.. quanod in realtà sarebbe più pratico collegare solo un hd in rete...magari senza cloud o passaggio per software proprietari...
- Moto: sv650s k6
questo si . ma dall'altro lato devo aver euna macchina attiva 24 ore su 24 ... mentre un hd ...o nas sicuramente ingombrano,consumano e fanno anche meno rumore..
La tua considerazione è corretta ma molto probabilmente non ha compreso cosa si intende per TRASFERIMENTO dei dati tra punto (pc/server) e punto (un altro pc/server) e non inattaccabilità dei dati. Per spiegarle ancora meglio questo concetto, che è uno dei punti forza di questo prodotto, occorre fare riferimento al CANALE che viene utilizzato per SCAMBIARE la chiave di cifratura AES256. TUTTE le soluzioni che si basano su soluzioni client/server di tipo SOFTWARE (cloud storage provider, remote access file provider) utilizzano per fare questa operazione un canale di tipo PUBBLICO (ovvero la rete/internet). Scambiare una chiave di cifratura in un canale PUBBLICO espone SEMPRE a potenziali rischi gli utilizzatorii/strumenti che compiono questa operazione. iTwin NON utilizza un canale PUBBLICO per fare questa operazione ma un canale PRIVATO. Ossia le due metà di iTwin "accoppiandosi" la prima volta (pairing) si scambiano la chiave di cifratura AES256 FISICAMENTE attraverso quindi un CANALE LOCALE e PRIVATO.
La chiave generata PRIMA di "andare ONLINE" è quindi generata e "conosciuta" SOLO dalle due metà di iTwin e pertanto poichè il sistema di cifratura AES256 è un sistema tuttora inviolata NON esiste nessuna possibilità che il TRASFERIMENTO/FLUSSO dei dati possa essere "hackerato" e decifrato in NESSUN MODO.
C'è addirittura una certificazione del Laboratorio di Matematica Industriale e Crittografia dell'Università di Trento che ribadisce specialmente nelle CONCLUSIONI questo concetto.Ho trovato inoltre un articolo in cui iTwin è attualmente utlizzato ufficialmente da Ministeri, Banche e diversi enti che si occupano di sicurezza nazionale. Qualcosa vorrà pur dire!!
- Moto: sv650s k6
OK ... itanto quste info non le sapevo e/o non ci avevo pensato ... quindi intanto un grazie...
però diciamo che il mio punto di osservazione era leggermetne spostato più che sulla sicurezza ...sulla praticità del trasferimento dati
Da quel punto di vista iTwin è il prodotto piu sicuro sul mercato attualmente! E per la facilità d'uso è estrema! In quanto lavori esattamente come sei abituato già in windows per copiare/spostare file normalmente^Juza^ ha scritto:OK ... itanto quste info non le sapevo e/o non ci avevo pensato ... quindi intanto un grazie...
