Stampante da ufficio
Inviato: lun gen 23, 2012 9:11 pm
da MICHELEON
Salve gente! :)
Sapete consigliarmi una stampante da mettere in ufficio?
Dunque, un po' di premess:
-è un'associazione di volontariato, quindi il prezzo ha la sua rilevanza, essendo che si procede con rimborsi e non finanziamenti pre acquisto;
-si stampa in bianco/nero
-possibilmente deve essere veloce a stampare
-deve essere un mulo! e non super hitecindemiddolofdenait!
Grazie :)
Re: Stampante da ufficio
Inviato: lun gen 23, 2012 11:37 pm
da CONNER
domandina, anzi domandine...
1) mediamente quante stampe fanno al giorno?
2)orientati al laser o inkjet?
3) disponibilità di spesa?
Inviato: mar gen 24, 2012 1:46 am
da pike
Non guardare solo il prezzo d'acquisto, guarda anche le coperture dei toner (quante pagine promette di stampare a standard) e il costo del singolo pezzo. Valuta anche la disponibilità di toner "compatibili".
Brother di solito fa stampanti che separano toner da tamburo e sono sostituibili manualmente entrambi senza diventare scemi.
La HL-2240 ha toner da 1200 (45 euro) e da 2500 (70 euro) pagine
La HL-5240 ha toner da 3500 (90 euro) e da 7000 (120 euro) pagine.
120 euro la prima, con il toner piccolo di serie
210 la seconda, con il toner piccolo di serie.
E HP, Canon, Samsung non cantano una canzone molto diversa, solo che spesso ti fan cambiare tamburo e cartuccia assieme, con costi superiori.
Altra azienda che solitamente ha Toner e tamburi separati è Epson.
Che passa dai 100-120 euro della stampante economica ai 300 di quella più carrozzata, che richiede toner da 130-170 euro (rispettivamente, 3500 e 8000 pagine).
Ultimo produttore da valutare è Kyocera.
Il cui biglietto di ingresso è intorno ai 140 euro, con un toner "monotaglia" da 3500 fogli a circa 70 euro.
Ocio, che a spendere meno non sempre si spende meno, a distanza...
Inviato: mar gen 24, 2012 11:28 am
da Randall
:D mediamente se non stampi molto ti consiglio una laser monocromatica :smilone:
tipo questa samsung ML-1860 costa medio circa 75 euro e ricariche circa 45 euro però stampi un casino di copie prima di sostituirlo :wink:
Inviato: mar gen 24, 2012 12:12 pm
da pike
Dal sito Samsung, specifiche della stampante che hai citato...
http://www.samsung.com/it/consumer/pc-p ... 0/SEE-spec
Standard: Rendimento medio cartuccia 1500 pagine standard, (cartuccia toner inclusa da 700 pagine).
E 45 euro è il miglior prezzo, non è difficile trovarla a 55-60. Poi, ovviamente, condizioni di vendita cambiano non poco il costo finale di acquisto del consumabile.
Inviato: mar gen 24, 2012 2:50 pm
è ormai da un bel po' che ho una samsung ml-3310ld, quindi laser monocromatica.
va una gran bene e non mai avuto un problema fino ad ora.
Inviato: mar gen 24, 2012 3:20 pm
da Randall
sniper765 ha scritto:è ormai da un bel po' che ho una samsung ml-3310ld, quindi laser monocromatica.
laser tt la vita le getto di inchiostro se non le usi frequentemente rischi che il colore delle cartucce intasi l'ugello e ti si secca o che la testina macchi il foglio :noia:
Inviato: mer gen 25, 2012 12:10 pm
da killeradicator
se te la vieni a prendere per 30 euro ti dò una fotocopiatrice professionale, di quelle multicarrello (hai presente quelle del centro stampa del Poli? ecco.... più vecchia però!) che puoi collegare anche al PC e risolvi tutti i problemi.
ce l'ho in garage che mi ingombra e non la uso, bisogna solo verificarla e darci una pulita.
nel caso il mio numero ce l'hai :D
Inviato: mer gen 25, 2012 8:30 pm
da MICHELEON
killeradicator ha scritto:se te la vieni a prendere per 30 euro ti dò una fotocopiatrice professionale, di quelle multicarrello (hai presente quelle del centro stampa del Poli? ecco.... più vecchia però!) che puoi collegare anche al PC e risolvi tutti i problemi.
La tengo in considerazione!grazie!
Solo per capirci meglio, sarebbe quella che va da terra ad altezza bacino?
Inviato: mer gen 25, 2012 8:34 pm
da MICHELEON
In ogni caso, consigliate a laser e non a getto quindi...
In unfficio abbiamo anche una Epson D88 con cartucce finite e secche e puntine chissà in che stato, non so da quanto sia lì inutilizzata...
L'altra che abbiamo ha il problema che si inceppa se si mette più di un foglio nel caricatore, potete capire la lungaggine :noia: dite che è una cosa riparabile?
Inviato: mer gen 25, 2012 11:21 pm
da pike
Lo è, ma un laboratorio non di primo pelo chiede anche 35-50 euro tra kit sfogliatore e manodopera.
Sicchè... esaurire il toner e poi passare oltre.
Edit: altrimenti cercarsi un service manual della stampante e studiare come e se è possibile sostituire i tamponi in gomma oppure il kit sfogliatore pagando solo il ricambio.
