Pagina 1 di 2
Re: Consiglio su Home Theater
Inviato: gio dic 01, 2011 9:04 am
da pike
Lascia perdere.
Fai una buona stereofonia, sentirai meglio tutto.
Dalla televisione, ai film, alla musica.
IMVHO
Inviato: gio dic 01, 2011 3:42 pm
da delpholo
Qual'è la distanza tra la sorgente ed i diffusori? Per le tracce, considera di passare canne (o corrugato...) da 20 per non avere problemi con i cavi di grossa sezione necessari per gli altoparlanti
Inviato: gio dic 01, 2011 3:47 pm
da indegno2000
ti aiuterei volentieri...ma qui dall'ufficio non ci posso più accedere...su questo forum sono molto competenti...prova a fare una ricerca! ;)
http://www.avmagazine.it/forum/" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: gio dic 01, 2011 3:57 pm
da 4sk8ters
A me si è bruciato il Gigaworks 7.1 :sob:
Non si accende più....mi sà a causa di un temporale...dite che si può aggiustare? :sob:
Cmq il 7.1 non è accessivo...con il DTS è da sbavo! 8)
Inviato: gio dic 01, 2011 3:58 pm
da pike
Forse ha fatto crack solo l'alimentatore...
Inviato: gio dic 01, 2011 4:04 pm
da 4sk8ters
pike ha scritto:Forse ha fatto crack solo l'alimentatore...
Ho letto ora su un forum che è successo a molti...a tutti dopo circa 3-4 anni dall'acquisto :sob:
Inviato: gio dic 01, 2011 4:23 pm
da pike
Credo che nel bresciano qualche onesto riparatore di alimentatori ci sia... ;)
Inviato: gio dic 01, 2011 4:32 pm
da 4sk8ters
pike ha scritto:Credo che nel bresciano qualche onesto riparatore di alimentatori ci sia... ;)
A quanto pare non è l'alimentatore...ma proprio la scheda...cioè...condensatori mosfet eccetera...si è bruciato qualcosa...
Inviato: gio dic 01, 2011 9:05 pm
da indegno2000
ma ti interessa che abbia il lettore DVD integrato (piuttosto che lettore BD)...oppure puoi concentrarti "solo" sulla parte audio???
gli Harman Kardon sono un buon compromesso (come audio)...qualcosa attorno ai 500€ trovi! se invece vuoi un sistema completo...Yamaha fa buoni prodotti...anche Onkyo! le altre marche non le conosco...anche se per "fama" penso che anche i Pioneer non siano male!! poi va molto a gusti...a orecchio! se hai un MW vicino...chiedi a un commesso di fartene sentire alcuni!! comunque...se posso consigliarti...evita di spenderci troppo...prenditi un HT compatto sui 300€ che tanto già trovi cose interessanti...per vedere qualche film in un normale soggiorno (sui 15mq) praticamente uno vale l'altro!
Inviato: gio dic 01, 2011 10:59 pm
qualche tempo fa ho avuto modo di ascoltare per bene (due film di diverso genere in un pomeriggio) l'onkyo HT-S5405 e mi è piaciuto non poco, però è con sintoampli e quindi niente lettori dvd/decoder ecc ecc. si trova sui 400€, dagli uno sguardo e vedi se ti può interessare.
Inviato: ven dic 02, 2011 12:15 am
da TkMatt
io come value for money ti consiglio yamaha e onkyo...ti danno tutto quello che paghi, ho avuto ottime esperienze con i suddetti prodotti
Inviato: ven dic 02, 2011 10:59 am
da TkMatt
guardavo proprio ora un volantino del mediaworld...c'è una cosa della yamaha a 250 euro o giu di li....risparmi qualcosa e credo che per un piccolo ambiente hai cmq un buon prodotto
certo non sarà il non plus ultra ma con 250 euro ti ci compri 25 film in dvd da guardare :)
Inviato: ven dic 02, 2011 12:40 pm
da indegno2000
dico che sicuramente non te ne pentirai!! nella fascia media...è sicuramente un buon prodotto!!
io non so dov'è casa tua...nel senso se hai vicini rompiscatole...perchè devi tenere presente che per poter "godere" in pieno dell'HT il volume deve essere piuttosto alto (rispetto al volume "normale" di un TV)...il suono deve riempirti le orecchie e quindi non deve essere disturbato da rumori esterni!
io ad esempio al mio ci ho rinunciato...l'ho smontato e messo via (poi vabè ora col pupo...non riesco manco a vedermi 10 min di TG!! :noia:)
Inviato: ven dic 02, 2011 12:59 pm
da TkMatt
onkyo è sempre una garanzia :) Acquisti cmq un prodotto di qualità al giusto prezzo, a prescindere :)
Inviato: ven dic 02, 2011 1:25 pm
da Tia_from_romagna!
Io ho l'onkio di livello inferiore (HT-R 390) a quello che hai postato tu, con sub passivo ma le casse mi pare siano con le stesse caratteristiche, pagato 330€ circa e va una meraviglia. Definizione di alti e bassi molto buona e col fottiglione di ingressi che ha lo gestisci molto bene. Io ho fatto prima una prova sentendo anche uno Yamaha di pari prezzo ma era praticamente insensibile alla variazione dei toni alti e bassi quindi l'ho scartato anche perchè la resa acustica, nel complesso, era un pelo inferiore secondo le mie orecchie. In sostanza promossa. :asd2:
Inviato: ven dic 02, 2011 2:31 pm
come ho avuto modo di esprimere poco sopra (visto che mi pare si parli dell'hts5405 in foto) a me è piaciuto molto, ah una miriade di ingressi e in base al film/connessioni ecc ecc te lo gestisci come ti pare.
secondo me, a quel prezzo, è sicuramente un prodotto che ti farà divertire e di cui non ti pentirai di averlo acquistato.
ah, anche esteticamente sia il sintoampli che le casse sono molto ben rifiniti, belli da vedere oltre che da ascoltare, il che non guasta mai.
Inviato: ven dic 09, 2011 6:49 pm
da indegno2000
TkMatt ha scritto:guardavo proprio ora un volantino del mediaworld...c'è una cosa della yamaha a 250 euro o giu di li....risparmi qualcosa e credo che per un piccolo ambiente hai cmq un buon prodotto
ho appena finito di montarlo...l'ho preso ieri!!!
mannaggia a neeko che mi fa spendere!!! :testacalda:
niente male...prima l'ho provato con un BD di Spiderman..devo dire coinvolgente!! adesso mi dedicherò alle regolazioni di fino!!
tra l'altro ha un sub attivo...non pensavo!!
ps. per la cronaca....nei miei giri nei vari negozi di elettronica...ho visto (o meglio sentito) un Bose da 2.700€...da sbavo...lo sentivo "nella pancia"!!! :sbav:
Inviato: lun dic 19, 2011 11:59 am
da bizzi
neeko72 ha scritto:questa è una pianta iniziale del salone e del mobilio....elimina la chaise longue e metti il divano di fronte al televisore...;)
Direi che si può fare. In effetti ti avrei consigliato uno spostamento in modo da avere tv e divano contrappposti ma l'hai già programmato.
Il kit onkyo direi che va più che bene.
Non dici quanto sia alto il mobile tv, se hai la possibilità di tenere i 3 altoparlanti frontali alla stessa altezza (meglio ancora ad altezza orecchio), sarebbe preferibile.
I surround andrebbero messi 1 metro sopra le orecchie ma avendoli così vicini al punto d'ascolto meglio abbassarli un po'. Vedi tu se fissarli al muro orientandoli verso il divano oppure prendere due stand.
Il sub, date le piccole dimensioni dei satelliti, mettilo frontale nei pressi del tv: ti aiuterà a sentire un fronte anteriore più corposo e omogeneo e non spezzato tra alti davanti e bassi da un altro punto.
@Pikkio
tra 2.0 e 5.1 passa la stessa differenza tra andare da A a B in auto o in moto.
Inviato: lun dic 19, 2011 2:35 pm
da pike
Di orecchie 2 ne teniamo.
Non 5.1
Saludos bizzi :D
Inviato: lun dic 19, 2011 3:04 pm
da bizzi
pike ha scritto:Di orecchie 2 ne teniamo.
Non 5.1
Saludos bizzi :D
Non capisco se sei serio, se mi stai cojonando, se hai ricominciato a drogarti o se stai usando una combo di queste 3 cose... :lol2:
Nella vita tutto è possibile, ma se le tue orecchie funzionano solo in 2.0 sei un caso da studiare. Alle orecchie 2.0, come scrivi, arrivano pacchi di stimoli da infinite posizioni. Ampiezza e fase del segnale che arriva permette al cervello di ricostruire nello spazio la posizione e la sorgente del suono.
Che poi x ascoltare musica sia più indicato un buon (ma BUONO) sistema 2.0 possiamo anche essere d'accordo, ma un film, dove la qualità dei componenti conta ma fino a un certo punto, è più importante il fattore wow e con un sistema 5.1 sei alquanto più coinvolto.
