Pagina 1 di 2
durata batteria terminale android
Inviato: mar nov 15, 2011 9:55 am
da massimiliano
da circa un mese possiedo un samsung gt i9003,ottimo terminale con cui riesco a fare tutto quello di cui ho bisogno.Unica pecca,la durata della batteria.
ecco i dati dell'ultimo ciclo di ricarica
durata ricarica:3h 40' ( a telefono acceso)
durata carica:15 h (6 in modalità offline)
il telefono è stato utilizzato per:
- what's up:40 msg (inviati/rievuti)
-sms :40 sms (inviati/ricevuti)
-chiamate: 20 minuti
il wi-fi è sempre stato spento.
versione firmware:2.2.1
Mi sembra assurdo che un telefono faccia fatica ad arrivare da mattina a sera anche se inutlizzato.esiste un modo per vedere se ci sono processi che lavorano in background e consumano la batteria inutilmente?
inoltre ogni giorno posso consumare 50mega di traffico internet ed anche a non far niente vedo che ne vengono scalati 10/12,da cosa può dipendere?
Re: durata batteria terminale android
Inviato: mar nov 15, 2011 9:58 am
da zagor
potenza del segnale ?
mi capita spesso quando c'è poco segnale che il cellulare stia sempre in ricerca con conseguente sucamento della batteria
Inviato: mar nov 15, 2011 10:01 am
da massimiliano
zagor ha scritto:potenza del segnale ?
-113dBm 0 asu
ho tre come operatore mobile
se ha preso dal padrone questo telefono non suca solo la batteria
Inviato: mar nov 15, 2011 10:06 am
da zagor
lascio la parola agli esperti
Inviato: mar nov 15, 2011 11:05 am
da Tequi
massimiliano installati juice defender.. con quello arrivi tranquillo a sera.
Poi tieni d'occhio le applicazioni magari ce n'è qualcuna che consuma troppa batteria.. a volte capita (un esempio su tutti Nimbuz.. )
Inviato: mar nov 15, 2011 1:27 pm
da Simone76
Quoto. Potrebbe essere whatsup: da qunado ho installato viber, che e' un programma analogo, la durata della mia batteria si e' quasi dimezzata!
R: Re: durata batteria terminale android
Inviato: mar nov 15, 2011 2:49 pm
da Frank_88
tequi ha scritto:massimiliano installati juice defender.. con quello arrivi tranquillo a sera.
Mmm
Io non ho trovato giovamenti con quello, in compenso disattivandoti i dati perdi la ricezione in tempo reale di mail, messaggi whatsapp ecc
Inviato col mio telegrafo tascabile usando Tapatalk
Re: R: Re: durata batteria terminale android
Inviato: mar nov 15, 2011 3:20 pm
da Tequi
Frank_88 ha scritto:tequi ha scritto:massimiliano installati juice defender.. con quello arrivi tranquillo a sera.
Mmm
Strano Frank.. è considerato uno dei migliori programmi per la batteria in commercio.
Vero è che perdi il push delle mail in tempo reale ma a me non frega nulla.. ogni 30 minuti (o 15) va benissimo.
Inviato: mar nov 15, 2011 3:54 pm
da massimiliano
5%
orca vacca,ma mettendo la notifica ogni 15-30 minuti non si perde l'utilità del programma?
ultimi aggiornamenti 9h40' dalla disconnessione della presa
standby telefono 41%
standby cella 38%
display 10%
chiamate vocali 7%
sistema android 1%
Inviato: mar nov 15, 2011 3:59 pm
da Tequi
beh.. dipende quello che fai nella vita.. se sei cardiochirurgo e ti chiamano per le emergenze assolutamente si..
Normalmente si risponde quando arriva il messaggio.. se è stato spedito 5 minuti fa o 10 che differenza fa.
in ogni caso il tempo è completamente configurabile.. puoi mettere anche ogni minuto. Anche mettendolo così stretto hai comunque risparmiato il 50% di consumo per connessione.
Inviato: mar nov 15, 2011 4:00 pm
da Essevuista Inside
juice defender mi ha cambiato la vita a livello di batteria..prima faticavo ad arrivare a fine giornata..ora ci arrivo senza problema alcuno ( è l'unica applicazione che ho acquistato full insieme a tapatalk
Inviato: mer nov 16, 2011 11:41 am
da Randall
Essevuista Inside ha scritto:juice defender mi ha cambiato la vita a livello di batteria..prima faticavo ad arrivare a fine giornata..ora ci arrivo senza problema alcuno ( è l'unica applicazione che ho acquistato full insieme a tapatalk
installo e verifico anche io
anche io.
Segnalo anche che il consumo della batteria dipende anche dall'utilizzo del GPS, io google maps lo suo spesso.
consiglio per non affaticare troppo il vostro android Advanced task kill per chiudere quelle apps che non utilizzate di frequente
R: durata batteria terminale android
Inviato: mer nov 16, 2011 9:33 pm
da Frank_88
Io semplicemente tengo attiva la rete 2g a meno che nob mi serva alta velocità della connessione (che cmq anche con la rete edge non è male) ed arrivo anche a 2gg, risicati, ma ci sono arrivato
Inviato: ven nov 18, 2011 10:09 am
da massimiliano
acquistati entrambi
una cortesia,qualcuno che ha il j.defender ultimate riesce a stilare una mini guida su come settare al meglio la batteria (capisco che ognuno di noi utilizza il terminale in maniera differente),ma sinceramente alcune voci non ho capito a cosa servono.
Inviato: ven nov 18, 2011 5:19 pm
da mark
io abilito solamente il programma nel menu "stato" e seleziono il profilo "bilanciato"
tutto qui!!
ovvio che è un programma utile ed aiuta parecchio a ridurre i consumi ma se si ha una rom che si mangia la batteria ho si usa intensivamente il telefono non fa miracoli
Inviato: ven nov 18, 2011 5:23 pm
da Doug Henry
Ah.. I bei tempi in cui erano dei telefoni e basta...
Inviato: ven nov 18, 2011 5:30 pm
da mark
diciamo che anche allora le batterie non erano per niente un gran che anzi!!!!
poi c'è stata una sorta di gara a fare il cellulare sempre più minuscolo e con batterie che duravano parecchi giorni poi con il tempo gli schermi e prestazioni si sono ingigantite a dismisura ed ora siamo ancora a litigare con le batterie
Inviato: lun nov 21, 2011 12:22 am
da kuposh87
juice defender, sulla durata in standby, fa miracoli , lo consiglio vivamente....
Inviato: lun nov 21, 2011 12:26 pm
da Pitchblack
Ciao leggo solo ora il post e non so se già te lo hanno detto......
Io avevo lo stesso problema con il Galaxy SII appena preso, la batteria durava veramente poco!
Ora, dopo un paio di aggiornamenti va molto meglio!
Con utilizzo intenso, molto intenso, arrivo tranquillamente a sera, mentre se lo uso normalmente sfioro i due giorni! (diciamo che arrivo a pomeriggio del secondo!)
Gli aggiornamenti però lì ho fatti io con Odin, caricando rom ufficiali samsung senza aspettare quelle tramite kies! Anche perchè io ho voluto sbloccare i permessi di root ed altre cose!!!!
Come già consigliato ad altri vai su XDA forum o se vuoi roBBBBa italiana androidiani.com!
Inviato: lun nov 21, 2011 1:44 pm
da kuposh87
Pitchblack ha scritto:Ciao leggo solo ora il post e non so se già te lo hanno detto......
Sai che nn occorreva smadonnare col gs2 con odin se il tuo obiettivo era soltanto incrementare la durata della batteria? Bastava root, titanium backup --> freeze wifi sharing... Si facevano miracoli con questa procedura...
Non ci metti rom cooked? Il bello di android è proprio la flashata quotidiana
