antenna GPS bluethoot
Inviato: mer mag 04, 2011 3:58 am
da supercaif
o come cacchio si scrive
volevo un consiglio, il gps del cellulare , un nokia 5230, lo uso solo come navigatore, e per usare una applicazione molto bella per quando vado a correre (a piedi)
il problema nasce solo dal correre a piedi, mi sballa un sacco il percorso, non sempre, ma tipo oggi, per lo stesso percorso andata e ritorno di 5km+5km, al ritorno me ne ha segnati 7, dal grafico su mappa che crea sport tracker sembra che la ciclabile al ritorno abbia i tornanti...
http://www.sports-tracker.com/#/workout ... 342jn3s2bt" onclick="window.open(this.href);return false; al ritorno si vedono i tornanti
se mi comprassi una antennina gps bluethoot da pochi euro risolverei il problema? proprio da spender poco, qualcosa di piccolo, che devo tenerla in tasca dei pantaloncini
magari poi la potrei tenere in auto quando uso il cell come navigatore, magari rende il segnale più preciso
qualcosa del genere
http://cgi.ebay.it/ANTENNA-GPS-SATELLIT ... 845wt_1141" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: antenna GPS bluethoot
Inviato: mer mag 04, 2011 11:36 am
da Pitchblack
Qualsiasi antenna bluetooth abbia come chip il SirfSTAR III
Inviato: mer mag 04, 2011 12:18 pm
da Essevuista Inside
Pitchblack ha scritto:Qualsiasi antenna bluetooth abbia come chip il SirfSTAR III
e su questo intervento si può chiudere il 3d
sirfstar è il meglio (per la mia esperienza diretta)
Inviato: mer mag 04, 2011 4:54 pm
da Pitchblack
Essevuista Inside ha scritto:Pitchblack ha scritto:Qualsiasi antenna bluetooth abbia come chip il SirfSTAR III
E' il chip più sensibile in commercio per noi "comuni mortali"
EEd oramai ha dei prezzi veramente ridicoli!
Inviato: mer mag 04, 2011 5:13 pm
da supercaif
domani vado a prenderlo nel paese accanto al mio, trovato usato su ebay a 15 euri
questo qui
http://annunci.ebay.it/annunci/cellular ... r/15295756" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: mer mag 04, 2011 6:11 pm
da Pitchblack
Inviato: mer mag 04, 2011 7:10 pm
supercaif ha scritto:domani vado a prenderlo nel paese accanto al mio, trovato usato su ebay a 15 euri
questo qui
http://annunci.ebay.it/annunci/cellular ... r/15295756" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
acquisto ben fatto.
anche io uso una antenna con sirf star III per usare il navigatore con il cell ed è a dir poco ottima.
Inviato: gio mag 05, 2011 2:23 pm
da supercaif
ecco, ho l'antenna gps, l'ho collegata tramite bluethoot...... ma.... bho non capisco se trasmette dati al telefono oppure no, come faccio a farla funzionare?
ho fatto una prova empirica, anzi, la stò facendo: il telefono, con il bluethoot attivo è in casa, l'antenna sul davanzale della finestra a circa 4 metri di distanza, ho aperto il programmino per correre e stà faceendo ancora la ricerca dei satelliti, da almeno 10 minuti, mi vien da pensare che non comunichino
c'è qualcosa da installare sul telefono per farlo funzionare?
ho trovato questa guida dal sito royaltek
http://www.royaltek.com/download/RBT-22 ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
in cui c'è scritto
7
Start the application. Make sure the application is set for the
COM port that your Bluetooth-enabled mobile device will use
for serial communication. Now you should be ready to use
your GPS application as directed by the user documentation
that came with the software. More configurations may be
necessary.
ora come si settano ste porte?
chebballe pensavo fosse tutto più semplice
Inviato: gio mag 05, 2011 2:25 pm
da supercaif
dopo faccio un'altra prova, accendo il tutto, lascio il telefono fermo e giro in tondo con l'antennina con un raggio di 4 metri, se registra il movimento sono a cavallo..... sperem....
Inviato: gio mag 05, 2011 2:34 pm
da pike
Goosh... Esiste anche Sirfstar IV... mo' mi documento.
Inviato: gio mag 05, 2011 4:23 pm
da Pitchblack
è un nuovo chip che praticamente non si disattiva mai e sempre in deep sleep e dicono che a livello di tempi di acquisizione posizione se la batte con gli A-GPS!!!!!
Anche con cold start si parla di tempi rapidissimi!!!!!
In ogni caso è pensato per i nuovi smartphone e non credo ci faranno antennine bt!!!!
Parlano di un consuno energetico ridottissimo (con il fatto che va in deep sleep è come se fosse spento, ma è pur sempre alimentato...) e questa è l'unica cosa che non mi sconfinfera molto....gli smartphone moderni già sbranano le batterie se hanno anche il gps che contribuisce......
Inviato: gio mag 05, 2011 9:15 pm
da 4sk8ters
Anche io uso lo sporttracker con un nokia 5800...diciamo che sballa anche a me un pochino (200-300m su 6 km)...ma non in modo così esagerato!
