Utilizzare disco di avvio da usb
Inviato: sab apr 02, 2011 4:02 pm
da fabio1770
Datemi un consiglio, parliamo di un portatile con intel i3. Ora ho sost il disco originale (trattasi di apparato di ufficio con applicativi sopra con seven enterprice in inglese) e messo un samsung con seven a 64 bit. Ora quello che ho levato l'ho messo dentro un case x renderlo esterno in quanto, ogni tanto ho bisogno di quel sistema operativo e degli applicativi montati sopra.
Ora quando cerco di farlo partire da usb mi si riavvia. Seven mi creato il dual boot ma una volta che lo faccio partire si riavvia. Con l'hard disk interno non ho problemi.
Casa devo fare?
Re: Utilizzare disco di avvio da usb
Inviato: sab apr 02, 2011 8:03 pm
da Ulisse io
fabio1770 ha scritto:Datemi un consiglio, parliamo di un portatile con intel i3. Ora ho sost il disco originale (trattasi di apparato di ufficio con applicativi sopra con seven enterprice in inglese) e messo un samsung con seven a 64 bit. Ora quello che ho levato l'ho messo dentro un case x renderlo esterno in quanto, ogni tanto ho bisogno di quel sistema operativo e degli applicativi montati sopra.
Casa devo fare?
:berciare: un up per pikeeeeeeeeee
pike, cazzarola deve fare?
quando lo si cerca non c'e mai :frustate:
pike esci fuoriiii :frustate:
pike le sa tutte! :postup:
