presentazione nuovo ingresso "giovane"
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Re: presentazione nuovo ingresso "giovane"
Messaggio da Mathsl96 » sab mag 29, 2021 9:19 am
Il fatto che non si riesca nemmeno a rientrare in un sag corretto senza molle aftermarket è ridicolo comunque
Twostrokes
Moto: sv 650 s k8
Messaggio da Twostrokes » sab mag 29, 2021 11:27 am
Benvenuto Karl! :D
Messaggio da sniper765 » sab mag 29, 2021 2:14 pm
Mathsl96 ha scritto:Il fatto che non si riesca nemmeno a rientrare in un sag corretto senza molle aftermarket è ridicolo comunque
Io non ne sarei così sicuro.
Tempo fa, sempre qui sul forum si parlava del fatto che le molle hanno un K tutto sommato corretto per essere usate da piloti, diciamo, in normopeso,
e dove basterebbe aggiungere solo la parte idraulica (pompanti/emulatori e olio).
Nonostante i tanti anni e km nei quali ho usato un kit Ros 2.5, a me l'idea di montare le molle stock con l'idraulica Ros al prossimo rifacimento della forcella è venuta già più di una volta...
Karl
Moto: SV650X
Nome: Karl
Messaggio da Karl » dom mag 30, 2021 1:08 pm
Ciao,
mi interesserebbe molto questo tipo di adeguamento, sfortunatamente per me il tema si arrena un pò sul normopeso.... scherzi da parte. da queste parti normopeso è comunque diverso dall'idea di impostazione peso della Suzuki....
Messaggio da sniper765 » dom mag 30, 2021 10:10 pm
Karl ha scritto:Ciao,
Se intendi la questione degli emulatori/pompanti, li fa sicuramente matris e quasi sicuramente anche mupo e dilone.
Però poi necessiti di un meccanico/sospensionista che sappia mettere insieme il tutto e farti, magari, il giusto livello di olio, i giusti distanziali e quindi anche i sag.
Per curiosità, quanto pesi?
Karl
Moto: SV650X
Nome: Karl
Messaggio da Karl » mar giu 01, 2021 8:44 am
80 -85 kg, ovvero 10 in troppo...di conseguenza molle a priori sbagliate.
di tutti i sistemi disponibili a cartuccia non esiste uno omologato o omologabile, ecc Wilbers che si può omologare singolarmente ma spendi € 1600.-
molle omologate ce ne sono, emulatori fanno si che con olio originale (5W) produci qualche cosina in più di idraulica. Sarebbe preferibile ad un olio semplicemente più denso che fa variare molto con la temperatura il comportamento.
Ovviamente parlo sempre di migliorare un pochino per uso stradale, il tutto per la pista è e sarà sempre insufficiente.
Sai per caso il diametro esterno delle molle originali? (non il diametro del filo). Grazie
Messaggio da sniper765 » mer giu 02, 2021 5:41 pm
Omologazione per un kit forcella, che sia a cartuccia o meno? Mah, non mi potrei il problema sinceramente.
Non so la misura delle molle che mi chiedi. Le originali ce le ho conservate da qualche parte in garage a casa dei miei, ma saranno talmente imboscate che per trovarle dovrei usare un metal detector... Comunque se mi capitano tra le mani te le misuro volentieri.
