Il nuovo Bar dello Sport!
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Re: Il nuovo Bar dello Sport!
Seconda sconfitta stagionale per la juventus
...il portaombrelli và al Napoli...giusto così, qualcosa si meritava anche il Napoli...tanto alla Juve non cambia nulla!
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Partita decisa da un episodio.. non capisco perchè conti si ostini a farci giocare in 10.. borriello cosa lo ha messo in campo a fare!?!!
Del Piero fischiato all'uscita.. ottimo esempio dei beceri tifosi che hai il napoli.. poi si lamentano quando le altre tifoserie gli cantano "lavali col foco.. "
Per il resto la partita è stata divertente. Ovviamente brucia averla persa ma alla fine non ci si può lamentare, stagione fantastica.
- Segardino
Moltissime partite vengono decise da un episodio...spesso anche i campionati e le coppe vengono decise da un episodio (episodio di gioco...intendiamoci)...è il bello del calcio rispetto ad altri sport! Ad esempio nel basket è tutto diverso...le partite finiscono tanto a tanto..quindi un episodio solo conta fino ad un certo punto (tipo una palla che entra oppure che prende il cerchio)..invece nel calcio un pallone che entra oppure che prende il palo può fare una enorme differenza!tequi ha scritto:Partita decisa da un episodio.. !
Capisco il fatto di fischiarlo durante una partita...ma farlo alla sua ultima partita...quando esce dal campo...non è una bella cosa. E' stato un grande campione e meritava un applauso da tutti!tequi ha scritto:Del Piero fischiato all'uscita.. ottimo esempio dei beceri tifosi che hai il napoli.. poi si lamentano quando le altre tifoserie gli cantano "lavali col foco.. "
La coppa Italia (alias portaombrelli) non cambia di una virgola una stagione (a meno chè una squadra non abbia vinto niente o comunque non sia una delle squadre top). Una stagione in cui, ad esempio il Milan non vince niente oppure vince la Coppa Italia rimane comunque una stagione non positiva...anche se poi bisogna sempre considerare come si perde...nel senso che arrivare 2° a pochi punti (tipo il Milan) è una cosa...arrivare 6° a 20 punti (tipo l'Inter) un'altra...tequi ha scritto:Per il resto la partita è stata divertente. Ovviamente brucia averla persa ma alla fine non ci si può lamentare, stagione fantastica.
Per come la vedo io non c'è alcuna differenza tra fare il triplete e fare la doppietta (champions-campionato)...la coppa Italia è pressochè inutile, almeno per le grandi squadre (Juve, Inter e Milan)...
R: Il nuovo Bar dello Sport!
Eh si ..ora anche gli applausi..i tappeti rossi no?tequi ha scritto:Partita decisa da un episodio.. non capisco perchè conti si ostini a farci giocare in 10.. borriello cosa lo ha messo in campo a fare!?!!
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
è uscito fra gli applausi dal bernabeu... non dall'olimpico.. vedi tu.
E sti cavoli fili...tequi ha scritto:è uscito fra gli applausi dal bernabeu... non dall'olimpico.. vedi tu.
Totti sono 20 anni che esce ovunque tra i fischi..tranne pochissime eccezioni vedi gol a marassi da posizione impossibile..
Non si può certo pretendere che una rivale come il napoli applauda del piero.
Tu ce lo vedi totti applaudito all ultima partita a torino? io no..
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Re: R: Il nuovo Bar dello Sport!
Si tratta dell'ultima partita di un giocatore simbolo per l'italia (non per la juve e basta..).. In ogni caso se va tutto bene allo va bene anche "lavali cor foco.. ".. per me non può e non deve essere così ma contenti voi..Essevuista Inside ha scritto:E sti cavoli fili...tequi ha scritto:è uscito fra gli applausi dal bernabeu... non dall'olimpico.. vedi tu.
Non hai risposto alla mia domanda però..tequi ha scritto:Si tratta dell'ultima partita di un giocatore simbolo per l'italia (non per la juve e basta..).. In ogni caso se va tutto bene allo va bene anche "lavali cor foco.. ".. per me non può e non deve essere così ma contenti voi..Essevuista Inside ha scritto:E sti cavoli fili...tequi ha scritto:è uscito fra gli applausi dal bernabeu... non dall'olimpico.. vedi tu.
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Paolo.. i due calciatori non sono minimamente paragonabili.. il "vi ho purgato ancora" o "ne hai presi 4 stai zitto.." da uno come del piero non sono mai usciti.
Detto questo non lo applaudirei ma di sicuro non lo fischierei.. chiaramente nella sua partita d'addio.. le partite normali fanno conto a parte.
- Moderator
- Moto: CBR954rr
da questa partita sono emersi due cose secondo me:
1- Conte ha sbagliato a mettere la difesa a 3...ci fosse stato Chiellini è un conto...ma senza!!! infatti abbiamo sofferto tantissimo dietro...e lì son bastati 10 minuti per accorgersene...Conte no!! vabè dai ci può stare...il Napoli ha giocato comunque bene...la gara è stata equlibrata...potevamo vincere noi o loro!!
2- come avevo già detto in passato...alla Juve serve assolutamente almeno un altro difensore centrale...abbiamo visto che basta un'assenza e ci bucano senza grosse difficoltà!! Conte ha messo Caceres al posto di Chiellini...ma non va bene...non è abituato a giocare a 3 dietro!!! quindi dico...ok a una punta da 30 gol stagionali...ma spero che si siano accorti di quanto siamo "contati" in difesa!!!
- Segardino
No...vabbè...simbolo per l'Italia no! L'unico simbolo per l'Italia è stato forse Baggio...perchè più che altro ha giocato nelle 3 squadre principali e "quasi da solo" a momenti ci faceva vincere un mondiale ('94). Del Piero è stato il simbolo della juve e basta...ma meritava gli applausi perchè è una gran persona oltre che un gran giocatore!tequi ha scritto:Si tratta dell'ultima partita di un giocatore simbolo per l'italia (non per la juve e basta..).. In ogni caso se va tutto bene allo va bene anche "lavali cor foco.. ".. per me non può e non deve essere così ma contenti voi..Essevuista Inside ha scritto:E sti cavoli fili...tequi ha scritto:è uscito fra gli applausi dal bernabeu... non dall'olimpico.. vedi tu.
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Un po' di citazioni a caso caro 4sk8.. è un campione che ha rappresentato l'italia e la juve nel modo.. altro che numerosi prepuzi umani..Alessandro sei stato il mio modello, il campione che ho sempre ammirato e al quale ho fatto riferimento. (Cristiano Ronaldo)
È il più grande giocatore contro cui abbia mai giocato. Mi ha dribblato in un modo incredibile. (Gary Neville)
È un grandissimo giocatore che ha dato tutto al calcio, alla Juventus e all'Italia. E credo che giochi un calcio molto bello e pulito, è un uomo da ammirare. (Lionel Messi)
Il mio idolo. [Lui calcia le punizioni meglio di me] E non lo dico così per dire. Io sono bravo dal limite, soprattutto. Ale, anche da più lontano. Colpisce la palla in modo tale che ne escono traiettorie forti, strane. Penso a quella che rifilò allo Zenit. Calcia con un effetto "muy raro", fossi un portiere non saprei dove piazzarmi. (Ronaldinho)
Questo invece sì, questo è diverso da Zidane, a lui piace giocare, lo sente nell'anima; tra lui e il francese, scelgo lui. (Diego Armando Maradona)
Sono ammirato dal fatto che Del Piero continui a segnare, è un fuoriclasse eterno. (Andrés Iniesta)
Innanzitutto voglio dire una cosa: Del Piero è un mio grande idolo. Quando ero bambino e giocavo alla playstation mettevo sempre Alex nelle mie squadre. Lui è un esempio, ha fatto tanto per la Juventus, l'Italia e il mondo del calcio, come Maldini o Ronaldo. (Alexandre Pato)
- Moderator
- Moto: CBR954rr
tequi...sò napoletani!!!
amici che erano all'Olimpico mi hanno detto che sono stati i tifosi napoletani a fischiare durante l'inno...che insultavano gli juventini durante il minuto di silenzio!!
per non parlare poi delle "bombe"....che schifo veramente!!
Del piero esempio e simbolo..voi ve drogate ahahahaha
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Nono.. il simbolo è lama-totti..Essevuista Inside ha scritto:Del piero esempio e simbolo..voi ve drogate ahahahaha
Mai detto.tequi ha scritto:Nono.. il simbolo è lama-totti..Essevuista Inside ha scritto:Del piero esempio e simbolo..voi ve drogate ahahahaha
Sicuro un ex dopato simbolo d'itaglia è una chicca...
- Segardino
Direbbero le stessa cose, giustamente, di Inzaghi, Nesta, Maldini...io quando parlavo di simbolo intendevo sempre nell'ottica da tifoso. Le opinioni che hai postato tu sono quelle di giocatori, non di tifosi...è tutta un'altra faccenda.tequi ha scritto:Un po' di citazioni a caso caro 4sk8.. è un campione che ha rappresentato l'italia e la juve nel modo.. altro che numerosi prepuzi umani..Alessandro sei stato il mio modello, il campione che ho sempre ammirato e al quale ho fatto riferimento. (Cristiano Ronaldo)
Se tu chiedi in giro per l'Italia chi l'ha rappresentata meglio tra Baggio e Del Piero non c'è storia...perchè Del Piero ha giocato solo per la juve e ovviamente un milanista o un interista non potrà mai provare qualcosa di speciale nei suoi confronti...a parte un grande rispetto per il campione e la persona...
- Segardino
Esempio sì....simbolo no! Sul fatto del dopato...nel mondo del calcio probabilmente son tutti dopati. Dove girano i soldi e si cerca la massima prestazione il doping c'è sempre!Essevuista Inside ha scritto:Del piero esempio e simbolo..voi ve drogate ahahahaha
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Te sei scordato calciopoli..Essevuista Inside ha scritto:Mai detto.tequi ha scritto:Nono.. il simbolo è lama-totti..Essevuista Inside ha scritto:Del piero esempio e simbolo..voi ve drogate ahahahaha
quanto rosicate voi romanisti.. se metteste lo stessa energia nel calcio sareste la squadra più forte di tutti i tempi.. invece no.. vi piace usalla pe piagne..
Classica risposta del romano che tifa rube..siete standardizzati ormai (nonche rosicanti nell anima per non poter gioire di nulla essendo ospiti..)tequi ha scritto:Te sei scordato calciopoli..Essevuista Inside ha scritto:Mai detto.tequi ha scritto:Nono.. il simbolo è lama-totti..Essevuista Inside ha scritto:Del piero esempio e simbolo..voi ve drogate ahahahaha
