Fantacalcio di SV-ITALIA 2011-2012
Hyperion
- Nome: David
Re: Fantacalcio di SV-ITALIA 2011-2012
Per stasera non faccio rilanci di alcun tipo in attesa di una decisione di cucciolotto.
ughino85
- Moto: a piedi!
per me va bene..
quelli che ho preso quindi li rivendo o me li tengo?
comunque ho controllato la mia rosa e mi sono ritrovato con un difensore in più al momento.. ho tagliato Soresen.. parino.. n'ha mai giocato..
4sk8ters
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Scusate ragazzi...son rimasto senza rete da ieri mattina fino a 5 minuti fà. Per me si può fare come volete voi...ma come si fà la giornata che inizia domani? Bisogna fare tutto entro domani alle 18:00!!! E per i crediti ragazzi...è un casino....perchè chi ha pagato Borini 30 lo può rivendere solo al suo valore...e io non posso ridargli i suoi 30 crediti...capito? Quindi...che si fà?
indegno2000
- Moderator
- Moto: CBR954rr
a sto punto io non sono più d'accordo...ho appena preso una serie di giocatori importanti e per farlo sono dovuto rimanere collegato e seguire le aste minuto per minuto!!
Essevuista Inside
Io ho preso solo gago per motta che è andato al psg...non penso che mi portera chissa quali vantaggi...è più che altro un riempitivo della rosa a disposizione...
Hyperion
- Nome: David
Per questo we lasciamo le cose come sono perchè non credo ci sia la possibilità di rimetterle a posto, poi invece si può fare così:cucciolotto ha scritto:Scusate ragazzi...son rimasto senza rete da ieri mattina fino a 5 minuti fà. Per me si può fare come volete voi...ma come si fà la giornata che inizia domani? Bisogna fare tutto entro domani alle 18:00!!! E per i crediti ragazzi...è un casino....perchè chi ha pagato Borini 30 lo può rivendere solo al suo valore...e io non posso ridargli i suoi 30 crediti...capito? Quindi...che si fà?
- si riprende "virtualmente" la rosa che avevamo prima
- si operano i tagli in modo preventivo, almeno sappiamo già quanti credi abbiamo a disposizione.
- si fanno le buste fino al compleamento delle rose (1-2 aste serviranno)
- si inseriscono i giocatori nel mercato libero, con la quotazione base, indipendentemente da quanto li abbiamo pagati; nessuno dovrà fare rilanci
- così facendo si dovrebbe poter fare tutto senza problemi; se ci fosse qualche problema (raro, ma può esserci), puoi mettere gli scambi tra privati? Nel caso si potrebbe scambiare in modo fittizio giocatori più crediti, per mettere a posto le cose.
Credo che bisognerebbe guardare un po' più in là della propria squadra, oppure le cose giuste da fare sono giuste solo e soltanto quando non ci sono sacrifici da fare?indegno2000 ha scritto:a sto punto io non sono più d'accordo...ho appena preso una serie di giocatori importanti e per farlo sono dovuto rimanere collegato e seguire le aste minuto per minuto!!
indegno2000
- Moderator
- Moto: CBR954rr
A ME non va bene...si fosse fatto subito aveva un senso...ma dopo due giorni IO non lo ritengo corretto!! poi è facile rinunciare quando sai di aver fatto delle caxxate...o no Hyper???Hyperion ha scritto: Credo che bisognerebbe guardare un po' più in là della propria squadra, oppure le cose giuste da fare sono giuste solo e soltanto quando non ci sono sacrifici da fare?
ognuno ha i suoi problemi...io sono rimasto senza internet una settimana e non ho potuto inserire la formazione...ho perso...ma mica ho detto "annulliamo l'intera giornata" perchè IO ero impossibilitato a giocare!! il regolamento era chiaro prima che iniziasse questa fase di mercato e c'è anche all'interno del gioco stesso!!!
4sk8ters
- Segardino
Io ho solo proposto...le regole in effetti erano chiare...e nessuno ha avuto niente da dire prima...e nemmeno io...cmq ora devo acquistare un paio di giocatori per completare la rosa...altrimenti domani rischio di giocare in meno uomini...indegno2000 ha scritto:a sto punto io non sono più d'accordo...ho appena preso una serie di giocatori importanti e per farlo sono dovuto rimanere collegato e seguire le aste minuto per minuto!!
@Indegno:
Capisco che sia noioso aver aspettato fino a mezzanotte per nulla, ma capisci anche chi magari a quell'ora non aveva la possibiltà di utilizzare il computer.
L'errore più grosso è stato mettere il termine asta a mezzanotte passata, punto.
Se pensi poi che si poteva rilanciare solo di uno, la frittata è fatta.
Cmq sarò drastico ma o si ripara o per me non ha più senso andare avanti, dato che per cause esterne (Cassano - Cissè), non sono stato messo nella possibiltà di poter aggiustare il tiro.
Con questo non dico che avrei preso sicuramente chi mi interessava, ma perlomeno potevo dire di essermela giocata.
Qua invece sembrava un asta su ebay
NOW: Waiting for...BOH!
EX: '99-'02 "Serie perfetta"
4sk8ters
- Segardino
Mettere a posto le cose è un'utopia...non ci si può riuscire con i crediti...è impossibile! E poi il termine delle aste non era a mezzanotte....dipendeva da quando uno apriva l'asta! Se tu avessi aperto un'asta alle 17...sarebbe terminata alle 17 del giorno dopo! Quindi bastava lanciare le tue aste all'orario che preferivi e tornare il giorno dopo per gli eventuali rilanci!_GM_ ha scritto:@Indegno:
Mi sà che ormai è andata...però non mi pare il caso di rovinare tutto proprio ora...l'anno prossimo faremo in modo diverso...imparando dai nostri errori!
Però ad essere stronzo, potrei dire che io ed Esse siamo stati gravemente penalizzati da questo sistema...
indegno2000
- Moderator
- Moto: CBR954rr
cucciolotto ha scritto: Mettere a posto le cose è un'utopia...non ci si può riuscire con i crediti...è impossibile! E poi il termine delle aste non era a mezzanotte....dipendeva da quando uno apriva l'asta! Se tu avessi aperto un'asta alle 17...sarebbe terminata alle 17 del giorno dopo! Quindi bastava lanciare le tue aste all'orario che preferivi e tornare il giorno dopo per gli eventuali rilanci!
esatto!!
@GM: nemmeno io ho seguito le aste che finivano a mezzanotte...anche se c'erano giocatori che mi interessavano!! come ha detto 4skè...ho fatto partire IO le aste all'orario a ME più congeniale in modo da sapere (approsimativamente) che allo scadere delle 24 ore io sarei stato presente!!
Si ma capisci anche che se io rialzo (di uno), non è che posso aspettare i comodi di qualcuno a mezzanotte e passa.
Ovvio che ognuno ha le proprie esigenze, ma le buste via mail erano la cosa più sensata.
Questo invece è ustato un sistema utile solo ad alcuni a danno degli altri partecipanti.
O si mette a posto o per quel che mi riguarda potete pure prendervi il resto della mia rosa.
Essevuista Inside
Mamma mia quanto la prendete sul serio...
indegno2000
- Moderator
- Moto: CBR954rr
ma infatti ti stiamo dicendo...se ti interessa un giocatore fai la tua offerta al TUO orario preferito e saranno gli altri che si dovranno adeguare!!_GM_ ha scritto:Si ma capisci anche che se io rialzo (di uno), non è che posso aspettare i comodi di qualcuno a mezzanotte e passa.
ovvio che se tu vuoi un giocatore che è già stato "puntato" da un altro dovrai adeguarti al suo orario! io volevo Robinho...era libero sul mercato...ho fatto la mia offerta alle 8.30...orario in cui io sono già in ufficio e l'ho seguito fino alla sua scadenza (stamattina). ieri c'era un'asta che scadeva all'una di stamattina (iacquinta)....io ero interessato...ho fatto il mio rialzo alle 21...ma poi qualcun altro (che si è collegato all'una) se l'è preso perchè ha fatto un'offerta più alta!! non mi sembra così assurdo! sono stato poco furbo io...visto che ero interessato a iaquinta avrei dovuto aprire io l'asta!!
4sk8ters
- Segardino
No _GM_....non lo puoi fare...non sarebbe corretto...avresti dovuto dirle prima certe cose...avremmo cercato insieme una soluzione...ora non puoi mollare così! Risolvere le cose ora genererebbe maggior problemi...perchè, ad esempio, Hyperion ha pagato Borini 30...ma il suo valore è 18...e io i 30 non glie li posso restituire...se lo taglia ne piglia 18...i restanti 12 crediti non posso aggiungerglieli...il sito non lo permette....per stavolta è andata così...l'anno prossimo faremo sempre e solo buste! fai lo sforzo di sopportare fino alla fine della stagione e dimostra serietà...così giocherai anche l'anno prossimo...invece 4attak non giocherà più...dato che non mette mai la formazione (non sò perchè...magari ha i suoi motivi...ma c'era anche altri che volevano giocare ed ho dovuto dire di no altrimenti saremmo stati in numero dispari)...te lo chiedo come favore personale...metti da parte l'arrabbiatura e sopporta fino a fine stagione...io prometto che se arrivi ultimo non ti sfotto!_GM_ ha scritto:Si ma capisci anche che se io rialzo (di uno), non è che posso aspettare i comodi di qualcuno a mezzanotte e passa.
I giocatori che m'interessavano erano due, a mezzanotte non potevo rilanciare e all'apertura del mercato non avevo a disposizione nè un pc nè una connessione.
Vabbè colpa mia che non sono onnipresente
4sk8ters
- Segardino
Se ti interessavano Muriel e Amauri....te li vendo! Oppure posso risarcirti con Milito...._GM_ ha scritto:I giocatori che m'interessavano erano due, a mezzanotte non potevo rilanciare e all'apertura del mercato non avevo a disposizione nè un pc nè una connessione.
M'interessavano Bergessio e Borini ma com'è ho già spiegato era impossibile prenderli, per i motivi che ho spiegato prima.
Mi dispiace che si sia creato questo malinteso, ma non capisco perchè qualcuno abbia goduto di privilegi a danno di altri..
