Tecnicamente è fattibile tramite un trucchetto. Noi ci facciamo l'asta per conto nostro...e poi compiliano le buste vere dell'asta del sito utilizzando i prezzi derivati dalle nostre aste fatte in precedenza!indegno2000 ha scritto:ma "tecnicamente" la cosa è fattibile??? ovvero...una volta che 4skè apre le buste e dice Ibra va a tizio...Pato a caio...poi nel gioco...come farà ad assegnarle alle varie squadre?!??!
secondo me non è fattibile...altrimenti il Presidente di Lega sarebbe troppo avvantaggiato!!
Fantacalcio di SV-ITALIA 2011-2012
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Re: Fantacalcio di SV-ITALIA 2011-2012
- Segardino
Credimi...è da anni che faccio così...perchè c'è sempre quello che si fà la difesa spendendo il meno possibile...comprando titolari delle squadre piccole spendcenso poco!Hyperion ha scritto:Se rimangono giocatori buoni dopo la prima asta, c'è appunto la seconda asta (asta, non prezzo di acquisto), e col cavolo li prendi ad 1; certo, ci puoi provare, ma se i giocatori sono davvero buoni, ci saranno altre offerte più congrue.cucciolotto ha scritto:ALT...la base d'asta gazzetta vale per TUTTE le aste...altrimenti uno aspetta l'ultima e acquista i giocatori rimanenti (e ne rimarranno di buoni) a 1!
Se non ci sono altre offerte, allora non era un buon giocatore.
Se rimane fuori chiellini, col piffero che lo prendi ad 1.
Potrai prendere giocatori ad 1 solo quando sarai l'unico a non aver completato un reparto, ma dopo 8x7 difensori già presi, voglio vedere quanti giocatori buoni e non scarponi prendi ad 1!!
Alla prima asta, l'offerta base della gazzetta serve per evitare azzardi fortunosi: io metto 1 a ibra, nessuno se lo caga e lo prendo a 1...
In questo modo almeno una 30ina ce li devi mettere.
Nelle aste successive la base d'asta invece non solo è inutile, come spiegato sopra; è pure dannosa.
Perchè se la gazza ha sbagliato con la quotazione di un giocatore, questo non verrà preso da nessuno.
Se la gazza valuta el sharawi 10, non se lo prenderà nessuno per certo; se lo puoi prendere ad 1, è una scommessa che uno può tentare.
Quindi uno per prendere el sharawi sarà costretto ad aspettare il mercato di riparazione, quando la quotazione della gazzetta sarà allineata al suo valore effettivo.
Stai sicuro che i titolari delle squadre piccole rimangono lo stesso sul mercato! Invece usando la base gazzetta sempre...li pagheresti cmq 4 o 5! A me pare meglio!
Siamo in 8...8x8=64....20 squadre di A giocano quasi tutti a 4...20x4=80...i difensori titolari da prendere a fine asta a 1 ci sono sempre!
- Nome: David
Ma mica tutti i titolari sono buoni giocatori eh... Non mi sembra che prendere un centrale del novara ad 1 sia un affarone eh... quanti tra thiago silva, chiellini, lucio ecc arriveranno alla 2° busta? E quanti di questi li potrai prendere ad 1 dopo?cucciolotto ha scritto:Credimi...è da anni che faccio così...perchè c'è sempre quello che si fà la difesa spendendo il meno possibile...comprando titolari delle squadre piccole spendcenso poco!
Poi per me basta mettersi d'accordo...
- Moderator
- Moto: CBR954rr
dico la mia...io tempo fa avevo già partecipato a un Fantacalcio sviluppato più o meno come quello di questo sito!! secondo me era molto valido!!
- fai la lista dei tuoi 25 giocatori con le rispettive offerte
- si aprono le buste e i vari giocatori vengono assegnati (solitamente si riescono a prendere almeno 16/18 giocatori)
- inizia il mercato...c'è chi vende i propri giocatori perchè magari si è aggiudicato "troppi" difensori forti però gli manca un buon attaccante...e allora ne mette in vendita uno così da avere più soldi per puntare all'attaccante...ecc.!! c'è quello che invece punta a un giocatore rimasto invenduto...fà un'offerta e dopo 24 ore scade...se nessuno rialza se lo aggiudica!!
ovviamente chi dopo l'apertura delle buste ha pochi giocatori...dovrebbe avere più soldi per questa fase!! il mercato è una fase molto importante perchè ci permette di mirare ai reparti e ai giocatori che ci interessano!!
continuare a fare le buste è decisamente più complicato!! bisogna tenere conto dei giocatori che via-via verranno aggiudicati...preparare quindi ogni volta una lista aggiornata...tenere conto dei soldi spesi dai vari utenti! e poi...se i vari utenti hanno completato le rispettive rose (25 giocatori)...ma hanno ancora soldi da spendere...potranno partecipare alle buste?? tipo mi aggiudico il 26° giocatore e poi ne vendo un altro??
- Segardino
Io credo che per completare il mercato in quel modo (l'offerta valida 24 ore)...ci vuole molto tempo...e troppa attenzione (cioò stare troppo tempo davanti al pc).indegno2000 ha scritto:dico la mia...io tempo fa avevo già partecipato a un Fantacalcio sviluppato più o meno come quello di questo sito!! secondo me era molto valido!!
Invece se si consegnano le buste è tutto più veloce. Tutti i calcoli, le liste aggiornate e cose varie le faccio io...ormai ci sono abituato...sono una macchinetta!
Io direi che una voltaq che si è comprato un giocatore...bisogna tenerselo almeno fino al completamento di tutte le rose...dopodichè le inseriamo nel sito..e da lì possiamo anche fare mercato pubblico per un pò...se volete!
- Segardino
Ci mettiamo d'accordo...voi mi consegnate le buste con la password (io la consegno a 2-3 di voi)...quando ci sono tutte....le apro e le posto! Poi mi prendo fino al giorno dopo per assegnare i vari giocatori acquistati e sistamere le liste. Dodichè ci rimettiamo d'accordo per la seconda asta e tutto funziona come prima. Poi dopo le prime 2 aste...vediamo quanti giocatori mancano ad ognuno e possiamo farne un'altra..oppure fare le offerte pubbliche (io preferirei un'altra asta...ma se manca 1-2 giocatori a testa...possiamo fare anche l'asta pubblica)
- Moto: a piedi!
ma i giocatori che prenderemo alla seconda busta come facciamo a prenderli nel sito!? ho visto che hanno un costo e se non crediti non penso me li faccia prendere..
- Segardino
Se non hai più soldi dopo la prima busta...significa che hai acquistato tutti 25 i giocatori per cui hai fatto offerte! Se non ce la fai a prenderli tutti...significa che ti rimangono ancora dei crediti.ughino85 ha scritto:ma i giocatori che prenderemo alla seconda busta come facciamo a prenderli nel sito!? ho visto che hanno un costo e se non crediti non penso me li faccia prendere..
Nel sito non esiste la seconda busta...solo la prima...poi mercato libero. Noi volevamo fare l'asta al di fuori del sito e poi con un "trucchetto" copiare le nostre rose nel sito (facendo un asta pre-decisa)
- Nome: David
Come detto con le buste successive si fa prima a completare le rose.indegno2000 ha scritto:e poi...se i vari utenti hanno completato le rispettive rose (25 giocatori)...ma hanno ancora soldi da spendere...potranno partecipare alle buste?? tipo mi aggiudico il 26° giocatore e poi ne vendo un altro??
Per quanto riguarda questo discorso, si potrebbe mettere un costo di un cartellino aggiuntivo; ad es, si parte con 350 crediti e 25 cartellini (3-8-8-6), ed un cartellino aggiuntivo costa 5.
Ti sei creato la tua rosa con 330 crediti (per i 25 giocatori), puoi sempre comprare 1 cartellino e fare un offerta per un altro giocatore.
Ovvero: ti prendi 2 cartellini (10 crediti) per 2 giocatori in più (totale 27) e ci offri ad esempio 3 e 7.
- Segardino
Io direi di rimanere con 25 giocatori al massimo! Se se ne vuole comprare un altro...bisogna tagliarne uno!Hyperion ha scritto:Come detto con le buste successive si fa prima a completare le rose.indegno2000 ha scritto:e poi...se i vari utenti hanno completato le rispettive rose (25 giocatori)...ma hanno ancora soldi da spendere...potranno partecipare alle buste?? tipo mi aggiudico il 26° giocatore e poi ne vendo un altro??
- Moderator
- Moto: CBR954rr
sì ma il sito deve aggiornare la lista calciatori...c'è ancora Eto'o all'Inter!!!
- Nome: David
Manca ancora GM?
Data per la consegna dell'asta?
Crediti?
Lista di tutte le regole in fase d'asta?
Crediti?
- Segardino
Di GM ancora non si sà nulla!Hyperion ha scritto:Manca ancora GM?
Crediti?
Appena ci siamo tutti decidiamo la data...i crediti famo 350? 400? Dipende se partiamo da base gazzetta per tutte le aste o meno! Allora facciamo le aste per nostro conto e una volta decise tutte le rose faccimo l'asta fasulla sul sito?
- Nome: David
Per GM aspettiamo fino a lunedì, e poi decidiamo il da farsi, così se deve rientrare dalle ferie ha ancora tempo, mentre se ha cambiato idea abbiamo tempo per organizzarci.cucciolotto ha scritto:Di GM ancora non si sà nulla!Hyperion ha scritto:Manca ancora GM?
Crediti?
Lista di tutte le regole in fase d'asta?![]()
Per il resto (data, crediti, regole) pensaci tu che sei l'organizzatore; non c'è tempo e modo per un dibattito.
Poi quando le rose sono completate, si caricano sul sito, in un modo o nell'altro.
- Segardino
Abbiamo comunque tempo fino al 2-3 settembre...perchè il mercato chiude il 31 e poi in un paio di giorni la gazzetta stila le ultimissime quotazioni!Hyperion ha scritto:Per GM aspettiamo fino a lunedì, e poi decidiamo il da farsi, così se deve rientrare dalle ferie ha ancora tempo, mentre se ha cambiato idea abbiamo tempo per organizzarci.cucciolotto ha scritto:Di GM ancora non si sà nulla!Hyperion ha scritto:Manca ancora GM?
Crediti?
- Nome: David
Questo è per l'asta, ed è ok.cucciolotto ha scritto:Abbiamo comunque tempo fino al 2-3 settembre...perchè il mercato chiude il 31 e poi in un paio di giorni la gazzetta stila le ultimissime quotazioni!
Ma per l'ultimo posto nel fantacalcio ancora vacante come si fa?
- Segardino
Se non c'è GM ho già pronto un altro uomo! No problem!Hyperion ha scritto:Questo è per l'asta, ed è ok.cucciolotto ha scritto:Abbiamo comunque tempo fino al 2-3 settembre...perchè il mercato chiude il 31 e poi in un paio di giorni la gazzetta stila le ultimissime quotazioni!
P.S. Il messaggio che ho mandato a _GM_ è ancora "In uscita", quindi ancora non lo ha letto!
Giovani per l'asta una sola richiesta non lunedì sera, ho l'asta del fantacalcio face to face
P.s una domanda agli esperti di pallone giocato: qualche calzino super buono per evitare che le mie predator mi scortichino i talloni? Ieri mi hanno ucciso
4attack on Moto Morini Corsaro 1200 "Castigo"
IL NAPOLI IN SERIE A
cornuto chi modifica i messaggi di firma entrando nell'account
pro compression football della nike, una garanzia
- Nome: David
I calzini dda rugby da decathlon: molto imbottiti, li uso per i giri in moto.
