🫶dip ha scritto:Ecco...questo è un po' porno!Furio#971 ha scritto:Taakkkk
E uno su
Magda da pista ... Pronta per le coccole .... Si parte ...
- Fermone
- Moto: Gsxr 750 k4 , Sv 650
- Nome: Nicola
Re: Magda da pista ... Pronta per le coccole .... Si parte ...
- Fermone
- Nome: Nicola
Appena vado da Magda faccio una prova.cqdoule ha scritto:Magari per curiosità comincia a confrontare i due avantreni. Se non erro erano diversi di diversi cm, 2-4.
Probabilmente le quote per strada sono molto alte per cui le forcelle più basse magari danno fastidio, per la pista non da fastidio. Vediamo.
Per la prima serie, per uso allegro in strada, la modifica da fare era alzare il retro mettendo i link del mono più corti.
A memoria mi sembra da 106 a 99.
Così si alza il retro di 25mm.
Inoltre si abbassava il davanti di 5mm sfilano gli steli.
- Fermone
- Nome: Nicola
Sera a tutti.
Si comincia a rimontare la bimba .....
Forcellone modello iniezione e andiamo
QUEL monoammortizzatore è lì solo come carpenteria, spero bene!
Io ho su questo.
La molla è un po' dura per strada, si schiaccia poco in apertura in uscita se il motore non è ben in tiro.
Comunque, straconsigliato!
Biolla motor dal loro sito.
Sul catalogo yss attuale non c'è, ma sul sito di biolla ci sono le caratteristiche.
- Fermone
- Nome: Nicola
Ovviamentedip ha scritto:QUEL monoammortizzatore è lì solo come carpenteria, spero bene!
Difatti non l'ho neanche pulito
- Fermone
- Nome: Nicola
Furio#971 ha scritto:Ovviamentedip ha scritto:QUEL monoammortizzatore è lì solo come carpenteria, spero bene!
Difatti non l'ho neanche pulito.
Vedo quest'inverno ma sicuramente bitubo
Tra l'altro quello del v-strom 650 ha più escursione ed è più lungo (quindi alza il retro), scelta intelligente direi, peccato per la molla dura (buona però per quando si va in coppia)dip ha scritto:
Io ho su questo.
La lunghezza è paragonabile, la differenza di quei pochi millimetri è trascurabile ( per via della strana progressività della sospensione che analizzai tempo fa ).
Però quella piccola lunghezza in più permette di togliere quel poco precarico che permette di far lavorare la sospensione anche da solo.
I dati del produttore sono:
AMMORTIZZATORE REGOLABILE YSS SUZUKI DL 650 V-STROM 04-16 MX456-340TRCL-18
Interasse : 335-345
Diametro attacco superiore : 10x30
Diametro attacco inferiore : F.30x10
Caratteristica molla : 56-110-185 ( diametro esterno - K N/mm - lunghezza molla )
Diametro pistone : 45
Diametro stelo : 16
Modello ammortizzatore: MX456-340TRCL-18
110 N/mm sono un filo troppi. E lo sapevo.
100N/mm sarebbero stati perfetti come avevo stimato in rapporto alle molle anteriori. ( non chiedetemi come lo avevo considerato...non ricordo più ).
Biolla non lo ha più. On line si trova da altri venditori, ma costa di più.
Interasse : 335-345
Diametro stelo : 16
