Tasselli
- Mototurista
- Moto: SV650 S k9
Tasselli
Buongiorno a tutti, vi chiedo un consiglio..
Devo fissare sul muro con 6 tasselli un pannello 80x20 al quale monterò una trave alla quale mi ci attaccherò.
Il muro è una classica tramezza da 10 in mattoni forati, al ferramenta mi hanno dato i Fischer SB 9, dite che il tutto regge o devo puntare su ancoraggi chimici (che però richiedono fori da 16, profondità da 95mm e uno sbattimento e costi decisamente superiori)
Ciao
Ciao
- Moto: Suzuki SV 650 k7
- Nome: Phoenix
Re: Tasselli
Tu vuoi montare una trave a sbalzo su una parete in forati?
Anche senza prenderti, non te lo consiglierei, anche se ripartisci il peso su tutto il pannello.
Non preferisci l'attrezzo che si incastra nel vano porta?
- Mototurista
- Moto: SV650 S k9
Re: Tasselli
Devo installare una trave da arrampicata, una configurazione del genere
Quindi si, è a sbalzo, ma non come una barra per fare trazioni per capirsi..
- Nome: Phoenix
Re: Tasselli
Aaah, allora penso si possa fare, io nei forati stupidi ho montato delle mensole che sono tuttora colme di libri.
Meglio i tasselli che si espandono, ma con sei e apprendendo praticamente solo un carico verticale senza leve, vanno benissimo.
Se poi lo monti sopra la porta, c'è la trave che ti aiuta;)
Re: Tasselli
In linea generale ti dico di si, visto che il carico è sostanzialmente di taglio.
Però faccio due considerazioni:
1 - se pesi 60 - 70 chili è un discorso, se sei 95 è già più...impegnativo. In questo caso, occorrerebbe una contropiastra dall'altro lato della tramezza, e in luogo dei fisher, basterebbero 4 barre filettate (anche diametro 6mm) con dadi ciechi.
2 - i tasselli devono essere quelli specifici da forato, cioè che si aprono a farfalla, non quelli che semplicemente divergono con lo spessore della vite.
Ne esistono anche ad ancoretta (sempre di diametri limitati), che sono fatti apposta per i lampadari, aprendosi a molla due arpioncini metallici dopo l'inserimento nel foro.
ciao!
mauri
ciao!
mauri
- Mototurista
- Moto: SV650 S k9
Re: Tasselli
La buona notizia è che peso 60, ma il carico non è statico, devo essere sicuro che 100kg li tenga.
Dal ferramenta mi hanno dato quelli che si usano per montare i pensili delle cucine e sono adatti a mattoni forati.
Quelli ad ancoretta mi sembrano per carichi ancora più leggeri!
Certo, la soluzione sarebbe una piastra dall'altra parte ma non credo di poterla attuare..
Intanto grazie a tutti dei consigli
- Mototurista
- Moto: SV650 S k9
Re: Tasselli
Mi sto orientando verso la soluzione con pannello dall'altra parte, così sono sicuro che tenga carichi ben maggiori!
A sto punto sovradimensiono e vado di barre filettate dell'8 o del 6?
4 barre, 4 dadi, 4 dadi ciechi, 8 rondelle, altro?
Re: Tasselli
sono dell'avviso che é la più sicura...
vista la differenza irrisoria di costo, vai di 4 barre filettate da 8....
Aggiungo... visto che la barra filettata in vendita è normalmente 1 metro, tagliala in 6 parti uguali (controlla lo spessore delle piastre prima, che non siano corte!)
Buon allenamento!
mauri
Buon allenamento!
mauri
Re: Tasselli
Una piccola "sciocchezza" in aggiunta a quanto è stato già detto.
Da entrambi i lati, potendo, non scordare di inserire delle rondelle più larghe del dado cieco.
Una più grande di circa 5mm di raggio (rispetto al dado cieco) più vicina alla piastra, la seconda più grande di circa 2-3 più vicina al dado.
Questo nel caso in cui hai un dato del tipo 4.
Dovrebbe essere potenzialmente inutile, però con la contro-piastra spalma meglio il carico del dado attorno al foro.
Se il dado cieco che acquisti è flangiato, la seconda potenzialmente non occorre.
Re: Tasselli
Quei tasselli sono effettivamente per forati e carichi leggeri e così a spanne se tutti e 6 sono ben solidali al muro sostengono ben oltre il tuo peso.
L'idea della contro piastra è buona ma a mio avviso non è necessaria, basta pensare a quanti piatti e pentole le mogli infilano dentro i pensili....
Per di più i pensili sono tutti a sbalzo e la leva è sicuramente maggiore
Re: Tasselli
ciao Mark
i pensili sono alti ben di più della piastra e la leva quindi è assai minore.
Quindi nel pensile il tassello lavora più di taglio che di strappo; nel caso della piastra da arrampicata, che ad occhio sarà alta 25 cm, i tasselli che lavorano (superiori) sono sollecitati in buona misura anche a strappo.
Una soluzione abbastanza sicura, alternativa alla contropiastra, è l'utilizzo di tasselli chimici.
Con quelli, tirando, puoi far venire giù la tramezza, ma non cedono.
ciao
mauri (sono del mestiere...)
ciao
- Mototurista
- Moto: SV650 S k9
Re: Tasselli
Per quanto riguarda i tasselli quello che mi preoccupa non è tanto il mio peso, ma le sollecitazioni che un movimento dinamico può provocare..
Cosa che i piatti generalmente non fanno
I tasselli chimici sono sberle da 16mm di foro e vanno infissi per 95mm (sono al limite con lo spessore)..
Il fatto è che mi fido ben poco dei mattoni forati, anche se avrei 6 punti di fissaggio.
Diciamo che prediligo una soluzione semplice che mi faccia anche stare sereno
Per il discorso della piastra, attualmente su un pannello ho fori distanziati di 9 cm in verticale, è meglio aumentare questa distanza per distribuire meglio i carichi sulla tramezza?
@pike: grazie della precisazione!
