benzina nel serbatoio auto diesel
Inviato: mar dic 11, 2012 6:58 pm
da olivier
Mia moglie ha fatto il pieno di benzina nella nostra opel zafira 1900 cdti.Fortunatamente dopo ha tenuto il motore acceso per soli 30 sec circa.Che fare?Sui vecchi diesel una piccola percentuale di benzina non creava problemi, con i moderni???
svuoto il setrbatoio il più possibile e faccio il pieno di gasolio e viaggio tranquillo?
Re: benzina nel serbatoio auto diesel
Inviato: mar dic 11, 2012 7:02 pm
da killeradicator
olivier ha scritto:Mia moglie ha fatto il pieno di benzina nella nostra opel zafira 1900 cdti.Fortunatamente dopo ha tenuto il motore acceso per soli 30 sec circa.Che fare?Sui vecchi diesel una piccola percentuale di benzina non creava problemi, con i moderni???
beh un amico col mio (nostro) furgone ha messo metà serbatoio di benzina e s'è fatto 15km in autostrada! ovviamente a 30 all'ora...
... in ogni caso, sifonato via il carburante e rifatto il pieno, tutto OK.
direi di fare la stessa cosa.
e poi attacca un adesivo grosso come la fiancata con scritto "DIESEL"
Inviato: mar dic 11, 2012 7:08 pm
da joker
Svuotalo bene. Pieno di gasolio e additivo. I common rail non sono cosi indulgenti quindi occhio
Inviato: mar dic 11, 2012 8:02 pm
da trinikos85
Io una volta 5 litri...ho fatto il pieno e incrociato le dita...tutto ok!
Inviato: mar dic 11, 2012 8:34 pm
da Wright
Se ne hai messo un bel po', svuota il serbatoio, e poi fai il pieno di gasolio.
Puoi farlo cortocircuitando il relé della pompa di bassa pressione e svuotando tutto il contenuto in un fusto.
Se la vettura non ha il DPF anche se resta un po' di benzina nel gasolio, il danno non è grave (girerà un filo peggio, ma nulla di irrimediabile), ma se è dotata di trappola potresti avere problemi in fase di rigenerazione.
Inviato: mar dic 11, 2012 9:20 pm
da wesiscreazy
Da quanto ne so al massimo (ma non è detto) si può mescolare metà benzina con metà gasolio (indicativamente). Lo avevo letto su quattroruote di qualche anno fa. Fare l'opposto (gasolio nell'auto a benzina) è impossibile perché la pistola del gasolio è più grossa rispetto a quella del benzina.
Inviato: mar dic 11, 2012 10:18 pm
da pike
Han già detto tutto gli altri.
Però ti consiglio di chiedere consiglio anche ad una officina fidata... Spurgare l'impianto non costa poco, ma sempre meno che cambiare iniettori e/o pompa ad alta pressione.
Inviato: mer dic 12, 2012 12:35 am
da Wright
wesiscreazy ha scritto:Da quanto ne so al massimo (ma non è detto) si può mescolare metà benzina con metà gasolio (indicativamente). Lo avevo letto su quattroruote di qualche anno fa. Fare l'opposto (gasolio nell'auto a benzina) è impossibile perché la pistola del gasolio è più grossa rispetto a quella del benzina.
Poteva (ma non necessariamente) essere vero sui vecchi motori a precamera, oggi non è più così
Inviato: mer dic 12, 2012 8:34 am
da zagor
svuota il serbatoio, un piccola percentuale di benzina mischiata al diesel non fa danni ma un pieno è troppo
Inviato: mer dic 12, 2012 8:51 am
da SteVe650s
mio zio mette apposta un litro di benzina ogni pieno di gasolio.
Inviato: mer dic 12, 2012 9:26 am
da zagor
SteVe650s ha scritto:mio zio mette apposta un litro di benzina ogni pieno di gasolio.
di solito si mette in inverno x non fare gelare il filtro, ma con il gasolio invernale questa procedura diventa superflua, meglio aggiungere qualche additivo ogni due pieni x dare una pulita agli iniettori
Inviato: mer dic 12, 2012 4:50 pm
da Aragorn77
metti il gasolio nella sua macchina a benzina
Inviato: mer dic 12, 2012 5:39 pm
Aragorn77 ha scritto:metti il gasolio nella sua macchina a benzina
Inviato: mer dic 12, 2012 5:43 pm
da olivier
Come non darti ragione!
Purtroppo però è l'unica macchina che abbiamo
Potrei metterle il gasolio nel suo scooter però se resta a piedi mi tocca pure soccorrerla..........
Inviato: mer dic 12, 2012 5:47 pm
da olivier
Grazie a tutti per i consigli.
Purtroppo, come ha già detto Wright, avendo la mia auto il DPF tocca fare molta attenzione.Alla fine auto rimorchiata in concessionaria, svuotamento serbatoio, sestituzione filtro e via.
Mi costerà ma almeno evito danni ancora maggiori.
Inviato: mer dic 12, 2012 9:12 pm
da STEELGIOVI
se sono un paio di litri su un pieno nn gli fa nulla...anzi nn gela..3 anni fa mi si gelo' il diesel,il meccanico ladro mi disse che ci volevano 300euro tra caricare la macchina,sostituzione dei vari pezzi.
Con un litro di benza risolsi il problema,la macchina era in riserva quindi il rapporto benza/diesel era alto,ci feci una decina di km e al primo distributore pieno! non ho avuto problemi!
Inviato: mer dic 12, 2012 9:25 pm
da il goll
Attenzione a dare certi consigli i motori moderni hanno sistemi di iniezzione molto piu delicati,e cosa ben piu importante il gasolio oggi ha un bassissimo tenore di zolfo e quindi lubrifica molto meno di quello prodotto anni fa.a buon intenditore poche parole......
Inviato: mar dic 25, 2012 1:20 am
da kindmoon
Era peggio il contrario...
Inviato: mar dic 25, 2012 9:48 pm
da Motosolista
joker ha scritto:Svuotalo bene. Pieno di gasolio e additivo. I common rail non sono cosi indulgenti quindi occhio
il problema non è il motore, ma la pompa common rail, perchè il gasolio funge anche da lubrificante.
Cmq anche se su un pieno ti dovesse rimanere un litro di benza non dovrebbe creare problemi.
