Pagina 1 di 2
Tecnologia...centrerà con caschi e abbigliamento?
Inviato: lun mag 28, 2012 10:14 am
da Mardox
Ciao a tutti, mi sono ficcato in questa landa perchè in realtà non so dove postare queste mie richieste.. Qui siamo in chiedilo al Forum/tecnologia e io faccio finta che vada bene. Mi dovete scusare ma secondo me o manca un luogo dove oltre tecnologia e codice della strada si possa parlare di abbigliamento e acessori ecc ecc. Oppure io non l'ho trovato.
Comunque faccio la domanda: dopo aver acquistato l'essevu, ora mi ritrovo a voler comprare dei caschi nuovi... E magari anche abbigliamento nuovo.
Sia i caschi che l'abbigliamento che ho risale a quando fantozzi saliva in sella alla bersagliera. Mentre la mia nuova zavorra, nada possiede... Potrò mica proporle le cose smesse della vecchia
Quindi venendo al dunque, quali caschi integrali mi consigliate? Spesa minima ottima qulità?
Quelli con visiera scura interna, sono validi? Per quanto riguarda l'abbigliamento cosa mi consigliate.. Sempre rimanendo in tema quelitá prezzo? Secondo voi quale sito vende acessori e abbigliamento al minor prezzo?
Per darci subito un idea, non mi consigliate gli Arai da 900 euro.. Capisco che siano fighi, ma mi costerebbero quanto la moto
Grazie per l'aiuto, Gianni.
Re: Tecnologia...centrerà con caschi e abbigliamento?
Inviato: lun mag 28, 2012 10:48 am
da solenero2
come caschi non vedo male lo schubert c3 o un buon integrale a molto meno di 900€
L'abbigliamento dipende dall'uso che fai della moto se solo in estate compra una tuta traforata con le protezioni. Io ho una giacca 4 stagioni e un giubbino estivo che ha un antipioggia leggero stivato in una tasca posteriore. I pantaloni traforati li indosso sopra un paio di pantaloni leggeri in quanto di solito a destinazione tolgo quelli da moto e mi sbrago...comodamente.
Inviato: lun mag 28, 2012 10:54 am
da pike
Caschi interessanti e a prezzo piuttosto contenuto sono Caberg e Scorpion.
Inviato: lun mag 28, 2012 11:18 am
da Mardox
Schubert c3, interessante però so di fare un discorso che va controcorrente, cioè la sicurezza è tutto. Non lo metto in dubbio però vorrei rimanere intorno ad una cifra più contenuta.
Insomma mi sembra che intono ai 100 euro si possa già ragionare. Spero e non credo che la differenza sulla sicurezza sia eccessiva. Credo.
In fondo facendo i debiti sconguiri (la vedete la manina che fa fru fru nei bassifondi?) non credo che in caso di incidente grave alla fine sia quella la differenza. Comunque valutati tutti gli annessi e connessi mi sembra che i Caberg, siano un ottimo rapporto qualità prezzo... Eee mi dovete scusare ma ogni tanto prende il sopravvento la parte di sangue ligure che sicuramente sarà in me
Inviato: lun mag 28, 2012 11:23 am
da pike
Mardox ha scritto:Insomma mi sembra che intono ai 100 euro si possa già ragionare. Spero e non credo che la differenza sulla sicurezza sia eccessiva. Credo.
La legge dice che un casco per essere in vendita deve passare una roba chiamata "Omologazione", attualmente fatto secondo la normativa europea ECE 22-05.
Quindi, tutti i caschi
almeno seguono le regole su impatti, materiali, resistenza, trasparenza.
Quelli da 35 euro del Lidl, come quelli da 900 euro.
Se ti basta questo, tutti i caschi sono uguali. Compra quel che più ti piace in base alla spesa e abbiam finito di parlare.
Se non ti basta... andiamo oltre.
Inviato: lun mag 28, 2012 11:26 am
da solenero2
per cio' che riguarda il casco è importante quanto è silenzioso...oltre che tutto il resto...se ti metti in testa un casco omologato da 35€ dovrai anche mettere un bel paio di tappi nelle orecchie e scordati di usare l'interfono
Inviato: lun mag 28, 2012 1:05 pm
da killeradicator
beh io ho il C3 e non lo consiglio particolarmente.
materiali pregiati, fattura PERFETTA, comodo e intelligente.
però è parecchio rumoroso, il sistema di chiusura della visiera è da ebeti, non ha le microregolazioni della visiera stessa, e probabilmente non è neanche tutta questa sicurezza (a quanto pare dai test sharp, anche se poi... ci credo fino a un certo punto).
last but not least, l'unico interfono che si può montare agevolmente è lo schuberth, che tuttavia costa COME MINIMO 240 euro a casco. non economico.
andrei su qualcosa di più economico, purchè abbia i pinlock, il visierino interno, una buona fattura generale e non costi uno sproposito.
Inviato: lun mag 28, 2012 1:38 pm
da solenero2
il C3 rumoroso?...azz mi cade un mito lo davano come il miglior casco per la silenziosita' in marcia..e io pensavo che il mio nolan 103 fosse un cesso..
Inviato: lun mag 28, 2012 2:44 pm
da Mardox
@pike uomo di poche parole e di sentenze
mi piace
Condivido se hanno passato le omologazioni, dovrebbero essere sicuri in pari-modo.
Ora superato lo scoglio incertezza costo -sicurezza, come aggiungono gli altri dueruotisti; occorre vedere la questione rumorosità.
In effetti il problema casco integrale me lo sono posto quando in autostrada con la "mia" (mia si fa per dire la donna è mobil qual piuma al vento) Zavorrina sull'esvuesseseiecinquanta abbiamo impattato l'aria con i Jet. Questioni di sicurezza ma anche di confort.
Quindi a questo punto opterò per il casco più silenzioso possibile, costi benefici ovviamente.
Quindi Pike la discussione continua
Adesso vengo a porre la domanda di riserva: A sto punto opterei per il nolan che ha il cosiddetto sistema n com. Ci sono altri caschi ha hanno un sistema simile? Perchè il fatto è che se ti prendi un casco piuttosto silenzioso e poi ci attacchi il cardo scala rider bluetooth, finisce che sarà quello a farti casino. Sbaglio?
Inviato: lun mag 28, 2012 3:51 pm
da pike
Per la rumorosità non sbagli: ogni elemento aereodinamico porta rumore. Che sia una presa d'aria, un alettone, oppure un sistema vivavoce/intercom esterno.
Sia Nolan che X-Lite hanno il sistema N-Com, ma non sono gli unici che consentono di avere un sistema auricolare poco invasivo e non presente (o quasi) all'esterno.
E ce l'ha anche Caberg, con Just Speak.
http://www.caberg.it/bluetooth_just_spe ... hp?lang=it
Ma anche Shark
http://www.shark-helmets.com/page.php?i ... c99bff6710
La tua richiesta di avere un interfono incorporato, tuttavia, cozza con Scorpion, che non lo fornisce.
Il punto, secondo la mia opinione, è che stai partendo da prezzo e caratteristiche, ma non stai partendo dal punto giusto.
La tua testa e quella della tua donna!
Il casco è un dispositivo di sicurezza personale, ed in tal senso la calzata e la facilità d'uso sono più importanti delle caratteristiche specifiche.
Per cui, spendi un pomeriggio in relax girando per qualche negozio, prova quanto ti propongono, ascolta i prezzi, fai domande.
Prenditi tempo.
Per un casco occorre parecchio più tempo che per comprare un paio di scarpe
Inviato: lun mag 28, 2012 4:56 pm
da killeradicator
solenero2 ha scritto:il C3 rumoroso?...azz mi cade un mito lo davano come il miglior casco per la silenziosita' in marcia..e io pensavo che il mio nolan 103 fosse un cesso..
lo pensavo anche io.... e invece è rumoroso come tutti gli altri, forse meno di un altro modulare come il nolan ma comunque paragonabile a un buon integrale.
l'ENORME vantaggio è che l'imbottitura inferiore è fatta per combaciare perfettamente col collo, quindi se non vuoi che entri aria l'aria NON ENTRA, io prima avevo un N101 e questo è un altro pianeta come qualità, soprattutto di imbottiture, agganci e visiera (compresa la visierina interna, che è di ottima qualità).
io l'ho pagato 35 euro (è una storia lunga.....) quindi mi è andata di lusso, ma al prezzo del nuovo non lo prenderei MAI.
Inviato: lun mag 28, 2012 5:58 pm
da solenero2
capito....io ormai mi sono preso l'n-com per il n103 e mi tengo questo...
Inviato: mar mag 29, 2012 1:59 pm
da Mardox
Oggi sono andato a rompere i cazzabuboli ad un rivenditore di abbigliamento e accessori moto. MI HA CONSIGLIATO vivamente l'n 104 ben 370€ gulp. Dice ch e è il modulare più silenzioso che c'è--
Che ne dite?
Secondo voi su quale sito si possono trovare a prezzo più umano?
Inviato: mar mag 29, 2012 2:10 pm
da pike
Mardox, l'hai provato?
Come ti sta?
N-104 è un modello appena uscito di Nolan, e secondo qualcuno è uno dei modulari più interessanti che ci sono sul mercato. Non ipercostoso, ma tutt'altro che economico...
Inviato: mar mag 29, 2012 2:36 pm
da zagor
spostato qui, l'argomento non è da manetta ma neanche da tecnologia
Inviato: mar mag 29, 2012 2:38 pm
da pike
Se ci fosse nella manetta la sezione abbigliamento...
Inviato: mar mag 29, 2012 2:46 pm
da zagor
pike ha scritto:Se ci fosse nella manetta la sezione abbigliamento...
in effetti si potrebbe inserire, vediamo di organizzarci.
Inviato: mar mag 29, 2012 3:34 pm
da Mardox
Caro zagor, nella mia premessa c'era tutta la buona intenzione..
Mardox ha scritto:Ciao a tutti, mi sono ficcato in questa landa perchè in realtà non so dove postare queste mie richieste.. Qui siamo in chiedilo al Forum/tecnologia e io faccio finta che vada bene. Mi dovete scusare ma secondo me o manca un luogo dove oltre tecnologia e codice della strada si possa parlare di abbigliamento e accessori ecc ecc. Oppure io non l'ho trovato.
BEN VENGA comunque una sezione dove parlare di abbigliamento e accessori e ammennicoli vari
Grasssie
Inviato: mar mag 29, 2012 3:43 pm
da Mardox
@pike l'ho provato e in effetti mi sta bene... già sono bellissimo con il Nolan ancora di più... scherzo... sì sì calzava a pennello. Diciamo che però rispetto al fratello non modulare è più pesante. Mi salgono come al solito i dubbi amletici. Modulare o non modulare questo è il problema...
Mi sa che vado sul non modulare risparmio i soldini e mi sembra più leggero e meno rumoroso.
Ora passo alla ricerca su intennett modello prezzo
vi farò sapere. grazie a tutti (in particolare a Pike) per le dritte.
Gianni, testa dura... ma forse non ho bisogno del casco?!?
Inviato: mar mag 29, 2012 3:56 pm
da zagor
Mardox ha scritto:Caro zagor, nella mia premessa c'era tutta la buona intenzione..
Grasssie
nessuno ti sta cazziando
vediamo di aprire una sotto sezione x questo genere di argomenti
