Per elettricisti/antennisti
Inviato: ven mar 09, 2012 1:34 pm
da 4sk8ters
Dovrei tirare il cavo antenna dalla mansarda alla cantina. Ho dato un'occhiata alle scatole di derivazione dell'elettricità, ma in ognuna si incanalano almeno 15 tubi, da cui escono una miriade di fili elettrici...come si fà a capire dove và a finire un tubo? C'è una qualche convenzione oppure bisogna andare per tentativi usando un cavo metallico come sonda di esplorazione?
Re: Per elettricisti/antennisti
Inviato: ven mar 09, 2012 1:56 pm
da tonno86
Devi trovare una seconda persona, mentre te provi a tirare uno dei tanti fili con dolcezza, l'altro controlla quale di questi si muove cosi da trovare facilmente la via cavi desiderata, poi prendi la molla da elettricista e inizi a infilare.
Inviato: ven mar 09, 2012 2:03 pm
da mark
inoltre è buona norma non infilare i cavi dell'antenna e telefonici insieme a quelli dell'impianto elettrico
Inviato: ven mar 09, 2012 2:39 pm
da bricoman80
tutto giusto,non hai uno schema dell'impianto?
Inviato: ven mar 09, 2012 2:56 pm
da tonno86
@Mark: hai ragione nella fretta me ne ero dimenticato, cucciolotto occhio a non farlo altrimenti rischi rotture di cavolo, causate da interferenze fra gli impianto a tensioni diverse.
Inviato: ven mar 09, 2012 3:25 pm
da pike
mark ha scritto:inoltre è buona norma non infilare i cavi dell'antenna e telefonici insieme a quelli dell'impianto elettrico
Ciusto.
Inviato: ven mar 09, 2012 4:16 pm
da 4sk8ters
Nada schemi dell'impianto!
Inviato: ven mar 09, 2012 4:21 pm
da supercaif
anche se avessi gli schemi dell'impianto in una abitazione nessuno fa una "mappa" dei tubi
per i tubi vuoti, in cui non ci sono cavi dentro, puoi soffiarci dentro, e la seconda persona al piano di sotto sentirà uscire l'aria che hai soffiato
di solito se parli vicino ad una cassetta collegata dove vuoi far arrivare il filo, senti la voce anche se a 2 piani di distanza, il suono passa
non è detto che il cavo sia diretto, magari ci sono delle cassette di derivazione ad ogni piano
buona ricerca
se nulla di questo funziona con la molla da elettricista li provi uno alla volta
Inviato: ven mar 09, 2012 8:36 pm
da maxim
cucciolotto ha scritto:Dovrei tirare il cavo antenna dalla mansarda alla cantina. Ho dato un'occhiata alle scatole di derivazione dell'elettricità, ma in ognuna si incanalano almeno 15 tubi, da cui escono una miriade di fili elettrici...come si fà a capire dove và a finire un tubo? C'è una qualche convenzione oppure bisogna andare per tentativi usando un cavo metallico come sonda di esplorazione?
mi sa che devi andare a tentativi, l'unica cosa che puoi fare e iniziare ad infilate la sonda dalla cantina risalendo.
io comunque eviterei di inserire un cavo metallico a mò di sonda, usa una sonda da elettricista che tra l'altro arriva anche a 15 metri; qualcuno ti ha già sconsigliato di inserire nello stesso tubo cavi elettrici e quelli telefonici e/o elettrici.
Buon lavoro.
Inviato: ven mar 09, 2012 8:45 pm
da mark
generalmente è un lavoro semplice, non ci voglio grandi competenze per cercare di capire dove arriva un tubo!
basta seguire il rumore della sonda che sbatte nelle cassette e nei tubi e in poco tempo fai tutto.
Il difficile è far passare i cavi se i tubi sono pieni, piccoli o nei casi peggiori schiacciati.
se posso darti qualche consiglio:
-se non sei esperto togli la corrente prima di aprire le cassette
-comprati una buona sonda,poi la terrai in box ti tornerà utile e non quelle schifezze troppo molli dei supermercati
-se vedi che i passaggi sono ostici compra un liquido lubrificante per cavi e al 90% delle volte si risolve senza problemi
Inviato: sab mar 10, 2012 9:22 pm
da Cecco
è che sia un lubrificante specifico
