Pagina 1 di 3
Api (come scacciarle)
Inviato: ven mag 20, 2011 9:50 am
da Jacob
Questa mattina alle otto, sotto casa hanno iniziato a tagliare la siete e a segare via un po' di rami negli alberi del cortile, risultato: le api che probabilmente stavano su un favo appoggiato ad un albero sono venute a posizionarsi..vicino alla mia persiana in camera. Mi sveglio nel trambusto generale..alzo la persian apro la finestra...chiudo la porta, mi vado a lavare..colazione..torno in camera a cambiarmi e olè. Ho delle nuove inquiline. Chiuso la finestra, fatto fuori le simpatiche amiche che erano dentro casa...Adesso, che faccio? Ho alzato e abbassato un po' di volte la persiana in modo che capissero che il posto è inospitale...ma non credo basti. So che la notte le api sono inattive..c'è un prodotto tipo vape che funzioni? Altri rimedi? ... che scocciatura!
Re: Api (come scacciarle)
Inviato: ven mag 20, 2011 9:57 am
da zagor
metti una foto di cisgaso fuori la finestra, se non muoiono con un infarto prima vedrai che andranno via
parlando seriamente, io ho avuto il tuo stesso problema qualche anno fa ed ho risolto cosi, trovato questo metodo sul web:
basta prendere qualche cucchiaino di caffè e metterlo in un tappo di alluminio come quelli che si usano per i barattoli. Metti circa tre cucchiaini e gli dai fuoco. Il caffè produrrà un fumo denso e molto odoroso che farà fuggire le api. Resta acceso anche per moltissimo tempo.
Inviato: ven mag 20, 2011 10:00 am
da delpholo
zagor ha scritto:metti una foto di cisgaso fuori la finestra, se non muoiono con un infarto prima vedrai che andranno via
Bel metodo
Devo provare se scaccia anche i miei vicini
Inviato: ven mag 20, 2011 10:02 am
da Pitchblack
delpholo ha scritto:zagor ha scritto:metti una foto di cisgaso fuori la finestra, se non muoiono con un infarto prima vedrai che andranno via
Bel metodo
Inviato: ven mag 20, 2011 10:08 am
da zagor
Bel metodo
abiti vicino essevuista e tequi ?
Inviato: ven mag 20, 2011 10:09 am
da Jacob
Grazie mille del consiglio
io avevo pensato al vape.. ma questo rimedio all'antica me gusta... mi conviene comunque farlo verso notte, quando il favo è inattivo giusto... e funziona lo stesso?
Inviato: ven mag 20, 2011 10:12 am
da zagor
Jacob ha scritto:Grazie mille del consiglio
io provo prima i metodi tradizionali, se poi non funge vado di chimica, io ho fatto di giorno
Inviato: ven mag 20, 2011 10:27 am
da supercaif
il caffè brucia?
Inviato: ven mag 20, 2011 10:33 am
da Cisgaso
Scusa ma c'e' il nido appeso o attaccato al tetto? Se e' cosi puoi chiamare i vigili del fuoco e vengono a rimuoverlo su appuntamento (GRATIS! magari e' carino dargli la mancia o offrire loro da bere
Inviato: ven mag 20, 2011 10:41 am
da Jacob
No, nessun nido appeso o attaccato al tetto. Questo gruppo di stronze ha ben pensato che gli interspizi tra la persiana, e le nicchie delle finestre rispetto al resto del muro siano dei posti validi dove nidificare.. il tutto da stamane ..
Inviato: ven mag 20, 2011 11:36 am
da _GM_
supercaif ha scritto:il caffè brucia?
Bestia se brucia
da zagor
_GM_ ha scritto:supercaif ha scritto:il caffè brucia?
Bestia se brucia
Inviato: ven mag 20, 2011 12:27 pm
da Lento Andante
zampironale
o fumati un sigaro vicino alla finestra: sigaro in una mano, rum nell'altra, piedi sul davanzale, grattata di pacco, dito nel naso... Una gran dopocena!
Inviato: ven mag 20, 2011 1:52 pm
da Jacob
alla fine ci do di vape spray (alla modica cifra di 8 euri, sti stonzi!)...non è allarmante..se la stanno già svignando da loro (mi piace pensare da bravo maschioalfa che sia perchè hanno capito contro chi si stanno mettendo contro ahahah). Spruzzo comunque il prodotto fuori dalla finestra stanotte in modo da esser certo che non nidifichino proprio a casa mia.
Inviato: ven mag 20, 2011 2:21 pm
da firstdance
Non fare come me che ho ucciso il pino: sposta tutte le piante che ci sono in zona. Il Vape è FULMINANTE!
Inviato: ven mag 20, 2011 2:34 pm
da Jacob
firstdance ha scritto:Non fare come me che ho ucciso il pino: sposta tutte le piante che ci sono in zona. Il Vape è FULMINANTE!
Nuoooo povero pino
Ho solo l'intonaco vicino..quindi posso agire serenamente (anche se mi immagino un qualcosa di fantozziano in agguato!)
Inviato: ven mag 20, 2011 3:19 pm
da supercaif
io ho risolto spruzzando del ddt sulle superfici su cui le vespe insistevano, spruzzalo bene se c'è qualche buco, se hai il cassonetto della tapparella spruzzalo anche li dentro, è un posto in cui frequentemente nidificano
spruzzalo oggi, poi dopodomani, poi scordatele
Inviato: ven mag 20, 2011 6:30 pm
da zagor
Jacob ha scritto:alla fine ci do di vape spray (alla modica cifra di 8 euri, sti stonzi!)...non è allarmante..se la stanno già svignando da loro (mi piace pensare da bravo maschioalfa che sia perchè hanno capito contro chi si stanno mettendo contro ahahah). Spruzzo comunque il prodotto fuori dalla finestra stanotte in modo da esser certo che non nidifichino proprio a casa mia.
allora avanzo un caffè
Inviato: ven mag 20, 2011 6:37 pm
da sbalbi
invita dei fumatori a casa e fumagli un pacchetto di sigarette contro. la nicotina è un insetticida potente.
Inviato: ven mag 20, 2011 6:50 pm
da pike
Attirale in una trappola per api.
Costo della trappola (plastica): circa 8-10 euro.
Aggiungere sciroppo zuccheroso e acqua, oppure 2-4 cucchiai di zucchero.
Entrano, non riescono più ad uscire.
Lasciale lì. Fine del problema.
