muffa cameretta
mao80
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Re: muffa cameretta
Ok infatti ho cercato un po in giro ed ho trovato i pannelli in cartongesso con isolante.
un altra domanda
secondo mio padre,facendo questo cappotto, non avrò più muffa sui muri ma la avrò dietro i mobili perché l'umidità comunque resta anche se faccio il cappotto interno e da qualche parte deve andare.
delpholo tu hai notato muffa dietro i mobili?
un altra domanda
Re: muffa cameretta
L umidità da qualche parte deve andare x forza...devi tenerla fuori, se la tieni fuori sei apposto
Re: muffa cameretta
non perdete tempo e soldi per i trattamenti che sono solamente temporanei, ha detto giustamente qualcuno che il problema sono le condense ,formate dalla differenza di temperatura int-est e umidità dell'aria,l'unico rimedio è deumidificatore o climatizzatore ,che si può controllare l'umidità ,o doppie pareti in cartongesso con isolante interno,più costoso ma azione radicale
delpholo
- Moto: SV650N & SV1000S
Re: muffa cameretta
dietro i miei mobili non c'è muffa comunque tuo padre ha ragione, se l'umidità non viene tolta con deumidificatori o simili si condenserà nel punto più freddo della cameretta...
Delpholo - SV Millona Special
Re: muffa cameretta
Io ne avevo, eccome, mi si formava.. Ma da quando ho sistemato il tutto mai più avuta ne sui muri ne sui mobili..perfetto
Re: muffa cameretta
Allora, non so se nel frattempo hai già comprato del materiale, da me il proprietario aveva fatto:
-Trattamento con mapei silancolor cleaner plus;
-Tinteggiatura con mapei pittura plus (bianca).
Per i due anni (due inverni) che siamo rimasti dentro non è spuntata più muffa, forse giusto un pochino sugli spigoli del serramento. E tieni conto che appena pitturata (senza mapei), alla prima traccia di condensa già al primo inverno si formava muffa dopo 2 o 3 settimane.
L'effetto creato dal prodotto di trattamento era tipo "plastico" per cui la condensa, piuttosto che assorbirsi dal muro, scivolava e gocciolava per terra.
Ribadisco però che non so la durata effettiva.
Spero di esserti stato d'aiuto.
mao80
- Moto: sv650s K9
- Nome: mauro
Re: muffa cameretta
Grazie a tutti per i consigli, ma per ora sto valutando di non mettere pareti o cappotti ma di rifare il trattamento dell anno passato, poi devo trovare un modo per togliere l'umidità.
nella lavanderia dove ho la doccia ho installato una ventola elettrica che si accende quando accende la luce oppure in automatico quando la soglia di umidità raggiunge una percentuale che ho regolato più o meno sul 50%
pensavo di installare quella, ma il problema é che se parte di notte magari mi sveglia la bambina.
sto ancora valutando il dafarsi volendo cercare di eliminare l'umidità
Re: muffa cameretta
Beh, allora fai un sistema che si aziona se l'umidità è sopra al 50% E la luce accesa.
Oppure umidità sopra il 50% e con un timer orario gli neghi l'accensione di notte.
In ogni caso fai conto che se l'umidità crea condensa e muffa e imposti al 50% sarà quasi sempre acceso...
Sempre dove abitavo prima, forse complice la piccola cubatura della casa, l'umidità si alzava a 80 durante la cottura della pasta e 90 con i panni stesi. Credo di non aver mai visto l'igrometro sotto il 50%.
Può anche essere che l'igrometro era sballato, non lo metto in discussione.
