Magda da pista ... Pronta per le coccole .... Si parte ...
Furio#971
Fermone
Fermone
Moto: Gsxr 750 k4 , Sv 650
Nome: Nicola
Re: Magda da pista ... Pronta per le coccole .... Si parte ...
Messaggio da Furio#971 » sab set 09, 2023 10:49 am
dip ha scritto:
Furio#971 ha scritto:Taakkkk
E uno su
Ecco...questo è un po' porno!
ImmagineImmagineImmagine
Furio#971
Fermone
Fermone
Nome: Nicola
Messaggio da Furio#971 » sab set 09, 2023 10:51 am
cqdoule ha scritto:Magari per curiosità comincia a confrontare i due avantreni. Se non erro erano diversi di diversi cm, 2-4.
Appena vado da Magda faccio una prova.
Probabilmente le quote per strada sono molto alte per cui le forcelle più basse magari danno fastidio, per la pista non da fastidio. Vediamo.
Messaggio da dip » sab set 09, 2023 1:57 pm
Per la prima serie, per uso allegro in strada, la modifica da fare era alzare il retro mettendo i link del mono più corti.
A memoria mi sembra da 106 a 99.
Così si alza il retro di 25mm.
Inoltre si abbassava il davanti di 5mm sfilano gli steli.
Furio#971
Fermone
Fermone
Nome: Nicola
Messaggio da Furio#971 » mar ott 24, 2023 10:25 pm
Sera a tutti.
Si comincia a rimontare la bimba .....
Forcellone modello iniezione e andiamo Immagine
Messaggio da dip » mar ott 24, 2023 11:30 pm
QUEL monoammortizzatore è lì solo come carpenteria, spero bene!
Messaggio da dip » mar ott 24, 2023 11:36 pm
Io ho su questo.
La molla è un po' dura per strada, si schiaccia poco in apertura in uscita se il motore non è ben in tiro.
Comunque, straconsigliato!
Biolla motor dal loro sito.
Sul catalogo yss attuale non c'è, ma sul sito di biolla ci sono le caratteristiche.
Furio#971
Fermone
Fermone
Nome: Nicola
Messaggio da Furio#971 » mer ott 25, 2023 8:19 am
dip ha scritto:QUEL monoammortizzatore è lì solo come carpenteria, spero bene!
Ovviamente ImmagineImmagineImmagineImmagine
Difatti non l'ho neanche pulito
Furio#971
Fermone
Fermone
Nome: Nicola
Messaggio da Furio#971 » mer ott 25, 2023 8:20 am
Difatti non l'ho neanche pulito.
Vedo quest'inverno ma sicuramente bitubo
Messaggio da sniper765 » mer ott 25, 2023 10:18 am
dip ha scritto:Immagine
Io ho su questo.
Tra l'altro quello del v-strom 650 ha più escursione ed è più lungo (quindi alza il retro), scelta intelligente direi, peccato per la molla dura (buona però per quando si va in coppia)
Messaggio da dip » ven ott 27, 2023 12:57 am
La lunghezza è paragonabile, la differenza di quei pochi millimetri è trascurabile ( per via della strana progressività della sospensione che analizzai tempo fa ).
Però quella piccola lunghezza in più permette di togliere quel poco precarico che permette di far lavorare la sospensione anche da solo.
I dati del produttore sono:
AMMORTIZZATORE REGOLABILE YSS SUZUKI DL 650 V-STROM 04-16 MX456-340TRCL-18
Interasse : 335-345
Diametro attacco superiore : 10x30
Diametro attacco inferiore : F.30x10
Caratteristica molla : 56-110-185 ( diametro esterno - K N/mm - lunghezza molla )
Diametro pistone : 45
Diametro stelo : 16
Modello ammortizzatore: MX456-340TRCL-18
110 N/mm sono un filo troppi. E lo sapevo.
100N/mm sarebbero stati perfetti come avevo stimato in rapporto alle molle anteriori. ( non chiedetemi come lo avevo considerato...non ricordo più ).
Biolla non lo ha più. On line si trova da altri venditori, ma costa di più.
Furio#971
Fermone
Fermone
Nome: Nicola
Messaggio da Furio#971 » sab ago 24, 2024 12:08 pm
Buongiorno a tutti.
Causa trasloco e casini familiari di conseguenza ImmagineImmagine i lavori si erano stoppati.
Ora , passando dal capannone...... i miei occhi hanno brillato di nuovo e ho ricominciato a lavorare sulla mia amata Magda.... Immagine
Ora andiamo avanti con i lavori.
Prossima settimana vado a trovare il super RosMoto per adattare il cerchio posteriore ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine//cloud.tapatalk.com/s/66c9b0d15bc ... WA0041.mp4
Inviato dal mio SM-S928B utilizzando Tapatalk
Messaggio da sniper765 » sab ago 24, 2024 12:34 pm
Un bel passatempo, altroché...
Messaggio da dip » sab ago 24, 2024 4:59 pm
Che caos di cablaggio...
Per non trovarti nei casini, avvolgi i vari rami del fascio col nastro telato.
Nei punti in cui il cablaggio striscia contro fissaggi o telaio, metti uno strato di guarnizione al neoprene e poi ricopri col nastro telato.
Tipo questo qui.
Non necessariamente da acquistare su Amazon, si trova anche in ferramenta un po' fornita.
https://amzn.eu/d/53AHefZ
Carburatori Forever
Furio#971
Fermone
Fermone
Nome: Nicola
Messaggio da Furio#971 » sab ago 24, 2024 8:07 pm
sniper765 ha scritto:Un bel passatempo, altroché...
Non c'è soddisfazione se la prendo già fatta ImmagineImmagineImmagineImmagine
Furio#971
Fermone
Fermone
Nome: Nicola
Messaggio da Furio#971 » sab ago 24, 2024 8:10 pm
dip ha scritto:Che caos di cablaggio...
Tipo questo qui.
Carburatori Forever
Avendo tolto statore , regolatore di carica e tutto ciò che è luci, alla fine sono rimasti 4 cavi in croce.
La guaina di serie si apre e si richiude potendola riutilizzare .
Dove non riesco uso termorestringente .
Bello il nastro Immagine
Furio#971
Fermone
Fermone
Nome: Nicola
Messaggio da Furio#971 » mer ago 28, 2024 2:44 pm
Avrò fatto l'impianto elettrico troppo pesante ? ImmagineImmagineImmagine
Messaggio da sniper765 » gio ago 29, 2024 7:19 am
Altro che "elettronica di bordo"... :asd:
Furio#971
Fermone
Fermone
Nome: Nicola
Messaggio da Furio#971 » gio ago 29, 2024 8:16 am
sniper765 ha scritto:Altro che "elettronica di bordo"... :asd:
Ci saranno 2 cose elettroniche:
Scheda del cambio
Strumento contagiri e tempi
Il resto è Gasssss...
Messaggio da skywalker67 » gio ago 29, 2024 9:04 am
Sicuramente protetta da qualsiasi EMP.
Furio#971
Fermone
Fermone
Nome: Nicola
Messaggio da Furio#971 » gio ago 29, 2024 9:18 am
Sicuramente di facile mappatura ImmagineImmagineImmagine
Ho preso perfino i vacuometri per allineare i carburatori ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
