Sostituire l'olio freni alla macchina
Denethor
Moto: Suzuki SV 650 S K5
Messaggio da Denethor » mar ago 13, 2013 1:20 pm
Ciao ragazzi volevo sostituire l'olio freni alla macchina ma vi chiedo consiglio perchè non l'ho mai fatto alla mia Yaris d4d del 2006, alla moto invece l'ho fatto già tre o quattro volte. Il mio dubbio sta nel fatto che ho paura a svuotare completamente l'impianto, non vorrei che poi rimanessero delle bolle d'aria all'interno dell'impianto e non riuscirei a ripristinare bene i freni. Avevo pensato allora di mettere l'olio nuovo e pompare fuori tutto quello vecchio dagli spurgo senza svuotare, secondo voi va bene ugualmente?!
Moto: XSR900GP, M4
Re: Sostituire l'olio freni alla macchina
Messaggio da stez90 » mar ago 13, 2013 2:06 pm
Non svuotarlo, voglio vederti a togliere le bolle dalla pompa dell'abs e compagnia ;)
Se cerchi guide online tutti dicono di svuotare la vaschetta con la siringa, pulire il fondo e mettere olio nuovo, poi spurgare (tenendo d'occhio il livello e rabboccando) fino a che dalle pinze non esce olio nuovo.. Un motivo ci sarà.
falassio
Moto: sv 650
Nome: Alessio
Messaggio da falassio » mar ago 13, 2013 2:26 pm
stez90 ha scritto:Non svuotarlo, voglio vederti a togliere le bolle dalla pompa dell'abs e compagnia ;)
La vaschetta la puoi anche togliere,non succede niente...anche perché all'interno c'è poco spazio..
La svuoti con la siringa come dice stez90, la smonti e la pulisci..una volta rimontata ci metti l'olio e apri le valvole dei freni posteriori...mentre entra il nuovo esce il vecchio :wink:
appena vedi l'olio nuovo dietro chiudi e passi avanti (in teoria per fare un buon lavoro dovresti aprire anche le pinze..ma se fungono bene lascia stare) e usi la stessa procedura.
Finito anche davanti passi,all'occorrenza, allo spurgo :wink:
delpholo
Moto: SV650N & SV1000S
Messaggio da delpholo » lun ago 19, 2013 2:15 pm
Senti, i freni sono l'unica cosa che su una macchina devono SEMPRE funzionare, lascia stare e paga un meccanico ;)
Delpholo - SV Millona Special
Denethor
Re: R: Sostituire l'olio freni alla macchina
Messaggio da Denethor » lun ago 19, 2013 2:41 pm
Ma non è che ci devono essere le fobie... ho molta manualità e capacità per cose così semplici , alla moto mi faccio sempre tutto da solo e sono in grado di capire cosa posso e cosa non riesco a fare... Capisco pure che la prendo e devo provarla per bene appena toccato i freni... Comunque ho già fatto tutto ed è venuto perfetto il lavoro. Ora la macchina è molto più pronta alla frenata.
P. S. Ho preso un aggeggio a 12 euro da norauto per farsi lo spurgo da soli e devo che ha fatto egregiamente il suo lavoro... È il classico tubicino trasparente con blocco di sicurezza che lo strozza contro la valvola per non fare entrare aria e alla fine del tubicino c'è una valvola che fa uscire olio ma non fa entrare aria...
Si mette il tubo alla valvola, si blocca e si apre leggermente lo spurgo, poi si va a pompare col freno, all'inizio ci sarà aria nel tubo ma pompando su riempirà di olio e l'aria uscirà, quando sarà totalmente pieno di olio si sanno altre 5 o 6 pompate e poi di può richiedere lo spurgo
ghess82
Moto: CB RED MATT CARBON
Nome: felice
Messaggio da ghess82 » lun ago 19, 2013 3:14 pm
vi serve un.mecc auto... dite pure.
non svuotare tutto l'impianto...prendi una siringa e aspira quello nella vaschetta e poi riempi con olio nuovo.
anche se svuoti l'impianto due spurgate e tutto si sistema.
cmq è la stessa procedura della moto.... solo che alcune auto hanno la frizione a comando idraulico che prende olio dalla stessa vaschetta dei freni... alcune invece hanno due vaschette separate.
la mia golf ha una vaschetta con sue impianti per freni e per frizione ed io quando cambio quello dei freni faccio pure la frizione. di solito io ogni due anni lo faccio.
ImmagineImmagineImmagine
Denethor
Messaggio da Denethor » lun ago 19, 2013 9:04 pm
Alla mia Yaris d4d 2006? Credo che c'è l'ho unica perché non vedo altre vaschette :D
delpholo
Messaggio da delpholo » mar ago 20, 2013 9:52 am
Denethor ha scritto:Ma non è che ci devono essere le fobie... ho molta manualità e capacità per cose così semplici , alla moto mi faccio sempre tutto da solo e sono in grado di capire cosa posso e cosa non riesco a fare... Capisco pure che la prendo e devo provarla per bene appena toccato i freni... Comunque ho già fatto tutto ed è venuto perfetto il lavoro. Ora la macchina è molto più pronta alla frenata.
Contento di leggere che sei preparato e che sei riuscito a fare il lavoro senza problemi. Leggendo distrattamente la prima richiesto ho pensato che non fossi così pratico, per questo ti ho sconsigliato di farlo.
A questo punto, se vuoi, ti porto anche la mia :lol2:
Denethor
Messaggio da Denethor » mar ago 20, 2013 2:14 pm
Ok fammi sapere quando :-) :P
