Pagina 1 di 2
Chiusura gomme
Inviato: ven ago 30, 2013 11:16 pm
da dip
Apro questo topic per chiedere spiegazioni.
Inizio con quello che ho capito io:
"Chiudere" una gomma significa arrivare a sfruttare tutto il battistrada, fino al bordo. Giusto?
Al posteriore della SV, a parità di modello di gomma, un 160 è più difficele da chiudere rispetto al 180, per regola transitiva, di un 180 si sfrutterà quasi completamente il battistrada mentre col 160 ne rimarrà molto inutilizzato.
un profilo più " piatto" di battistrada si chiude prima di un profilo più arrotondato, o "a pera" come si diceva dalle mie parti lustri e lustri fa ( negli anni ,80, quando ero giovine giovine ...sigh sigh...)
Un profilo verso il piatto, o poco arrotondato o poco spigoloso , non "tira giù in piega" ma ti da più appoggio e sensazione di stabilità.
Ho capito bene oppure ho fatto confusione?
Per adesso non voglio confronti fra Bridgestone, Metzeler o Pirelli o Continental, è solo una domanda di concetto. Ne parliamo poi.
Re: R: Chiusura gomme
Inviato: ven ago 30, 2013 11:44 pm
da nikovic
Il concetto e' giusto, poi parliamo di /55 ma sai in ballo ci sono tante varianti tipo il cerchio dove alloggia la gomma se da 4.5 da 5 o da 5.5.
Inoltre dipende molto dal tipo di gomma a parità di cerchio.
Considera che una gomma piu' pistaiola sara' più a pera e poi' difficile da chiudere in strada, una con un profilo piu' piatto si chiude prima e in generale sono più stradali per ovvio motivi
Lo invio ed e' già tanto
Re: Chiusura gomme
Inviato: sab ago 31, 2013 12:20 am
da dip
GRAZIE Nikovic !!!
E' quello che speravo, una risposta secca da un autore autorevole.
E adesso tiro il sasso grosso nello stagno
"Scegliere una gomma che per strada si chiuda facilmente serve per fare il figo al bar"
Ovviamente non ritiro la mano, ma rimango per i commenti che mi facciano rivedere o confermare le mie convinzioni, siamo qui per scambiarci pareri ed esperienze.
Re: Chiusura gomme
Inviato: sab ago 31, 2013 12:52 am
da Brazorf
Tutto giusto, sia la teoria di massima sia le variabili.
Salvo l'appunto sul bar: da che esiste il mondo ci sono i fenomeni che ovviano al problema con la carta vetrata quindi possono chiudere tutto e concentrarsi sul modello che li faccia apparire intenditori di lungo corso
Inviato: sab ago 31, 2013 9:21 am
da Brazorf
neeko72 ha scritto:mah mah.. e ancora mah...
R1 2002..190/50..rennsport chiusa facile.. dunlop di serie chiusa facile... in pista racetek slick /55 chiusa ma con più difficoltà
cbr600rr...180/55 racetek chiusa...
sv 650 k4... rennsport con /60 anteriore... non chiusa... rennsport con /70 anteriore un po' più chiusa ma non completamente
cb1000r 180/55 con dunlop d209 e d211 sempre chiuse
tutte usate a vallelunga
personale opinione... più è alto il pneumatico posteriore e più bisogna dar gas x chiudere... ma a quel punto conta anche l'altezza dell'anteriore
e allora vedi che pure tu concordi sull'inchiudibilità del 160?
concordo pure sul fatto del più è alto più è dura. io anche a chi dà davvero tanto gas non ho mai visto chiudere completamente un 160/70
Re: Chiusura gomme
Inviato: sab ago 31, 2013 9:48 am
da maguz
Io con l'sv, con gomme diablo e misure originali, ho chiuso il posteriore ma poi sono caduto perché è scappato via l'anteriore.
Da allora non ho più chiuso il posteriore
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 4
Re: Chiusura gomme
Inviato: sab ago 31, 2013 9:49 am
da Brazorf
maguz ha scritto:Io con l'sv, con gomme diablo e misure originali, ho chiuso il posteriore ma poi sono caduto perché è scappato via l'anteriore.
purissime perle di saggezza
Re: Chiusura gomme
Inviato: sab ago 31, 2013 10:28 am
da stez90
Dipende, guardando le Continental RoadAttack2 che ho su (dopo aver messo a posto la pressione
) pur avendo le standard 120/60 160/60 sono consumate "pari", penso si possano chiudere entrambe appena ci prendo mano. Mentre le SportSmart precedenti erano chiaramente sbilanciate verso il davanti, dietro rimanevano metri di cera.
Questo è vero in rettilineo: la sensazione di stabilità ce l'hai quando viaggi su una zona della gomma con un raggio di curvatura ampio.
Gomma piatta -> raggio pressoché costante, anche al centro --> stabile
Gomma a pera -> raggio variabile, piccolo al centro e molto ampio ai lati --> agile a gomma dritta, molto stabile piantata a terra in piega a certi angoli.
Se ci fai caso una gomma a pera non tende a farti "cadere", ma semplicemente a portarti all'angolo in cui il raggio di curvatura è più ampio. Da li è in una condizione stabile e relativamente "difficile" da muovere, sia per rialzarla che per farla scendere ancora.
Inviato: sab ago 31, 2013 11:30 am
da nikovic
Diciamo che piu' una gomma e' sportiva e meno si chiude in strada, si puo' riassumere cosi'
poi entra in ballo le dimensioni etc....
Inviato: sab ago 31, 2013 12:48 pm
da nikovic
neeko72 ha scritto:non sono d'accordo niki.. la sportività non c'entra nulla secondo me... io ho chiuso senza alcun problema sia le bridgestone merdosissime di serie che le 211...idem sul 600rr con le racetek.. ribadisco, la combinazione di altezze della spalla ant/post è fondamentale
Si le ho chiude anche io le raceteck, ma non l'anteriore che avevo ancora un centimetro, il posteriore invece chiuso abbastanza bene.
Le Diablo rosso corsa invece il limite dell'anteriore e' arrivato abbastanza velocemente, in quanto molto piu' piatta e meno a pera.
Aspetta forse diciamo la stessa cosa?
Re: Chiusura gomme
Inviato: sab ago 31, 2013 1:55 pm
da TheUncle
Non è vero che le rennsport sono inchiudibili sull'sv, girando su una pista sinistrorsa (castelletto) le chiudo completamente a sinistra sia anteriore /70 che posteriore, mentre a destra mancano 3 o 4 mm sul posteriore.
Re: Chiusura gomme
Inviato: sab ago 31, 2013 7:10 pm
da teo 75
esattamente racetek al post ha un profilo piatto quindi si chiude presto...sicuramente quello che dice neeko è giustissimo cioè una giusta combinazione di angoli tra ant e post è fondamentale. Esempio con sv e 160 al post chiudere un renne richiede una bella piega sicuramente dato dal profilo molto a pera del posteriore (secondo me quella conformazione di gomma al post è stata studiata per girare con un /70 all anteriore) tutte le altre gomme provate si chiudono molto molto prima ;poi come dice the Uncle è da sfatare la diceria del renne 160/60 che non si chiude ..si chiude eccome .comunque sono tante le variabili cerchi misure della spalla ,pressioni usate ....
Re: Chiusura gomme
Inviato: mar set 03, 2013 10:16 am
da nikovic
racetek piatto non mi risulta proprio anzi e' la piu' a pera' in assoluto con il 180 e la fanno solo 180
Inviato: mar set 03, 2013 12:29 pm
da Hellraiser
Io (ma non solo io) in pista le avevo chiuse
Inviato: mar set 03, 2013 2:30 pm
da bricoman80
Allora,sull'SV le M1 le avevo quasi chiuse....ora sul Monster le Z6 al posteriore mancherà un cm e 1/2, l'anteriore quasi 2...120/70 ant e 180/55 post e sul Monster viaggio un bel po de più...
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
Re: Chiusura gomme
Inviato: ven set 06, 2013 3:32 am
da eternauta
da quel che si deduce,
non sempre chi viaggia solo per strada
arriva a chiudere le gomme, sportive o touring che siano
questo perche' entrano in gioco diversi fattori come:
l'esperienza personale
il tipo di strade percorse
lo stile di guida abbottonato, sciolto, raccolto, improvvisato
l'andare o meno a vita persa su strade aperte
la guida in due o da solo
le pressioni d'uso
le condizioni del manto stradale
la ciclistica della moto per il senso di sicurezza in piega
e non per ultimo il famoso feeling (le sensazioni che ci trasmettono)
per la pista il discorso e' molto diverso
se non le chiudi li' le gomme
e' meglio darsi all'ippica
ora passo la palla . . .
Re: Chiusura gomme
Inviato: ven set 06, 2013 9:19 am
da enjoyash
l'sv non chiude il posteriore (non facilmente e con quasi tutte le gomme è impossibile, fanno eccezione pochi modelli e piegando veramente molto) perchè ha il cerchio da 4,5" che per un 160 è strettino, quindi anche le gomme più "Piatte" come profilo, dovendo entrare su un canale stretto, assumono una forma a pera
Re: Chiusura gomme
Inviato: ven set 06, 2013 9:27 am
da mark
Non sono esperto ne in gomme e nemmeno in cerchi ma sul sito Pirelli per il 160 consigliavano proprio il canale 4,5!
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 4
Re: Chiusura gomme
Inviato: ven set 06, 2013 9:50 am
da enjoyash
fatto sta che per le 180, che son 2 cm più grandi di battistrada, si usano cerchi da 5,5" o addirittura da 6" e infatti si chiudono molto più facilmente dietro
Re: Chiusura gomme
Inviato: ven set 06, 2013 10:40 am
da saimon
anche secondo me il 4,5 è un po' piccolo
è perfetto per il 150
sul drz 400 motard ci montano sta cagata di 140!!!
