Pagina 1 di 2
Consiglio gomme per SV650 '99
Inviato: ven mag 24, 2013 10:26 am
da Wolf_SV
Un saluto a tutto il forum, dopo anni che non scrivo, ora avrei bisogno di un consiglio per la mia SV650 '99. E' giunta l'ora di fare la revisione, le gomme hanno ormai la bellezza di 7 anni ( Michelin Pilot Road ) con l'anteriore è praticamente finito. Ho fatto un giretto dai gommisti chiedendo delle gomme economiche, dato che negli ultimi anni ho fatto al max 1500 Km all'anno, e mi hanno proposto alla cifra di 210 Euro finito a) Pirelli diablo (senza altre sigle) b) Metzeller Rensport K c) Bridgestone Battlax BT021/023 .
Ora considerato che in pratica uso la motina praticamente in maniera tranquilla su strada statali e qualche volta faccio un giretto sui colli vicino casa, quale gomma mi consigliate?
Ciao e grazie Luca
Re: R: Consiglio gomme per SV650 '99
Inviato: ven mag 24, 2013 10:40 am
Le stesse identiche gomme che mi propose il gommista al mio primo cambio. Io declinai gentilmente la proposta e chiesi di farmi avere delle continental sport attack. Scelta azzeccatissima.
Stai andando verso la nella stagione e la moto non la usi molto, se guidi bello sportivo metti le renne.
Ti sconsiglio sia le diablo che le bt021, meglio le bt023.
Alternative validissime sono sempre le solite :
Sportattack 1 e 2
M5
Diablo rosso 2
Qualifier 2
E compagnia bella.
Di recente sono uscite le Michelin pilot power 3, però al momento se ne sa poco.
Io ho provato le Sportattack 1 e le m5, ottime è dir poco.
Re: Consiglio gomme per SV650 '99
Inviato: ven mag 24, 2013 1:17 pm
da Wolf_SV
Grazie mille sniper765, in effetti sembra che le rensport siano delle ottime gomme. La mia guida non è assolutamente sportiva per questo ho un po di timore nello scegliere le rensport, non vorrei che mi si spiattellassero in breve tempo visto che in genere la strada che faccio è la normale statale o le strade di città e solo raramente un po di pighe. Purtroppo il fattore prezzo per me ora diventa importante perchè avendo perso il lavoro devo contenere al massimo le spese, se era l'anno scorso non avrei battuto ciglio anche a spendere molto di piu.
Ciao Luca
Inviato: ven mag 24, 2013 2:02 pm
da stez90
Tra le sportive considera delle bimescola come le sportsmart (dunlop), tengono il giusto ma senza spiattellare il posteriore..
Inviato: ven mag 24, 2013 2:17 pm
tieni anche a mente che le renne per rendere a dovere devono essere sollecitate e quindi scaldate.
una m5 o una sportattack invece tiene bene a freddo e a scaldarci ci mette davvero poco.
Inviato: ven mag 24, 2013 6:29 pm
da Wolf_SV
Ciao,
allora per me le rennsport K non vanno più bene perchè in pratica con la mia guida non riuscirei mai a scaldarle sul serio 8) devo quindi pensare a qualche altra gomma.
Ciao Luca
Inviato: ven mag 24, 2013 6:40 pm
Wolf_SV ha scritto:Ciao,
Ciao Luca
ecco qui che tornano le m5, le sportattack 1 e 2 e un po' tutto quel segmento in generale.
le sportattack sono tremende, a capodanno 2012 ho piegato quasi fino a chiuderle già dalla prima curva, e di certo non faceva caldo.
ora che sono uscite le s-attack 2 le 1 le dovresti trovare anche a qualcosa in meno.
Inviato: ven mag 24, 2013 7:38 pm
da Wolf_SV
Ciao, forse... il gommista riesce a montarmi le Metzeler M3 o le Bridgestone BT023, per le sportattack vuole 50 eurini in piu :( .
Ciao Luca
Inviato: ven mag 24, 2013 7:53 pm
Wolf_SV ha scritto:Ciao, forse... il gommista riesce a montarmi le Metzeler M3 o le Bridgestone BT023, per le sportattack vuole 50 eurini in piu :( .
Ciao Luca
quanto te le farebbe le m3? perchè ormai sono state soppiantate dalle m5, mi auguro il prezzo sia proprio buono buono buono...
Inviato: ven mag 24, 2013 7:59 pm
da Wolf_SV
Ciao, lo stesso prezzo delle rensport K e delle BT023 210 Euro montate ed equilibrate, ma sinceramente non mi è parso molto propenso e spinge di più sulle rensport.
Ciao Luca
Inviato: ven mag 24, 2013 9:20 pm
da Ala81
Ma prendere su gommadiretto? Calcola poi un 40 euro per il montaggio...
Inviato: ven mag 24, 2013 10:15 pm
da Wolf_SV
Ciao, ho dato un'occhiata ai siti on-line, ma alla fine il prezzo tutto compreso si aggira sempre sulle stesse cifre.
Ciao Luca
Inviato: sab mag 25, 2013 1:57 pm
da Wolf_SV
Ciao, una ulteriore informazione, posso abbinare a una pilot road posteriore una pilot road2 anteriore?
Ciao Luca
Inviato: lun mag 27, 2013 10:14 am
da 4sk8ters
Io direi che puoi tranquillamente prendere gomme turistiche! Se usi la moto come dici tu...anzichè prendere...che ne sò...le Metzeler M5...punta sulla gomma turistica della casa...ovvero le Z8 o (Z6...non ricordo il nome)...per l'utilizzo che ne fai vanno più che bene..e durano tanto!
Inviato: mer mag 29, 2013 5:41 pm
da Wolf_SV
Ciao, purtroppo causa budget ridotto all'osso, la scelta si è limitata alle sole a) Pirelli diablo (senza altre sigle) b) Metzeller Rensport K penso a questo punto che dovrò propendere per le diablo che sebra digeriscano meglio temperature un poco più fredde e l'asfalto umido, spero inoltre che durino almeno di più delle Rennsport per quanto riguardo lo spiattellamento centrale.
Ciao Luca
Inviato: ven mag 31, 2013 10:57 am
da 4sk8ters
Wolf_SV ha scritto:Ciao, purtroppo causa budget ridotto all'osso, la scelta si è limitata alle sole a) Pirelli diablo (senza altre sigle) b) Metzeller Rensport K penso a questo punto che dovrò propendere per le diablo che sebra digeriscano meglio temperature un poco più fredde e l'asfalto umido, spero inoltre che durino almeno di più delle Rennsport per quanto riguardo lo spiattellamento centrale.
Ciao Luca
Le "diablo e basta" sono abbastanza turistiche, quindi si spiattelleranno sicuramente di meno delle Rennsport (che sono strasportive). Poi c'è la questione feeling...ma in quel caso sei tu che devi valutare! Comunque per come usi la moto...tra le due...vai sicuramente di diablo (guarda il dot però!)!
Inviato: ven mag 31, 2013 12:50 pm
da Wolf_SV
Ciao, grazie mille per le info cucciolotto. Ho ordinato le diablo classic nuova mescola che sono ancora a listino Pirelli 2013 (anche se nella sezione in esaurimento), il DOT il gommista mi ha assicurato essere recente, anche perchè fino al 2012 mi ha detto che sono state prodotte a differenza delle diablo strada che sono uscite di produzione nel 2011. Il prezzo che mi ha fatto tutto finito è stato di 200 Euro.
Ciao Luca
Inviato: sab giu 01, 2013 11:40 am
da Wolf_SV
Ciao, montate questa mattina, DOT 3712 il posteriore 2112 l'anteriore, quando ho visto il posteriore ho chiesto al gommista se mia aveva messo la gomma giusta, questa diablo sembra molto ma molto più piccola della Michelin Pilot Road che avevo prima :sob: .
Ciao Luca
Inviato: mar giu 04, 2013 10:48 pm
da cqdoule
monto le tue stesse gomme, al tuo stesso prezzo. Vai tranquillo, ti troverai bene.per i km ne fai abbastanza,se non fai il cretino passi gli 8 mila e vai verso i 10 o più. Io ci faccio molta strada dritta e mi vanno bene.ci gioco un pò tra le curve,e non essendo un manico,non mi hanno dato problemi.sul bagnato, che becco spesso, sono ancora vivo. Se ho capito che tipo sei e la tua situazione, posso dirti di comprenderti appieno!
Inviato: ven giu 14, 2013 10:33 am
da enzoneofita
Avendo le stesse esigenze di wolf_sv circa l'uso della moto, c'è qualcuno che sa dirmi se le metzler roadtec z6 interact valgono la pena per il prezzo di che chiedono?
Vengo dalla Dunlop che è stata buona finchè non si è cotta a star ferma o nei pantani di acqua e vorrei qualcosa di "veramente sicuro" specie su strada bagnata. Grazie
