Pagina 1 di 7
Dunlop Sportsmart
Inviato: lun giu 13, 2011 6:34 pm
da Tato
Ciao a tutti! Oggi ho montato su le Sportsmart cestinando le power One. La prima impressione è che abbiano una carcassa veramente tanto rigida e siano abbastanza svelte a scendere in piega. Al primo test vero posterò ulteriori impressioni.
Re: Dunlop Sportsmart
Inviato: mar giu 14, 2011 7:14 pm
da Tato
Ok. Usata la moto giusto per andare al lavoro. Confermo le prime impressioni carcassa piuttosto rigida che trasmette tantissimo le grosse asperità del manto stradale, scendono in piega solo a pensarci però, a basse velocità, sembra di avere per le mani il manubrio di una grazziella tanto diventa leggero.
Inviato: mar giu 14, 2011 7:55 pm
da may85
metteresti una foto? giusto per capire com'è il posteriore.. secondo te è chiudibile? complimenti per le gommine!
Inviato: mer giu 15, 2011 10:21 am
da Tato
may85 ha scritto:metteresti una foto? giusto per capire com'è il posteriore.. secondo te è chiudibile? complimenti per le gommine!
Non ho problemi a mettere una foto del posteriore, appena riesco a farla la carico, sinceramente non so se è chiudibile ma non è che me ne importi poi granchè.
Inviato: mer giu 15, 2011 2:28 pm
da may85
hai ragione .. però come ho detto non mi piace il concetto di avere la gomma che spancia.... anche perchè chiudibile non vuol dire che pio io la chiuda
Inviato: ven giu 17, 2011 5:19 pm
da hoshimoto
Tato ha scritto:Ok. Usata la moto giusto per andare al lavoro. Confermo le prime impressioni carcassa piuttosto rigida che trasmette tantissimo le grosse asperità del manto stradale, scendono in piega solo a pensarci però, a basse velocità, sembra di avere per le mani il manubrio di una grazziella tanto diventa leggero.
a quanto le hai gonfiate?
Inviato: dom giu 19, 2011 11:39 pm
da zio_uca
io le tengo 2.1 anteriore, 1.9 post.
il davanti si chiude subito, il dietro ci vuole un po', almeno per me.
Inviato: lun giu 20, 2011 9:04 pm
da mark
zio_uca ha scritto:io le tengo 2.1 anteriore, 1.9 post.
pressioni per uso pista!
Inviato: mar giu 21, 2011 3:26 pm
da Tato
confermo le pressioni di zio uca. 2.1 e 1.9
Inviato: mar giu 21, 2011 5:45 pm
da sbalbi
mark ha scritto:zio_uca ha scritto:io le tengo 2.1 anteriore, 1.9 post.
non per le ultime dunlop... il posteriore in pista va a 1,6...
Inviato: mar giu 21, 2011 6:54 pm
da mark
L'anteriore a che pressione?
Inviato: mar giu 21, 2011 7:22 pm
da Tato
mark ha scritto:L'anteriore a che pressione?
Scusa ho ricontrollato. 2.3 ant 1.9 post
Inviato: mar giu 21, 2011 8:23 pm
mi intrometto:
capisco che le dunlop hanno la carcassa duretta,
ma se la suzuki consiglia 2.25 ant e 2.5 post
l'1.9 post e 2.3 ant mi paiono delle pressioni un po' squilibrate... o no?
chiedo eh, nessuna polemica.
Inviato: mar giu 21, 2011 8:53 pm
da may85
interessante, io come uno sfigà doc, aspetto la foto
Inviato: mar giu 21, 2011 9:04 pm
da mark
sniper765 ha scritto:mi intrometto:
mi hai preceduto!
non capisco perchè il posteriore lo tieni ben più basso mentre l'anteriore più alto rispetto alle gomme originali
io in pista comincio con 1,8 post e 2 anteriore ma mi sono accorto che forzando un pelo il posteriore tende a scivolare e quindi sono sceso ancora un poco suppongo quindi che a freddo mi sono avvicinato alle pressioni che sbalbi indicava in precedenza.
Inviato: mar giu 21, 2011 9:50 pm
da mark
may85 ha scritto:interessante, io come uno sfigà doc, aspetto la foto
con una piega come questa sotto in foto mi è rimasto un paio di mm scarsi all'anteriore e un 4 circa al posteriore
Inviato: mar giu 21, 2011 9:52 pm
da may85
wow piegone... ma hai le pedane arretrate vero?
grazie
Inviato: mar giu 21, 2011 10:02 pm
da Aspha
Dunlop usa la carcassa con tecnologia N-Tec che permette di usare pressioni basse anche per uso stradale ma
viene usata solo per il pneumatico posteriore.
2.3bar all'anteriore è in effetti un po' altina (2.1-2.2 forse andrebbe meglio) ma ci può anche stare.
Anche io attualmente monto Dunlop (D211) e uso 2.2ant e 2.0post
La gomma lavora perfettamente e soprattutto non strappa.
Inviato: mar giu 21, 2011 10:03 pm
da mark
may85 ha scritto:wow piegone...
non ho la minima idea di come ci sia riuscito
may85 ha scritto:ma hai le pedane arretrate vero?
si! monto quelle regolabili di Ros in una posizione intermedia perchè se le porto tutte in alto e arretrate al massimo poi non riesco più articolare bene la caviglia
Inviato: mer giu 22, 2011 7:56 am
da Tato
sniper765 ha scritto:l'1.9 post e 2.3 ant mi paiono delle pressioni un po' squilibrate... o no?
Che te devo di!
Sono le pressioni consigliate dal gommista per l'uso da solo e camminando abbastanza, se si va in due per un po' dice di alzarle ancora tipo 2.4 ant 2.6/2./ post. Prossima uscita un po' corsaiola provo a portare l'ant a 2.1 e vedo come mi trovo. La foto non me la sono scordata l'ho fatta, devo caricarla.
