Che gomme montare? Pirelli-Michelin o altro??
Inviato: dom mag 08, 2011 9:26 am
da materapietro
Buona domenica a tutti...
visto che sono un motociclista da pochissimo tempo ed ho una sv 650 del '99.....non saprei che gomme montare.ho visto le pirelli angel st , le diablo strada ed infine le Michel pilot road 3...voi cosa mi consigliate??(anche altri modelli da voi provati sono benaccetti alla discussione).
Grazie per l'attenzione e sono fiducioso in una vostra collaborazione.
Ciao Pietro
Re: Che gomme montare? Pirelli-Michelin o altro??
Inviato: dom mag 08, 2011 9:28 am
da mark
dipende molto da come utilizzi la moto: solo strada e città con migliaia di km anno, uscite domenicali, pista
Inviato: dom mag 08, 2011 9:38 am
da materapietro
Ciao Mark..
l'uso che ne faro' sarà misto....città, tangenziale ed uscite domenicali con la zavorrina..
Volevo una gomma affidabile e che non mi dia la sensazione di scivolare da sotto.
Grazie mille per l'attenzione ciao piè
Inviato: dom mag 08, 2011 9:46 am
da mark
per quel poco che ne so le diablo sono piuttosto vecchie come tipologia di gomma mentre le Michel pilot road 3 dovrebbero essere proprio quello che fa al caso tuo. Ti dovrebbero permettere di macinare parecchi km e con una buona tenuta.
per quello che ne farai della tua moto evita gomme sportive per sprecare denaro e non avere un reale vantaggio a livello di tenuta.
Inviato: dom mag 08, 2011 9:59 am
da iguanapik
mi sento di sconsigliarti anche io le Diablo, non mi sono trovato gran bene come anche altri sul forum. Se ti piacciono le gomme larghe e graduali nello scendere in piega vai di michelin, se preferisci qualcosa di più svelto e appuntito metzeler m3 o le nuove m5 che però non ho mai provato, per altre che non conosco non mi esprimo.
Inviato: dom mag 08, 2011 12:06 pm
io direi di guardare:
metzeler z6 interact
michelin pilot road 3
continetal contiroadattack 2 (anche le ciontimotion, ma sono difficili da trovare)
bridgestone bt023
dunlop roadsmart
pirelli angel st
queste sono tutte gomme con cui puoi piegare in piena tranquillità alla domenica e usarle tutti i giorn in tangenziale senza spiattellerle dopo pochi (relativamente) km.
vedi i gommsiti della zona cosa ti propongono e a che prezzo, poi facci sapere.
Inviato: dom mag 08, 2011 12:57 pm
da nikovic
Io dico: Se vuoi Pirelli SOLO DIABLO CORSA ROSSO!! Le altre a detta di tanti non vanno
Ma io ti consiglio le mez M5 meno sportive delle diablo rosso corsa, ma ci fai anche tanti km
Oppure dunlop roadsmart, ottime, abbastanza sportive, ma ci fai parecchi km.
Io monterei le M5 senza dubbio
Inviato: dom mag 08, 2011 1:49 pm
da iguanapik
Come sempre ognuno ha il suo parere, comunque stai nel segmento intermedio, ne troppo sportivo ne troppo stradale e non sbagli
Inviato: lun mag 09, 2011 2:56 pm
da Wright
iguanapik ha scritto:mi sento di sconsigliarti anche io le Diablo, non mi sono trovato gran bene come anche altri sul forum. Se ti piacciono le gomme larghe e graduali nello scendere in piega vai di michelin, se preferisci qualcosa di più svelto e appuntito metzeler m3 o le nuove m5 che però non ho mai provato, per altre che non conosco non mi esprimo.
Quoto praticamente tutto... Io adesso mi sto trovando benissimo con le Michelin Pilot Power 2CT
Inviato: lun mag 09, 2011 5:08 pm
da Rick
Io sul 650 col pilot power normale mi ci trovavo bene, chiudevo il posteriore e riuscivo a tenere andature anche molto sostenute.
Se non vai in pista le gomme di quel segmento sono forse al scelta migliore.
Ora ho messo un treno di racetech ma so gia' di dover stare sempre attento alle prime pieghe che scaldino bene ed evitero' il bagnato come la peste.
Inviato: mer giu 01, 2011 3:13 pm
da Andrea K
Io ho messo le Power Pure 2 CT però non le consiglierei per andare dritto.... non ci vanno proprio dritte... Meglio qualcosa di meno appuntito. Intesi che in curva e nelle S non potrei chiedere di meglio dal tipo di gomma.
Inviato: mer giu 01, 2011 6:57 pm
da Robindohh
Sulla sv serie perfetta và di metzeler:
M3 per la guida di tutti i giorni, rennsport se il ritmo sale
Non tornerai piu indietro
Inviato: mar giu 07, 2011 5:57 pm
da zetaemme
Robindohh ha scritto:Sulla sv serie perfetta và di metzeler:
Io vado contro corrente...(perchè molti dicono molto bene delle M3).
Sulla serie perfetta non lo so come vadano...io ho una K4, ho montato M3 da circa 500 Km e per ora sono abbastanza scontento.
La prima ragione è soggettiva: profilo troppo appuntito del posteriore.
La seconda ragione e che anche a gomme calde mi è capitato più volte aprendo un po' deciso in uscita curva che scivolasse il posteriore (anche un altro utente lamentava questo problema); per quanto riguarda l'anteriore invece tutto ok.
Per il momento direi che ho preferito di gran lunga le Continental Sport Attack.
Speriamo che migliorino con il passare dei chilometri
Inviato: mer giu 08, 2011 2:58 pm
da may85
condivido .. metzeler sul cerchio da 4.5 non funzionano bene
prova le qualifier 2, roadattack2, roadsmart
credo che riescono a tenere a bada i cv dell sv senza problemi
Inviato: gio giu 09, 2011 2:08 am
da eternauta
Se vai in due alla domenica e fai spesso tangenziale
forse le Pirelli Angel ti consentono di non spiattellarle precocemente
di goderti il misto in sicurezza e sicuramente una durata sopra alla media
qualcosa di piu' "sportivo" , ma dal profilo + tondo, lo puoi trovare nelle Roadsmart ( che pero' dureranno meno )
in ogni caso se le vuoi sfruttare al meglio vale sempre il consiglio di controllare spesso la corretta pressione
Inviato: gio giu 09, 2011 10:08 pm
da Josè
Ciao a tutti, non mi si sente parlare spesso in questo forum, anzi è uno dei primi post.
Dalla mia esperienza (la moto la uso praticamnte tutti i giorni, più la domanica gli vado a tirare il collo su per la strada di montaglia su cui abito) ti consiglio vivamente bt003rs bridgestone (sempre se non ti preoccupi dei km che ci fai), altrimanti per una durata un pochino superiore io mi sono trovato benissimo con le pilot power michelin, anche se sinceramente sono un pochino più appuntite delle bridgestone
Inviato: dom giu 26, 2011 4:16 pm
da lar14
raga anch'io fra un po (dopo l'estate) cambio le gomme, io voglio delle gomme che vadano sia bene sul bagnato che sull'asciutto, che possa fare anche tanti km, vado in tangenziale ma la uso più in città... di rado vado in 2...
che mi consigliate?
grazie in anticipo
Inviato: dom giu 26, 2011 5:43 pm
lar14 ha scritto:raga anch'io fra un po (dopo l'estate) cambio le gomme, io voglio delle gomme che vadano sia bene sul bagnato che sull'asciutto, che possa fare anche tanti km, vado in tangenziale ma la uso più in città... di rado vado in 2...
che mi consigliate?
grazie in anticipo
come ho scritto già sopra:
bridgestone bt023
dunlop roadsmart
pirelli angel st
Inviato: lun giu 27, 2011 1:31 pm
da lar14
sniper765 ha scritto:lar14 ha scritto:raga anch'io fra un po (dopo l'estate) cambio le gomme, io voglio delle gomme che vadano sia bene sul bagnato che sull'asciutto, che possa fare anche tanti km, vado in tangenziale ma la uso più in città... di rado vado in 2...
che mi consigliate?
grazie in anticipo
bridgestone bt023
dunlop roadsmart
pirelli angel st
ok grazie
Inviato: ven lug 29, 2011 7:36 pm
da materapietro
finalmente ho deciso e montato le Pirelli diablo rosso 2.....che dire uno spettacolo al modico prezzo di € 187 (pneusgiovo) senza montaggio...scendono in piga e scaldano in tempo zero...
